RES
RES
Stel een vermogen van 60 Watt gaat dissiperen in 1 transistor, en die wordt daardoor 75 Celcius, wat gebeurt er dan als ik die 60 Watt verdeel over 10 transistors met de temperaturen per transistor?
Dan gaat er 6 Watt per transistor dissiperen, en stel elke tor wordt nog maar 20 Celcuis. Hebben deze 10 torren dan een kleinere koelprofiel nodig dan 1 tor die 75 graden Celcuis wordt?
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
RES
RES
Het zit em dus niet in de temperatuur van de behuizingen, maar de dissipatie? Maar toch veroorzaakt die dissipatie de opwarming van de behuizingen.
Best vreemd?
Stel je neemt genoeg torren parallel zodat de temperatuur zeg 20 C blijft, is koeling dan toch nog nodig?
[Bericht gewijzigd door RES op ]
LaStei
carpe cerevisi
Ook hier geld de wet van ohm:
Het vermogen dat je wil verstoken is een stroombron, laten we zeggen 50W, dan heb je de thermische weerstand van Junction to base/case (Rthj-b)(0.5 'C/W b.v. dus de temperatuur van de chip is 25 'C heter dan de case bij dit vermogen) kun je uit een datablat halen. Dan heb je een weerstand van base to ambient of van base to heatsink. Afhankelijk van hoe je het monteert varieert dit laten we ook aanemen 0.5 'C/W, dus weer 25 'C hoger dan de lucht of ambient) Dan monteer je een koelblok (heatsink) met ook een thermische weerstand. Nemen we hiervoor 2'C/W bij een vermogen van 50 W is dit dus een temp verhoging van 100 'C Bij een omgevings temperatuur van 25'C wordt de chip temperatuur dan 25 + 100 + 25 + 25 = 175 'C Als je dus een aantal transistoren parallel zet wordt het vemogen per tor lager, dus koeling per tor minder. Dus per tor een kleinere koelplaat.
Doorgaans ga je al uit van een ambient temperature van 20oC. Om je tor op 20oC te houden, is je toegestane dissipatie dus 0.
RES
RES
Op 29 november 2005 12:37:28 schreef LaStei:
Dus als je maar genoeg torren neemt heb je geen koelblok/profiel/plaat meer nodig?
Ik dacht er aan om de aluminium kast als warmteafvloei te gebruiken, dus een rits torren (TO220 typen) tegen de achterkant schroeven met van die grijze isolatieplaatjes.
Een compacte 0 - 30V 0 - 2A voeding moet het worden. (dus zonder externe koelblokken of blowers erin.) (dus 60Watt dissipatie max.)
LaStei
carpe cerevisi
Even lezen en begrijpen wat ik geschreven heb. Het zal niet veel uitmaken of je een of een hele rits transistoren op die koelplaat schroeft, de koelplaat zal net zo heet worden, omdat je hetzelfde vermogen verstookt. De Junction temperatuur zal een klein beetje lager liggen met een rits transistoren, (maar niet veel) omdat de Rth j-heatsink relatief laag is t.o.v. de Rth heatsink-ambient. doe de berekening eens voor je zelf, Ik heb geen gegevens hier voor platen aluminium, maar koelplaat data is goed te vinden op het internet (Fisher b.v.)
P.S. hoe groot is je kast? waarschijnlijk groot genoeg om als koelplaat dienst te doen. Verf 'm wel zwart..
RES
RES
Hieruit begreep ik dat hoe meer torren hoe kleiner het koelblok mag zijn.
Het wordt een vrij platte kast (4 cm) van ongeveer 20cm breed. (4x20cm aluminum achterkant.)
LaStei
carpe cerevisi
Jein (Zwitsers voor Ja und Nein) Het maakt wel verschil, maar het verschil meestal niet groot genoeg om het aantal tansistoren te rechtvaardigen...
Een 2N3055 Rth j-c = 1.5 'C/W Bij 60W is de chip temperatuur 90 'C hoger dan de koelplaat temperatuur. Als je er twee parallel zet wordt de junctie 45'C warmer als de koelplaat. Dus in dit geval klopt je stelling. Bij grote dioden is de Rth j-c 0.25 of not lager, en dan gaat dit verhaal niet meer op. Ik denk dat jou achterkant van de kast in de buurt ligt van 5-10 'C/W dus met 60W word de kast echt te heet voor de transistor. Ik heb een voeding staan zoals jij beschrijft met een SK34 van Fischer (75 mm hoog) en die wordt best warm als ik bij volle stroomsterkte de uitgang kortsluit.
