Ejj, mensen
Ik zat te kijken naar een schakeling voor een volumeregeling, omdat standaard pots in de signaalweg nu eenmaal voor gekraak zorgen
Ik ben dit schema tegengekomen:http://home.eunet.cz/rysanek/cor_sym.gif
Maar bij dit schema zit de potmeter ook gewoon in de signaalweg! Betekent dit dat dit schema ook kraakt?
Verder heb ik nog een schema op deze site gezien:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/74
Dit schema staat me dan weer iets minder aan omdat er elektrolytische condensatoren in de singaalweg zitten. Verder vraag ik me af of de lm 1036 en de TDA1524a goede ic's zijn.
Een goede (en niet versleten) pot van een bekend merk kraakt ook niet, maar is stevig aan de prijs.
Let er goed op dat er geen DC over de pot valt (verkeert ontwerp of lekke elco oid) want dat werkt gekraak erg sterk in de hand.
Een elektronische oplossing is goedkoper en kan beter zijn ivm betrouwbaarheid, gelijkloop en extra mogelijkheden als afstandsbediening. Over de voors en tegens zijn vrij recent nog wat discussies gevoerd hier op Co.
Moet wel opmerken dat ik mij niet aan de indruk kon onttrekken dat er daarbij hier en daar spraken was van wat `onvoordelig audio ontwerpen'. (soort sport hier soms geloof ik ;) ) Je hebt bij een elektronische regelaar veel meer kanzen om fouten te maken.
De ongestabiliseerde voeding van het schema rond de NE5532 vind ik wat apart, aan de andere kant is de psrr van de 5532 (60 dB geloof ik) in orde en zal de rimpel op de voeding vrij klein zijn. Balance regeling lijkt me nogal extreem qua versterking.
Datasheet van de 1036 zien er niet slecht uit, de genoemde signal levels lijken me afhankelijk van de toepassing misschien wat laag. Geen high end.
PGA2310 ;)
Ben er zelf ook mee bezig, maar het project ligt ff stil.
Ok, dankje
En c14 en c15 van het circuit met de lm1036 hier op co, kunnen die niet vervangen worden door gewone condensatoren (bijvoorbeeld mkt)? Elco's zorgen voor veel vervorming.
Bovendien laten elco's alleen gelijkspanning door en audio is wisselspanning. Dit snap ik niet.
Net andersom. Elco's zijn ook condensatoren en condensatoren laten alleen wisselspanning door. Maar elco's zijn eigenlijk bedoeld om electrische energie op te slaan. Maar wil jij een condensator van 1kg in je versterker ;)? Elco's slaan energie chemisch op en kunnen daardoor een stuk kleiner zijn. En je hebt bij audio elco's om condensatoren klein te houden en toch de hele lage tonen te behouden. Je ziet dan ook dat alleen condensatoren van een grote waarde vervangen worden door elco's
Beste lampie,
Condensatoren c14 en c15 hebben een kleine waarde dus mkt condensatoren kunnen hier wel.
En waarom hebben elco's dan een plus en een min als er wisselstroom door kan?
Wel eens een elco verkeerd om opgeladen? (als je het doet hangend in een bak en niet met je hoofd erboven)
Er staat een voldoende DC-offset over de elco's om te zorgen dat ze nooit omgepoolt worden. Ze zitten er om die offset kwijt te raken, het ding wordt immers asy gevoed dus moet er een offset zijn om een ac audiosingaal te kunnen verwerken.
Vraag mij af of die uitgangselco'tjes echt schokkend veel meer vervormen dan de chip zelf of een matige printlayout e.d.
Mij is altijd geleerd dat elcos in een signaalweg taboe zijn.
Gewoon voor een paar eurotjes MKTs (~1uF) kopen joh!
Zolang het geen high-end is voldoen elco's ook ;)
4,7µF zou inderdaad nog kunnen, maar toch zijn die denk ik al een stuk groter dan elcotjes van die waarde.
Verder ben ik het volledig met Aart eens :).
Er zijn potmeters en er zijn Potmeters.......
M.a.w. brol als Piher en Radiohm enzo, en dan is er Noble en Alps.
Met de laatsten heb ik persoonlijk nog nooit gekraak gehad, mits je ervoor zorgt dat er nooit of te nimmer ook maar DC overheen komt, niet aan de top en niet aan de loper.
Houd je je daaraan, dan kan zo'n ding jarenlang meegan.
Heb een Alps BB in mijn phonotrapje/schakelkastje zitten, nu al zeker zo'n 8 jaar in gebruik en nog immer geen gekraak.
Ook de vele Nobles en Alps types die ik voor klanten heb vervangen hebben nog nimmer aaneliding gegeven tot klachten.
Als je het afstandbediend wil hebben, zijn er ook motorgestuurde versie verkrijgbaar.
Sturing daarvoor is simpel, kijk eens op:
http://stiftsbogtrykkeriet.dk/~mcs/Remote/index.html
OK. Ik was van plan om een simpele versterker te bouwen, m'n eerste versterker/grotere project dus ik zie nog wel ff. Ik ben geïnspireerd door de gainclone maar ik ga er niet te overdreven dure componenten in mikken.
Ik moet eerst eens even printjes leren maken (is vooral handig als ik een vca ga gebruiken)
nog 2 vraagjes:
1)Is de pga2311 trouwens net zo goed als de pga2310? Want de 2311 is toch stukkie goedkoper (vooral als je er een paar opblaast)
2)Verder: Wat is eigenlijk dan nog het nut van die 5532 als de potmeter alsnog in de signaalweg zit?
De 5532 is een gewone dual opamp met goede specificaties. Hier gebruikt als versterker met een (wat onpraktisch) instelbare versterking van 0 tot oneindig en in een actieve toonregeling (heb ik geen verstand van) Het is geen VCA oid.
Audio-printlayouts ontwerpen is een vak apart, misschien is het een zinnig idee wat oude topic's hier op CO op te zoeken, er zijn best wat lezenswaardige dingen over geschreven.
Een simpele eindtrap rond een of ander IC lijkt me een prima startersproject wat dat betreft :)
Ik zou adviseren ingewikkeldere zaken te laten voor wat ze zijn zolang men niet de basiskennis bezit om ze op hun waarde te schatten.
Zeker op audiogebied is er vrij veel "technisch minder gefundeerde" informatie in omloop, terwijl aan de andere kan voor de succesvolle opbouw van een simpele versterker al behoorlijk wat serieuze kennis nodig is.
Ok. Anders probeer ik gewoon wat uit met verschillende volumeregelingen. Dan gebruik ik de volumeregeling eerst zonder amp als volumeregeling voor mijn headphone om de kwaliteit te vergelijken.
