Ik heb weer een gek probleem. Ik was bezig met een nieuw project en had de configuratie routines klaar. Deze wou ik even proberen in een PIC16F628 en dat werkte
. Toen ik daarna een nieuwe versie erop wou zetten kreeg ik een programmeer fout, hij las 0x0000 terug ipv de goede waarde. Gek…. Gaat anders nooit fout….. Dan maar een erase. Mmh, het programma draait nog steeds? Nog een erase…. Niets…. Flashen wil ook niet… De VPP spanning was netjes 12.25V en de VDD was 5.01, moet goed zijn. Andere PIC gepakt, flash en klaar. Oude PIC weer geprobeerd maar nog steeds niets. Een read geeft alleen 0x0000 terug. Een erase veranderd niets. PIC stuk? Zou kunnen…. Ik probeer de 2e PIC te erasen maar weer niets. Ook een read lees 0x0000? 2 PIC’s tegelijk stuk kan niet. Nog een PIC16F628 gepakt (een A versie deze keer) en precies hetzelfde. Tijdens het schrijven gaat de verify goed. Na het flashen lees hij 0x0000 terug, niets dus. Een erase werkt ook niet. Ik heb nu dus al 3 PIC’s die niet meer te gebruiken zijn. Een ander programma geladen in een 4e PIC en dat werkt probleemloos. Daarna gaat het lezen goed en het erasen ook. Dit heb ik 10x gedaan ofzo met nog 2 PIC en het werkt perfect. Programmer is het dus niet en het board ook niet. Toen het gekke programma nogmaals geprobeerd op een goede PIC en ook deze wil daarna niet meer erasen en lezen.
1 ding dacht ik altijd. Een erase moet toch altijd werken? In copy protected werkt lezen niet, dat is duidelijk maar een erase lost dat op toch? Ook staat copy protected uit. Als configurtie woord gebruik ik 3F10. Dit is INT OSC met IO op de clock pinnen en power up timer staat aan. De rest staat uit.
Wat is hier aan de hand? Zijn er combinaties waarmee je een PIC echt helemaal dicht zet? Zijn deze PIC’s nog te redden? Ik heb inmiddels 7 die zo zijn nu
Wanneer ze met een PICSTART PLUS doosje gewist worden dan zijn ze weer ok.
Je moet MPLAB alleen instellen voor het juiste type.
Ik heb geen idee welke programmer je hebt.
Ik weet wel dat een programmer van de firma zelf zich echt aan de voorschriften houdt.
Die andere zelfgemaakte dingen, dat weet je maar nooit wat die allemaal uithalen. Zeker die dingen die alleen op de compoort werken zonder extra voeding.
Zoals je al zegt, je hebt geen idee wat voor programmer ik heb
Het is wel een zelf gemaakte maar ik weet 100% zeker dat hij de goede commando's en timings gebruikt, heb ik nagemeten met een scoop. Ik heb ook tig keer gedebuged om te kijken of er iets in de software fout kan gaan. Niets. Ik gebruikt een adapter om het board te voeden dus dat is het niet. Als ik er andere software in flash doet hij het perfect dus waarom nu niet met deze? Als een erase werkt met dezelfde chip waar een ander programma in zit moet die ook werken met deze software. Zodra de chip in programming mode wordt gebracht maakt de software die erin zit niets meer uit. Alleen de copy protection heeft invloed op het uitlezen maar niet op de erase.
Dat klopt,
met erase moet alles weer toegankelijk worden.
Ik heb met mijn programmer wel het probleem gehad als ik een 16F628 had en mijn software stond op 16F628A dat hij dan ook niet goed wiste.Maar wanneer ik een 628A heb en MPLAB ook op 628A zet heb ik geen problemen.Dit geld ook voor een 628 chip en MPlab op 628. (zonder die A).
Ik ga eens kijken wat het kan zijn. Of zou het toch ergens in de configuratie woord zitten dat hij niet wil lezen.... copy protect staat uit maar dat zegt niets dus
Ik ga eens een andere config erase proberen
Wouter van Ooijen
nee, vdd staat altijd op 5.0V. VDD gaat dan van 0 naar 12.25. Het programma stopt ook dus de chip program mode (MCLR staat internal). Ik kan ook het device ID uitlezen (deze klopt alleen niet?) en ook de ID locaties enz. De chip reageert dus wel goed. Data leest als 0 uit, wou zou duiden op een copy protection lock. Met PIC_ERASE_SETUP1 en PIC_ERASE_SETUP2 zou je die weg halen. Helaas veranderd er daarna dus niets.
Wouter van Ooijen
dan volg je dus niet de specs, er kan dus iets raars gebeuren.
het lijkt er op dat de chip gedeeltelijk in program mode staat.
Als je wilt checken of je dat goed doet: programmeer een chip met read-protect maar zonder interne /MCLR, en kijk of je die kan erasen. Als dat ook niet lukt dan ligt het aan je erase sequemce. Lukt dat wel dan zou ik als ik jouw was eens Vpp-voor-Vdd proberen.
Wouter van Ooijen
> Gedeeltelijk in program mode? Kan dat ook al?
als je iets doet buiten de specs kan je van alles verwachten.
VPP voor VDD maakt niets uit. Wat wel uit blijkt te maken is de clock snelheid. Ik had eerst pulsen van 40us maar toen ik de boel enorm versnelde (nog niet gemeten weer) wouden een aantal PIC weer erasen. Toen ik 0x3FFF gebruikte voor de LoadConfiguration ipv 0, zoals aangegeven bij de disable code protection, werkten er nog een paar weer. Ik heb nu op 1 na alle PIC's weer kunnen erasen. Met de nieuwe software blijven ze nu ook goed werken
Ook met code protection, erg vreemd.
Maar ik heb nog 1 PIC16F628 op code protection staan. Configuratie woord is 0x0200, dus alles op 0. Device ID leest netjes 0x07C0 dus dat lijkt allemaal normaal.
Heb je mischien per ongeluk LVP aangezet? Zorg dat je RB4/PGM laag is tijdens programmeren, dan gaat ie zeker niet in LVP mode.
Uit de progspecs:
Note: If the LVP fuse is enabled, PGM should be
held low to prevent inadvertent entry into LVP
mode.
Daar had ik aangedacht
LVP zit aan massa. Het configuratie woord is 0x0200 dus LVP is ook uitgeschakeld.
Wiebo
For Every Existing Problem Exists a Solution, Just Try To Find It...
Hey,
ik heb dezelfde problemen gehad toen ik de picstart+ gebouwd heb van www.5v.ru
config bits waren te programmeren, maar niet te wissen (naar 0x3FFF) en idem met de device id bytes. Indertijd wanneer ik de print aan het tekenen was heb ik een potmeter voorzien om de Vpp spanning te regelen. Deze staat nu op 13 volt en het probleem was opgelost...
suc6