RES
RES
Ik dacht meer aan TO-220 behuizingen, een of andere TIP transistor, dus die dissipatie wordt maar 6 Watt per transistor als ik er 10 op een rij zet. Dan goed gelijkmatig verdelen over de achterkant kast die 10 torren, of meer of minder, zodat het in ieder geval continue 60 Watt aan kan zonder dat het gloeiend heet wordt die kast en torren.
LaStei
carpe cerevisi
Klopt, maar je achterkant van je kast is niet groot genoeg.. Bij 60W en en Rth heatsink ambient van 5'C/W heb je een temperatuurverhoging van 300 'C. Daar kun je helaas niets aan veranderen.
RES
RES
Op 29 november 2005 14:04:15 schreef LaStei:
Een ander idee is om die torren op de onderkant kast te schroeven, dan een oppervlak van zeg 15x20cm. (precies in het midden die rits torren.), en heb je nog die opstaande randen van de kast als warmte afvloei.
LaStei
carpe cerevisi
Niet aan de onderkant! Warme lucht stijgt op, en dan krijg je alle warmte die je kwijt wil in je voedig. Als je het echt zonder koelplaat wilt doen, dan beter toch aan de zijkanten. De warme lucht stijgt dan op, en koelt de koelplaat. Een andere mogelijkheid is een koelblok intern en een fan die er lucht over heen blaast.
@RES: Waar ligt de moeilijkheid? Je kan niet zonder koeling hoe je het ook wendt of keert. Zoals EA in de eerste reply al aangaf: 60W=60W.
RES
RES
Zit niets anders op dan een geschakelde voeding te ontwerpen van 0 - 30V / 0 - 2A.
Vreemd genoeg vind je geen enkel schema of info over zoiets, alleen vaste spanningen.
LaStei
carpe cerevisi
Klopt, het is wat lastiger om een goede geregelde schakelende voeding te vinden. Ik denk dat het makkelijker en goedkoper is een iets groter stuk aluminium aan je kast te schroeven.
RES
RES
Toch nog even over nagedacht.
Indien je genoeg transistors parallel zet en de dissipatie per tor zo laag wordt dat warmteontwikkeling geen rol meer speelt ben je van je warmteontwikkeling probleem af.
Is het dan geen idee om zeer veel NPN overgangetjes parallen te schakelen (zeg 5000 - 10000 npn torrertjes), dus net zoals een HEXFET een honingraad structuur heeft.
Dus een HEXTOR.
(Dit idee zal voor een transistor, (npn lagen) wel weer niet opgaan, alleen voor een hexfet...???)
Je bent wel een beetje dromerig aan het opereren. Warmteonwikkeling blijft gewoon bestaan. De vraag is hoe raak je die kwijt aan de omgeving.
Als je nu gewoon de concrete vraag zou stellen: over hoeveel transistoren moet ik die energie verdeling zodat ik een koellichaam uitspaar dan doe je het als volgt.
Een TO220 behuizing heeft ongeveer 62 graden verhoging per watt van junction naar lucht. Je zegt dat je ze maar 20 graden wilt laten stijgen. Dus mag je dus max zo'n 1/3W verstoken per transistor. Dan heb je er maar 180 stuks nodig voor je 60Watt. Een koopje dus...
Is dat nu zo moeilijk?
Op 30 november 2005 21:27:27 schreef RES:
Dus een HEXTOR.(Dit idee zal voor een transistor, (npn lagen) wel weer niet opgaan, alleen voor een hexfet...???)
Al heb je een kast van een meter breed, 60W blijft 60W.
Gewoon wat koelplaatberekeningen doen:
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/10
Wouter van Ooijen
Klopt, maar dan vormen de behuizingen van al die torren een enorme koelplaat. "t is ook een manier, maar dom metaal is toch goedkoper dan torretjes.
Als je veel warmte kwijt wilt: gebruik geforceerde koeling. Neem een koelblokje voor zo'n Intel straalkachel en monteer daar een tor met een lage Rth junctie-case in (*die* warmtweerstand kan je verlagen door meerderr torren parallel te zetten). Zorg natuurlijk wel voor een lage w-w tuusen je tor(ren) en het blokje!
