Hallo, ik ben heftig in elektronica geinteresserd heb van me opa een ouwe radiozender afgedroogd. Een grote grijze bak die wel 35 kilo weegt/
Er staat niet veel op: Dancom 1200W H3E/J3E.
Er zitten enkele grote radiolampen in.
Je kan de frequentie kiezen met twee knoppen, en er staat ook een aparte knop op: 2182 kHz.
Ik hebb hem al eens opgezet meteen stuk draad eraan maar ikk heb geen micro dus heb ik hem aan mijn stereoketen gehangen.
Je ontvangt em heel goed met een portatief, maar het geluid is helemaal vervormd en niet te verstaan. Zou ie kapot zijn?
Beste groeten,
Jan
1200W? dan heb je een goede antenne nodig. Geen wonder dat die porta zo krom klinkt, die zal wel (heel erg) overstuurd worden...
Dat ding wrkt op 24V en trekt onmenselijk veel stroom. Ik heb een 24V 20A voeding en die gaat op zijn gat.
Misschien met twee autobaterijen?
beertje_01
My Tube is bigger then yours
wat wil je
24v
1200w
1200/24
das 50A!
dan nog wat verliezen enzo en de gloeidraden etc....
da gaat al gemakkelijk tegen de 100A aan zeker bij opstarten.
stevige zender allesinds
zeker dat daar nergens een andere aansluiting is dan 24v????
is dat AC of DC
Dit is een zender voor de scheepvaart.
2182Hz was de noodfrequentie van de kustwacht.
J3E is SSB (LSB of USB) met onderdrukte draaggolf.
H3E is SSB met draaggolf compatibel met AM.
Zoow das niet niks!
Maar of je er Watt aan hebt???
Erg zwaar hoor!
Is daar ook een foto van op het net?
Modulatie H3E/J3E help eens mensen?
Rob007.
Enkelzijband, tis een scheepszender 2128 kHz was of is een beroemde noodfrequentie.
@jantjambetantje
Zit er voor de hoogspanning een Dynamotor in? (Electromotor-dynamo combinatie)
//edit Henry was weer sneller en nog voor Rob!
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
ja hij is kapot en geef hem maar aan mij
Nee geintje ,maar als je er niks van weet zou ik maar eerst heel wat kennis vergaren voor dat je echt begint met zenden.Zou zonde zijn als je hem echt naar de filestijnen helpt of nog erger dat je de buurt stoort en een bezoekje krijgt van de een of andere dienst.
beertje_01
volgens mij zitten daar leuke lampen in
ik zou zeker al zien als je wilt zenden dat je een degelijke antenne hebt.
en moest je hem ooit weg doen deze is kandidaad
[hier gaat iemand van z'n stoel]
ik wil ook zo'n opa !
probeer em op een piraatbandje te krijgen
3950 ofzo
een dipool eraan
en gaan met die banaan !
WOOOOOOOOOW 1,2 kW
manmanman weet je wel hoeveel dat is !!!!!
ik denk dat alle electronica in een straat van 1 km plat op z'n gat zit van de HF staraling !!!
doet je computer niet raar ? als ie aanstaat
hmmmm een voeding 24 V - 100 A peak, 50 A continu ... hoe gaan we dat maken ?
een 1000VA ringern transfo (met 16V of 18V) aan de secundaire) (op z'n minst ... bestaan er nog zwaardere , standaard ?) mss wel 2500 W nodig ... OMG
zet er een deftige gelijkrichter achter, iets dat zeker 100 A peak aankan
daarachter 100 000 µF aan afvlakking ofzo !
en zekeringen zetten man, want als dat verkeerd gaat ... je wil het nie weten
waa ik zou bang zijn om em aan te zette
en het weegt maar 35 kg ! man man man
Als je em kwijt wilt, ik ben kandidaat
hmmmm bangelijk
welke modulatie ?
een dipool van 2 keer 32,64 meter zou moeten lukken denk ik
verdomme zo kun je elke transistor radio in de buurt plat leggen !
over opschudding in HF land gesproken
weet je zeker dat je geen nulletje teveel hebt in dat vermogen ?
zeker eets voldoende kennis opdoen voor je daarmee gaat zenden, want anders verstook je mss al het antenne vermogen in de zender zelf, enn dat gaat niet lang goed ...
