Elektronicanet
Elektronica gereedschap/multimeter/soldeerstation/voeding nodig? www.eleshop.nl !
Ik heb de K8000, en ik zou graag willen weten hoe ik 3,5V lampjes (@ 0,3A) kan laten "dimmen" m.b.v. de DA uitgangen van de K8000. In de manual op velleman.be heb ik gelezen dat ze maximaal 2 mA kunnen trekken...
Wat moet ik hier dan achter zetten? Want aan een relais heb ik natuurlijk niks. Is hier een kant-en-klare oplossing voor bij Velleman? Want die kan ik ook niet vinden.
En weet iemand toevallig het commando/commando's voor Turbo Pascal 7 voor een analoge uitgang?
Elektronicanet
Op 5 maart 2003 16:07:33 schreef whoopi:
met een transistor als spaningsvolger
Bedankt voor de tip; kan ik dat met een "gewone" 547 of 548 maken? Zou iemand het 'schema' kunnen tekenen, want ik weet niet precies hoe dat moet...
Frits Kieftenbelt
De BC547 (of 548) is te klein voor 0,3A.
Gebruik daarvoor bijv. de BC337 (Een NPN transistor, 0,5A)
Die zal waarschijnlijk ook nog behoorlijk warm worden.
Als je de transistor voor je hebt met de pinnetjes naar beneden gericht, en de tekst rechtop leesbaar, dan het linker pinnetje (Collector) aan de vaste + 3,5V aansluiten.
Het rechter pinnetje (Emitter) aan het lampje en de andere kant van het lampje aan de - (0V).
Aan het middelste pinnetje (Basis) moet je een weerstand hangen die op zijn beurt weer is aangesloten aan een uitgang van de Velleman Kit.
De waarde van de weerstand weet ik zo niet. (expirimenteren)
Mooi is natuurlijk een weerstands decade bank om de optimale weerstand te bepalen, maar die moet je maar net hebben, daarom leg ik het een beetje knullig uit.
Ik zou zeggen, sluit een weerstand met een waarde van 1k tot 4k7 in serie met een potmeter van 100k.
Door de potmeter te verstellen totdat het optimaal is ingesteld kun je de ingestelde waarde opmeten met een multimeter.
Die waarde tel je op bij je weerstand (die van 1k ... 4k7 dus) en dat is je vervangings weerstand.
(Ik weet zo niet hoe ik hier een tekening moet maken/neerzetten)
Elektronicanet
Hartstikke bedankt Frits! Gelukkig is mijn kennis van transistoren en weerstanden groot genoeg om dit te kunnen begrijpen
