Hey,
Aangezien ik hiervoor al eens verder geholpen dacht ik dat jullie me bij deze ook eens konnen verder helpen. Ik ben namelijk bezig aan mijn eindwerk. Nu wou ik een auto op afstands bediening besturen via de computer. Dus eigelijk de afstandsbediening niet gebruiken, maar overschakelen op een eventueel µC programma, of bij voorkeur een computer programma. Nu de afstandsbediening zend een signaal uit van 27,145 MHz. Dat weet ik omdat het er achteraan opstaat. Zien jullie mijn eindwerk mogelijk? Of eigelijk toch niet?
Alle reacties welkom!
Dank bij voorbaat!
MichielPH
Nieuwe afkorting een idee? --> CMIIR = Correct Me If I'm Rong
Sowieso een dubbelpost, foei!
* Watvoor opleiding doe je en wat heb je daar daadwerkelijk geleerd?
* Heb je dus ervaring met:
1. Programmeerwerk (VB of Delphi; ASM, C of iets simpelers voor de µC)
2. HF.
3. Algemene elektronicakennis?
* Wat heb je zelf al bedacht?
* Hoe zit het met je mengpaneel?
Mogelijk is het altijd. Of jij het ook voor elkaar krijgt, is wat anders; wij hebben geen zich op jouw kennis en kunde. Ik heb geen idee op welk niveau je eindwerk in elkaar moet zitten om in overeenstemming met je opleiding te zijn.
De meest lompe oplossing is de potmeters / schakelaars uit je zender vervangen door door de PC gestuurde exemplaren.
Heb je enig idee hoe de modulatie van de AB in elkaar zit?
[edit]Te laat[/edit]
dus ik zit in de richting ict (6de jaar).
dit houd in dat je een
- basiscurcus µc hebt nl.8051
- elektronica basis (van diode tot nu de fet)
- programeren (VB.net) basis
en dit is het zowat dus eindwerk moet niet te moeilijk inelkaar zitten dat het maar werkt maar dit alles moet er in voorkomen
bv. je modelbouwauto aansturen via parrallelle poort en via een programmatje in vb je parallelle poort mee gaat aanspreken. snap je
maar wat is mijn probleem nu ik ben niet zo goed in al die elektronica.
dus mijn vraag is kan iemand mij verder helpen weet niet hoe er aan te beginnen?????
grtz zipperke
Haha, waarom zou je een draadloze modelauto met draadjes aan de parallelle poort koppelen ???
Maar als het toch moet kan je altijd met een TX434 en RX434 module een en ander proberen...
Dan kan je bijvoorbeeld een byte oversturen en deze coderen en decoderen.
Al bij al is misschien nog niet zo "lomp" om die zender om te bouwen en deze schakelaars te laten bedienen door de PC als het dan toch zo moet ???
Ik weet totaal niet je nivo en wat je wilt bereiken.
Een TX434 en RX434 module is een draadloos RF systeem dat via 1 logische penaansluiting draadloos data kan oversturen.
Ik dacht iets van 3000 bits per seconde.
In het PC programma zal je een codering moeten schrijven in de vorm van een bitpatroon om allerlei data over te sturen.
Deze bits sturen dan je stuurelementen zoals motoren enz.
Dit bitpatroon wordt dan via de parallelle poort naar de TX module gestuurd en ontvangen door de RX module.
De RX module zal dan aan een zelf te ontwerpen interface moeten (lees microcontroller) die de data decodeert en vertaalt naar stuurcodes voor je motoren.
Een buffer om hogere vermogens te schakelen naar de motoren toe moet voorzien worden.
Een bitpatroon kan eventueel zijn:
HEADER/HEADER/DATA/CRC
de microcontroller neemt pas data aan als valid indien HEADERS en CRC ok zijn.
DATA kan bijvoorbeeld zijn:
bit0 = motor links
bit1 = motor rechts
bit2 = motor vooruit
bit3 = motor achteruit
bit4 = koplampen
bit5 = pinklicht links
bit6 = pinklicht rechts
bit7 = stoplichten
je kan meerdere DATA bytes doorsturen om meerdere functies te koppelen.
En dan moet je nog een PC programma schrijven
Waarschijnlijk werkt je 27MHz zender met een potmeter schakeling op de "stuurknuppels" ?
Als dit zo is kan je deze potmeters mss vervangen door digitale potmeters die dan gestuurd worden door microcontrollers (?)
