Hallo allemaal,
Ik heb sinds een paar weken een fender Pro Junior, een 15W buizenversterkertje ter reparatie. Het probleem is dat deze versterker af en toe plop geluiden maakt. Ik al alle elco's vervangen en andere buizen geprobeerd, maar het mag niet baten. Er zitten weinig onderdelen in de versterken dus veel kan er niet stuk gaan, maar toch krijg ik probleem niet verholpen. Kan iemand mij helpen?
Groetjes Misha
misschien zit het in kabels/versleten jackpluggen? anders eens de stroomtoevoer controleren, mijn speakers (philips actieve MFB) ploppen ook als ik mijn lamp aan of uit zet.
Kan in een van de buizen zitten.
Vermoedelijk een van de ECC83s/12AX7s die in de voortrap zitten.
Eens uitwisselen en kijken of het dan weg is.
- edit -
Buizen had je al vervangen zie ik.
Check de buisvoeten eens, en de kathode ontkoppelelco's.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Fuzzbass
max29
Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts. Einstein
wanneer die geluiden komen.... vaak zit daar de clou..tijdens volle bak speulen of in rust of ....als je een plop hoort zou je denken dat er geen enkel ander geluid te horen- een tijdelijke blackout dus -moet een zich herhalend punt zijn.
Ander vraagje zit hier met een powerboard van een sony 808 versterker: een van de weeerstanden 2.2 K wordt erg heet. (Heb nu al twee gebakken eitjes op das wel genoeg...) blijkt dat de baan ernaar toe naar een draadweerstan loopt wat verder niets aan te zien en naar biasregelaartje met de twee bias pinnen waarbij staat bias 35Mv.Meter erop wijst aan 59 Mv...draai de witte stelpotje naar links om 35 te krijgen geen sjoege dus blijft op 59 staan...geen plop doch wel straks meerderen achtereen natuurlijk een plopperdeplop....enig idee
max29
max29
hoe oud/ jong is ie. Soms zijn de draden zo verouderd dat ze bijna ´kraken´ tusen de vingers of zitten er van die harde stukken in die als ze gebogen worden van binnen breken..
Sorry, een sony 808 versterker zegt mij niets. Maar ik heb natuurlijk alle solderingen al vernieuwd, ook zijn alle elco's vervangen, de versterker is van 1994 dus wat betreft de bedrading zit het wel goed. Dit ploppen hoor je natuurlijk alleen als niet aan het gitaarspelen bent. Ik doe dit werk al 10 jaar, en verwacht bij zo'n simpel versterkertje er toch snel uit te zijn, maar het lukt niet.
groetjes Misha.
Perm, Fender kennende zit e.e.a. op een niet al te best printje. check die eens op breukjes, m/n/ bij de eindbuizen.
Controleer de anode- en kathodeweerstanden van voor- en eindbuizen eens, die gammele koolweerstandjes willen nog wel eens kraken.
Zit er ook nog iets aan halfgeleiders in de signaalweg?
Ik meen me iets te herinneren over 4558 opamps die dit euvel ook nog wel eens vertoonden, al helemaal als ze op een voetje zaten.
Anders scoop eraan hangen en kijken waar het vandaan komt, zou toch te vinden moeten zijn...........
soms kan het al helpen van gewoon ff wat rond te poken met een potlood of iets dergelijks in de amp terwijl die opstaat. voorzichtig ook met dat potlood wat tegen de buisjes duwen, dan weet je ook meteen of het een buisvoet zou kunnen zijn.
mss heb je dit al gedaan maar ik vind het altijd zeer doeltreffend
beertje_01
My Tube is bigger then yours
ik denk ook ook buisvoeten of connectors en niet vergeten de potmeters.
vervang anders de potmeter voor de bias eens
Hallo iedereen,
Bedankt voor de reacties, maar het heeft helaas niet mogen baten. Er zitten geen halfgeleiders in de preamp, alleen een ECC83. Als ik deze verwijder plopt de versterker niet meer. Dus ik denk dan dat ik het daar zou moeten zoeken, maar na alles te hebben vervangen, blijft alles bij het oude, dus geen verbetering.
beertje_01
welk merk is die ecc83?
en miss ander buisvoetje....
of miss heb je da al vervangen.
kun je een kapje over die ecc83 zetten as afscherming of staat er al eentje over?
Check dan eens de anode- en kathodeweerstanden van die ECC, dat schreef ik al eerder.
Of het voetje inderdaad.
Kan weinig anders meer zijn, als je de koppelC-tjes al hebt gehad..........
Beste meelevers,
Zelfs deze weerstanden zijn al vervangen en geen verbetering. Ik ben bang dat dit een lange geschiedenis gaat worden.
Groetjes misha.
Ik had altijd meer profijt bij het vervangen van de koppel condensatoren en elko's , wanneer een versterker kraakte !!
Groeten.
M
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Ja ik zou ook gaan voor een lekkende elco ergens in de voortrap.
Maar ja die zij al alleaal vervangen he
Vervangen door spik splinter nieuwe of door ik had er ergens nog een paar uitgedroogde liggen die er nog goed uitzagen???
pro jr schema is te vinden op
(je zoekt in de linkerkolom naar pro jr, klik erop, en dan onderaan de beschrijving rechts: "schematic")
Als je er een ECC83 uittrekt en je hebt geen geplop meer (maar wellicht ook geen klank), weet je quasi zeker dat er geen geplop ontstaat in de eindversterker. Ik zie wel op het schema dat er 2 ECC's inzitten, welke heb je uitgetrokken? De fasedraaier (V2 op het schema) of de voorversterkerlamp?
Het kan ook de input jack zijn die slecht contact geeft (eens proberen de ingangspennen kort te sluiten met krokodilleklemmetje en dan wachten of je het geplop nog hoort).
En nog één zaak die ik je zeker zou willen vragen om te doen: met wat alcohol (of video90 of zo, maar best geen contact60) de beide zijden van de printjes (of het printje?) eens proper maken. Vooral als er twee printjes "gesandwicht" zitten. Kan ook al het probleem oplossen.
