als je dat soort aardings miserie wilt oplossen haal dan de 2 condesatortjes it de vodeing die tussen de netaansluiting en de massaansluiting staan. das nergens voor nodig.( behalve om stoorsignalen weg te werken die je pc produceert. moet dfe gebeuur maar effe niet naar tv via antenne kijken.
Op 23 november 2005 23:31:58 schreef jossie14:
om 23:30:P?
Ik begin nooit te vroeg..
[Edit]Damn.. is het al zo laat!?
En die is verbonden met de gasbuis 3 meter verderop:P
Die van mij heeft niet eens wieltjes .. hoe moet dat gaan lopen:P
nee ik bedoel dat progjes ed sneller opstarten
Op 23 november 2005 23:26:34 schreef UFO:
Illegaal? :| Even verderop hangt die zelfde buis aan de aarddraad van het stroomnet..
het is niet toegestaan vreemd geleidende delen te gebruiken als aarde.
de ´aarddraad´ waar jij het over hebt is POTENTIAAL VEREFFENING deze ligt aan aarde maar dat hoeft niet om zijn beschermende werk te doen.
deze draad verbind nl. alle geleidende delen in een badkamer om ervoor te zorgen dat alle gelijktijdig aanraakbare delen 100% dezelfde potentiaal hebben
de vloer(net) warm/koud/cv vloerput(metaal) moeten allemaal via een centraal aardpunt met elkaar zijn verbonden.
Vanaf het centraal aardpunt gaat er een aarddraad naar de centraaldoos of rechtstreeks naar de meterkast.
of deze verbinding er is maakt echter voor de werking niets uit.Hetgeen niet wegneemt dat hij er wel moet zijn.
Op 23 november 2005 23:36:08 schreef The Headhunter:
maar het is (tegenwoordig) ook als beschermende maatregel,
aangezien er steeds meer 220 volt stopcontacten in natte ruimtes komen...
maar daar ging dit topic toch niet over???
Op 23 november 2005 23:32:20 schreef free_electron:
Da's toch om een spanningsdelertje te maken?
Ontploffende elko's kunnen er wel bij, het maakt toch niet meer uit:P
Nu weer ff ontopic:P
wel lullig trouwens dump jij 115 volt dc door de aarding staat je zus (oid) te douchen........
Op 23 november 2005 23:41:42 schreef tomtenberge:
Goed idee!:P
Zoals ik net ook al zei, dit heeft weinig met uCtjes te maken:P
Op 23 november 2005 23:39:51 schreef tomtenberge:
dat zei ik ook al,
maar hier weet ik teminste wat over :p
Op 23 november 2005 23:44:19 schreef tomtenberge:
dat zei ik ook al,
Nog niet genoeg want het heeft helemaal niets met dat wcd te maken.Het heeft te maken met potentiaal versleping door bv. een defecte CV/Boiler of een malloot die de CV/waterleiding als aarde voor zijn pc gaat gebruiken.
Een wcd mag alleen geplaatst worden in een badkamer als deze zich achter een aardlek bevind van ten hoogste 30mA
Momenteel gebruik ik de TV kabel, toen ik de verwarming gebruikte heeft er niemand last van gehad, en voor mij was het fijner dan weten dat je een opdonder krijgt als je aan die pc zit..
Op 23 november 2005 23:51:06 schreef UFO:
Daar heb ik zelf geen last van, ik ben immers zelf normaalgesproken niet geaard. Je moet alleen niet leunen op je pc kast met je ene arm en dan met je andere arm een microcontrollertje touchen:P
Dammit, ga ik zelf weer offtopic:P
weet dat als iemand van de tv maatschappij de kabel in de verdeler loshaalt hij een dodelijke oplawaai kan krijgen van jou TV aarding.
Op 24 november 2005 00:00:33 schreef The Headhunter:
Dodelijk ? :|
ja een spanning boven de 50v in droge ruimtes en 25v in natte ruimtes kunnen een dodelijks stroom veroorzaken.
Op 24 november 2005 00:05:12 schreef The Headhunter:
Dat geld dan net zo goed voor mij, als ik de PC aanraak. De stroom die er gaat lopen is zo klein dat een multimeter hem niet opmerkt.. (sorry jossie14 :P)
Ja dat geld ook voor jou.Maar jij hebt die PC dan ook niet aangesloten volgens de gebruikers voorschriften!
Die monteur doet alleen zijn werk aan een installatie die geen vreemde spanning zou mogen voeren! en dit dus alleen doet omdat jij geen fatsoenlijke aarde hebt.
Je kan wel proberen het goed te praten,Niemand heeft er toch last van, Ik heb nog nooit gehoort dat.....
Het is fout, je veroorzaakt gevaarlijke situaties op plaatsen waar jij zelf niet eens aan hebt gedacht of kan overzien.
Ik zal ff een linkje voor je zoeken met extra uitleg.
Op 23 november 2005 23:40:10 schreef jossie14:
ola niet die elco's ! tzijn twee keramische capjes van 22picofarad of iets dergelijks,. ze zitten vlak na de power schakelaar . een van elke netdraad naar grond. die moeten eruit. dan ist gedaan met die zever. die dingen gaan regelmatig kapot en dan krijg je dergelijke problemen. jammergenoeg is de lek niet groot genoeg om de aardlekschakelaars te laten springen ...
@TS jouw cpu zit nu waarschijnlijk in Calculator Heaven . (volgens Kryten dan toch )
Op 24 november 2005 00:21:51 schreef free_electron:
Die bedoel ik ! Als je ze er uit haalt staat er 320V ipv 160V over die elko's
Op 24 november 2005 00:29:26 schreef jossie14:
320? 160? waar heb jij het over?
klok klepel en iets met hangen
voor UFO
http://www.radionics.demon.nl/pc_aarden/aarding.html
je zit ook de schuldigen op de tekening.
Op 24 november 2005 00:35:32 schreef The Headhunter:
[...]klok klepel en iets met hangen
Huh, zo'n ding deelt de spanning. Als je 230 afvlakt krijg je ong 325V. door een spanningsdeler is dat maar de helft. Deze staat dan uit als ie op het 110V net verbonden is. Of klepelt de klokhanger niet meer?
die condensatoren zitten niet na de gelijkrichter maar ervoor dus op 230v wissel delen door 2=115v.
de elcos zitten na de gelijk richter en niet verbonden met aarde.
dus over de elco´s staat 325v gelijk.