Dan moet je wel je zender een beetje ombouwen...
Zullen we maar TX433/RX433 modules doen?
En zipperke, wat hebben we de laatste week uitgevreten behalve dubbel (trippel, quadralupe) te posten?
Transistorschakelingen of buffer array is wel nodig om via een microprocessor motoren te sturen.
@zipperke: waarschijnlijk zit daar een snelheidsregelaar in die auto, knobbel eerst eens uit hoe die werkt ?
Hoe werkt je stuurinrichting links / rechts, waarschijnlijk met servo motoren.
Blijkbaar nog veel werk aan de winkel om informatie te verzamelen voor je kan gaan solderen ?
free_electron
Silicon Member
pfffwwwrrrrt . smijt die afstandbedieningszender open , soldeer daar een paar d/a convertoren in en hang die aan de pc. bak wat software in .net en klaar is kees.
free_electron
Silicon Member
Op 30 november 2005 21:37:36 schreef shortcircuit:
Waarschijnlijk werkt je 27MHz zender met een potmeter schakeling op de "stuurknuppels" ?Als dit zo is kan je deze potmeters mss vervangen door digitale potmeters die dan gestuurd worden door microcontrollers (?)
das nog simpeler dan mijn idee. inderdaad. xicors erin of maxims of iet dergelijk. powerup en rijden maar. broem broem
ir is ergens een op het internet die het met een linksys riouter gedaan heeft en de boel via wifi kan besturen ..
hehe moet een eindwerk hebben he en de vorige posts mochten allemaal niet dus....
mja tx433 en rx433 wat houd dit juist in ??? ik weet dat dit zender en ontvanger is.
maar als jullie allemaal met verschillende ideeen afkomen weet ik, wel niet wat ij wat hoort he..
dus zender en ontvanger. en dan met relais of het een of het ander????
moet gewoon weten hoe eraan te beginnen en wat het gemakkelijkste is om te doen. dermee wil ik gewoon weten wat volgens jullie het beste idee is. de rest doe ik zelf wel.dat bedoel ik dus met opwegzetten he
dus iemand een idee hoe ik dit kan aanpakken???
grtz zipperke
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Hoe kunnen wij nu beslissen wat jij moet doen, enfin, zo te horen zoek je de gemakkelijkste oplossing.
Ik geef een overzicht van de methoden die ik naar voor heb gebracht:
1. met TX/RX module:
- je zal zelf een bitpatroon moeten opstellen voor alle
schakelelementen.
- dit bitpatroon moet in een ontvangende µC
gecodeerd worden en de juiste uitgangen aangestuurd
worden.
- hou het aantal over te zenden bits zo klein mogelijk
zodat de refreshrate aanvaardbaar is.
stel je stuurt linker motor aan, dan blijft deze links
geschakeld (SET) totdat een nieuwe bitwijziging wordt
doorgestuurd (RESET)
De tijd tussen SET/RESET kan als refreshrate
aangeduid worden en heeft dus invloed op de
reactietijd
- je zal een buffer moeten bouwen om de motoren te
kunnen sturen dmv µC.
- voordeel: geen ombouw in zender
2. via de 27MHz zender :
- je zal je zender moeten ombouwen (lees:slopen) om
digitale potmeters te installeren
- een microprocessor stuurt die potmeters aan via de
PC.
- voordeel: geen ombouw in modelauto
Een ander belangrijk gegeven is HOE werkt die auto:
zitten daar naast motoren nog servos of snelheidsregelaars in???
Als je op dit moment vraagt wat is het eenvoudigst dan zeg ik die TX/RX modules
elektron_
beetje gek
Op 30 november 2005 21:38:46 schreef shortcircuit:
Al bij al vind ik dit op zijn minst gezegd maar een eigenaardig eindwerk.
Vind ik ook.
Als je dat ding met de handzender bedient heb je via je ogen feedback, zeg maar je ziet en je kan bijsturen. Maar wat is het nut hier, je kan de auto nog niet eens recht over een pad
vb voetpad laten rijden.
Eventueel wat gekke figuurtjes draaien ?
Dus om teleurstelling te vermijden moet je
EERST vooropstellen, wat je verwacht !!
Eenvoudige afstandsbedieningen werken niet met potmeter maar met links of rechts schakelaar.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Ik zou eerder opteren voor een eenvoudige quad-crawler oid.
