Beste mensen
k heb deze dvd recorder en vermoedelijk heeft de voeding de geest gegeven of toch een paar weerstanden
nu heeft iemand ervaring met deze dvd recorder en zou het voldoende zijn om de weerstanden te vervangen ?wat zou de oorzaak kunnen zijn ?
hierbij een foto
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=philips+dvd+R+8…
alvast bedankt
met vriendelijke groeten
Bruno
hallo
Als je geluk hebt dan kun je het probleem oplossen door de weerstanden te vervangen(als je die nog kunt lezen.) Anders moet je bij iemand anders eens gaan kijken welke waardes het zijn. En dan moet je nog geluk hebben dat er verder niets beschadigt is (ik bedoel een ic of zo)
maar, het is de voeding zeg jij. Wel dan vermoed ik dat het probleem een overbelasing/kortsluiting is. en zo te zien heeft je smeltzekering het begeven dus zal het zo wel zijn.
Als hij snel genoeg is doorgebrand zal er waarschijnlijk verder niets mis zijn.
trouwens, je hebt hem open gedraait dus ik hoop dat je geen garantie meer had.
joriske
nope geen garantie meer
ja k ga eens kijken als ik de weerstanden kan vervangen
maar mss zijn er hier nog mensen die tips kunnen geven zodat ik geen onnodige kosten hoef te maken
alvast bedankt voor de snelle reactie
groeten Bruno
als je de weerstanden niet meer kunt lezen, moet je ff een mailtje sturen naar elektro-onderdelen.nl hun kunnen de "orginele" weerstanden leveren.Ook als je alleen het psitie nummer op geeft!! bestel dan ook gelijk de schakel tor en een ic in de buurt misschien. kost de hele wereld niet, beter in 1 keer goed doen dan alles 3 x laten ploffen.
als het kan de voeding afzonderlijk testen.
m
[Bericht gewijzigd door mark m op ]
En controleer de brugcel/diodes in het primaire circuit, de rest kan beschadigd zijn door doorslag van de diodes.
Zoef de Haas.
Zo te zien is er meer aan de hand. Om te beginnen de schakel fet met het IC vervangen. Waarden van de condensatoren meten, als er eentje is verlopen is dat de oorzaak. Als de schakel fet klapt, dan komt er even de volle 300 volt op het stuur cicuit te staan voordat de zekering gaat, dus dioden, en alles wat daar aan hangt kan daar slecht tegen. Vervang ook de opto coupler want dat kan ook nog een oorzaak zijn en controleer alle componenten in het regel cicuit. Met deze tips ben je weer een tijdje van de straat.
Groetjes Hans.
Als ik de foto bekijk denk ik aan bliksem inslag...
Ik heb een soortgelijke staan die er ongeveer zo uitziet na een inslag.
Kijk eerst of er nergens sporen zichtbaar zijn van een overslag voor je eraan verder gaat.
William
Op 30 november 2005 11:15:14 schreef william1967:
Kijk eerst of er nergens sporen zichtbaar zijn van een overslag voor je eraan verder gaat.William
als ik eens mag vragen hoe je dat ziet, Ik weet het zelf niet.
joriske
Nee hoor jongens geen blikseminslag maar stopcontact in boem en zekering uit
ik ga vant weekend eens kijken naar de componenten dat Zoef de haas noemde, al zal ik eens moeten opzoeken hoe die er allemaal uitzien
want zo thuis ben ik er ook niet in .
ik hou jullie op de hoogte en tips altijd welkom
groeten Bruno