foto foto foto
vervormd geluid, mss zit je in ssb ofzo ?
of door de korte antenne, of door oversturing van je radio
jajks ... 695 V spanningsverschil in een 50 Ohm antenne ... daar zou ik nie meer aankomen
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Op 4 december 2005 19:11:14 schreef jantjambetantje:
die beginnen na 2 s te koken
na 3s te roken
na 4s te stinken
na 5s zit jij onder dat smerig spul
na 6s is de pret over
nee die kunnen die grote stroom ook niet lang genoeg geven !
hooguit 1/2e minuut, en tis gedaan
en dan nog niet gesproken over de spanningsval als je die stroom trekt !
de enige opl is een zware² netvoeding
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Op 4 december 2005 18:37:32 schreef jantjambetantje:
Ik kan mij voorstellen dat dergelijke spullen heel leuk en interessant zijn, en dat je die wilt proberen. Maar om daarvoor de noodfrequentie voor scheepvaart te gebruiken...
killerbeezz16
HF door me brain!
WOW! 1,2KW!!!
Is wel heel gezellig!
Waar haal je in gods naam een trafo van zoveel ampere vandaan???
Maak er een foto van!
Ps op de 2182Khz ist heel erg stil.
Ben jaloers!
Bas
Pertinax
@Henry: Ik kan nergens terugvinden dat ze niet meer gebruikt wordt. Misschien voor Europa, voor USA vind ik bvb dit terug:
http://www.ominous-valve.com/hurricne.txt
Edit: Op Wikipedia vond ik dit:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mayday
[Bericht gewijzigd door Pertinax op ]
2160-2173.5 kHz niet toegewezen
Militaire systemen
2173.5-2190.5 kHz MOBIEL (noodsituatie en oproep)
GMDSS
2190.5-2300 kHz niet toegewezen
Militaire systemen
bron: http://www.bipt.be/Telecoms/gestfreq/planfreq/Table_N.html
staat dus nog steeds als noodband aangegeven
kun je de freq verdraaien ?
ander x-tal (is ie met x-tal ?), en de filters aanpassen ?
beertje_01
volgens mij kun je die frequentie wel iets of wat aanpassen
maarhoe kan een buizenapparaat op 24v draaien?
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
beertje_01
even denken voor de voeding.
2 trafo's parallel van 1000VA
of anders 2 van 12v 1000VA in serie (kan ook denk ik...)
dan de gelijkrichter dat gaat een zwar indutrieel beest worden denk ik.
reken maar 50A continu tot zelfs 100 continu.
dan de condensatoren.
eens zien of je wat stevige condensatoren kunt vinden voor boenk jonny auto's zijn meestal 1 tot 2F
Zo 1 of 2 van die beesten gebruiken.
en dan nog een inschakelcircuit...
om maar e zwijgen welke kabels je nodig hebt voor die voeding....
zie idd is hoe dat de hoogspannign wordt opgewekt
Met een dynamotor of omvormer maak je de diverse spanningen. De meeste oude scheepszenders zijn af te stemmen tussen de 1,6 - 4,0 MHz, er is vaak een apparte schakelaar om naar 2182 kHz te springen in geval van nood.
De voeding zou ook nog conventioneel opgezet kunnen worden, dus een hoogspanningstrafo van voldoend vermogen voor de anodespanningen van de zender, en een dikke gloeispanningstrafo.
Zo omzeil je de verliezen in de dynamotor.
Zal evengoed nog een aardig forse voeding zijn........
Dancom is een Deense firma die in "the ols days" telecom apparatuur voor de scheepvaart/luchtvaart produceerde.
De concurrent was bijv. Sailor.
De 2182 is nog steeds een noodfrequentie.
Met een dynamotor.Motor en generator op één as.
beertje_01
stevig
als je het apparaat maakt voor op het net kan je idd beter de hoogspannign conventioneel maken dan heb je al minder stroom door een kabeltje te trekken.
Op 4 december 2005 20:01:47 schreef Rd12tf:
Enkelzijband, tis een scheepszender 2128 kHz was of is een beroemde noodfrequentie.@jantjambetantje
Ja zoo oud is dat ding nu ook weer niet, ik denk eind jaren '60. En er is alleen een 24 V DC aansluiting.
