uC-tjes vermoord :(
Ik ben afgelopen dagen bezig geweest met een led display.
Aansturing dmv PIC + schuifregisters.
Ik heb 'm gister opgebouwd op een breadboard. Helaas werkte ie niet. Gisteravond weer even gekeken, zonder pic aangesloten op de spanning. Als ik nu/toen de ground aanraakte ging het hele schermpje aan, en als ik m'n vingertje eraf haalde ging ie weer uit:D. Toen wou ik m'n pic ff opnieuw proggen, en kwam met mijn hand tegen de subd9 connector van de progger en die van mijn voeding (dat was een onprettig schokje). Wat ben je dan?:P Helaas werkt m'n pic nu niet meer :(.
Zijn de ic'tjes nu zo-raar-kapot door mijn vingertjes en bijbehorende statische spanningen ed of door een constructie fout?
Hehe, foto'tjes:
http://img185.imageshack.us/img185/2245/image000280ap.th.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/4194/image000294wq.th.jpg
Ik denk dat ik de ic's van het weekend ga cremeren:P
Woei! *heeft etsbak*
Op 23 november 2005 22:58:24 schreef jossie14:
Ga je het uitstrooien in de zee of maak je er een ring van (is in!) :)
Maar verder, balen man!
Heb je niet per ongeluk sluiting gemaakt ergens?
[Bericht gewijzigd door JuuL op 23 november 2005 23:04:35 ]
Ik denk dat er iets niet goed geaard is ofzo.. daar heb ik ook weleens prikkels van gehad.......
Of je was gewoon heel erg statisch...
Op 23 november 2005 23:03:58 schreef JuuL:
:P Leuk idee, helaas is de zee hier ver vandaan. Ik gooi het wel door het voer van m'n konijn (silicium is plantaardig:D)
Normaalgesproken gaat het dan roken, maar de stroom was normaal (5-10mA oid) en de ic's werden niet warm.
Op 23 november 2005 23:05:34 schreef UFO:
Ik was juist wel goed ge-aard!
12V voeding was ge-aard, PC niet.
:P
[Bericht gewijzigd door jossie op 23 november 2005 23:10:57 ]
PC.. dat zal het zijn! Die kunnen heel link zijn zonder aarde :P Hier moet de lekstroom weg via de tv kabel, als ik die 5x lostrek en terugsteek begeeft de aardlekschakelaar het...
[Bericht gewijzigd door UFO op 23 november 2005 23:14:26 ]
Op 23 november 2005 23:13:00 schreef UFO:
Jep, zeker als je zelf goed geaard bent met de ene hand en met de andere hand je pc aanraakt (die niet geaard is:P)
[edit]Zou 't de moeite waard zijn om nieuwe ic's d'r in te doen?
Schuifregisters zijn niet zo duur .. pic is wel duurder :(
:D:D
[Bericht gewijzigd door jossie op 23 november 2005 23:15:28 ]
Op 23 november 2005 23:13:52 schreef jossie14:
Ik zou zelf toch eerst even een aarddraadje aan die pc leggen.. :P
Op 23 november 2005 23:18:34 schreef UFO:
Maar die is niet verbonden met de schakeling.
Als ik ietwat voorzichtiger doe moet dat wel prima gaan.
Toch blijft het beter om ook je PC een aarddraadje te gunnen......
Op 23 november 2005 23:21:12 schreef UFO:
Probleem is dat mijn slaapkamer geen aarddraad heeft hangen in de muur :(
Zelfde hier.. verwarming werkt ook best.. of een tv kabel?
Dat is het idd!
Je pc zit op zo'n 115V DC, dit komt door het netfilter.
En dat prikt idd.
Ik heb hier hetzelfde probleem, ook mijn kamer is nergens geaard :(
Op 23 november 2005 23:23:17 schreef UFO:
Dit is illigaal en gevaarlijk! Dan kan je hem beter NIET aarden. Al meer dan genoeg over geschreven hier.
huh? TV heb ik hier niet in de buurt:P
5 meter verderop wel aarde, maar mijn kamer slaan ze over :(
Ik zal eens in de muur kijken of er misschien wel een draadje doorheen loopt:)
Op 23 november 2005 23:24:43 schreef JuuL:
Illegaal? :| Even verderop hangt die zelfde buis aan de aarddraad van het stroomnet..
schijnt dat de pc er dan ook sneller van gaat lopen (daar lijkt het teminste op) :D
/edit
en trouwens vroeger was de aarde van de cv (bijvoorbeeld) gescheiden van de electra mar tegenwoordig is dat niet meer zo.
zelfs in een goed gekeurd huis is er aarde van de cv leiding afgehaald.
echter dit kan je alleen doen als je ZEKER WEET dat dat stukje cvbuis is geaard.
aangezien ze voor cd waterleiding e.d. zteeds vaaker plastic buus gebruiken(unipipe) wat niet geleid,
en waardoor je dus geen aarding hebt
in uide huizen is dit echter vaak geen probleem.
[Bericht gewijzigd door tomtenberge op 23 november 2005 23:32:53 ]
The part that blows up first is typically the most expensive on in the design.(en dat is niet het enige)
Lekker, dan staat er 115V op je verwarming:P
En die is verbonden met de gasbuis 3 meter verderop:P
Op 23 november 2005 23:26:54 schreef tomtenberge:
Die van mij heeft niet eens wieltjes .. hoe moet dat gaan lopen:P
[Bericht gewijzigd door jossie op 23 november 2005 23:27:55 ]
Hmwa.. als de fouten in de data te groot zijn slaat ie gewoon helemaal af..
Het is mij ooit* gelukt om schuifjes aan te sturen (toen met een paar leds).
*paar dagen geleden
Op 23 november 2005 23:27:20 schreef jossie14:
115V*weinig stroom.. En of dat die schok nou van je pc komt, of van de ontsteking van de CV, die er wel iets meer doorheenpompt..
Op 23 november 2005 23:29:13 schreef jossie14:
*paar dagen geleden
Watvoor schuifjes ?
Op 23 november 2005 23:29:13 schreef UFO:
Verpest je mijn doomsenario weer ...
:D
Op 23 november 2005 23:29:43 schreef UFO:
Watvoor schuifjes ?
Schuifregister 74HC595
[Bericht gewijzigd door jossie op 23 november 2005 23:30:29 ]
Op 23 november 2005 23:29:47 schreef jossie14:
:D
Anders moet ik huiswerk gaan maken, en ga ik me vervelen..
Ow.. die schuifjes :P
Op 23 november 2005 23:30:33 schreef UFO:
om 23:30:P?
Maar goed iem een idee?
Heb hier helaas geen picjes meer liggen :( (2 stuks zijn allebei kaput:P)
Ik moet toch ergens mee oefenen, zaterdag oid komt het pakje van voti binnen met oa een 10€ picje
En nu het nieuws van de dag.. ik heb bijna 1 jaar nadat ik m gekregen heb eindelijk mijn 1x16 text LCD laten werken.. jeej..
