breeeeedbandige kg.... kwijllll
wwiiiiieeeeeeee zegt mijn BX680a (18 khz breed, 10khz smal)
lastig, maar wel mooie geluidskwaliteit.
komt door 2 van die diesels die aan beide kanten van de zender zitten.
als westcoast off the air gaat, ga ik naar een nog bredere zender luisteren, de tower (jeez die is breed)
ondanks dat klinkt westcoast beter (minder schel)
EDIT: och kijk :P direct komt er weer een andere zender tevoorschijn, onder westcoast vandaan. EDIT2: radio brigitte is dat.
is d'r iemand die tegen de tower kan zeggen dat hij echt veel te breed is? da's nog erger dan drm :P sputter sputter doet ie door een ander muziekstation op 6275kc. radio widow???
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
Ik heb daar geen last van, dus is bij jou het middenfrequent filter gewoon te breed. Daar zal een preselector ook niet veel helpen.
Heb je een schema van je ontvanger? Misschien kan je een Q-multiplier inbouwen, een schakeling die de bandbreedte van je eerste middenfrequent transformator versmalt.
Met Google zoeken op “q-multiplier”
@westcoast, sorry zat verkeerd te luisteren.
@rd12tf; dan ben je de enige met een goede ontvanger! Echt iedereen klaagt er over, ook de buitenlanders!
Op 4 december 2005 13:23:54 schreef ORN:
De enige met een goede ontvanger? Dat geloof ik niet, ik heb wel *goede* preselectors die door de koppeling tussen de bandfilters te regelen, ook kunnen verzwakken.
Mijn Telefunken heeft zeer scherpe mechanische filter en mijn BITX-48 heeft een kwarts filter, helpt ook mee. Maar ik merk wel dat die zender wat breder is dan "gebruikelijk" voor een AM-station. :)
ow gelukkig, dacht even dat het aan mijn ontvanger lag! ;)
De Kenwood R 1000 doet het hier ook prima!
Maar ze zijn enorm breed ja!
2 standen smal en breed en zoveel dB verzwakken
Maar ik moest weg helaas!
Rob007.
Ik ontvang nou helemaal niets op die frequenties.. Alleen maar ruis? Maarja, dat ligt misschien wel aan Breda.. hier hoor je maar weinig piraten :(
@UFO
Met wat zit jij te luisteren?
Rob007.
Op 4 december 2005 13:40:17 schreef ORN:
Hallo John ik denk dat jij een van de weinigen bent met een goed antenne systeem, als dan een station splattert dan hoor je dat ook beter.. Mijn systeem inverted V 2*20mtr en openlijn 450 ohm past nu aan op alle banden 80-10 mtr.Swr 1:1
Ps. condities richting state site vandaag 17mtr ging fb. Deze band is vaak open in de middag.
MRF
Vanmiddag, 4 dec. omstreeks 14.10 uur, gehoord op 6306,
met een draadje van 3.6 mtr, Tower Radio of Radio Tower,
met S 9 en R 5. Klonk prima in Hilversum.
Op 4 december 2005 19:13:48 schreef MRF-Technoligy:
MRF
Hey bedankt. Ja maar zelfs op de spriet zaten ze nog erg breed. Nou ja denk dat ze er nu wel af zijn. In iedergeval goede rapporten gehad.
Zo, hier is m'n sinterklaas kadootje voor de KG-uitdaging:
M'n stuurzender schema op papier! :P
Dit is een oude versie!
Zie ook http://www.circuitsonline.net/forum/view/28033/22
http://kg-uitdaging.metalruilen.nl/zender/schemas/041205-48m-stuurzender_small.jpg
L1 is 19 windingen dun koperdraad op een 5mm houder met verstelbare kern.
P1 en P3 stellen de onder en bovengrens in van je frequentie bereik, P2 stelt de frequentie in.
Met R12 regel je de sturing voor de volgende trap (bijv een 2n3866).
Ik heb (nog) geen print, maar dit is snel op te bouwen op een stuk onge-etst printplaat. Een blikken bakje is wel verstandig.
Edit: D2 omgedraaid, bedankt Rd12tf.
Euh Henry, staat je gate-diode niet verkeerd om? :)
Ziet er trouwens prima uit! ;)
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Idd, maar het werkt wel :P
Jahoor, verkeerd overgenomen van het orgineel. Verkeerd gesoldeerd en natuurlijk weer zo overgenomen van print...
Zal het even veranderen!
Ja dat ziet er zeker goed uit!
Rob007.
........dank u Sinterklaasje!!
Heel er leuk Henry.
Zal ik daar eens een PCB van schetsen,als je het goed vind tenminste.
Nog wensen voor pin-afstanden?
OOh ja.ik het het een paar dagen geleden over die 470nF in de uitkoppeling achter de Fet.
Maar ik heb daar een 10nF styroflex van gemaakt maar dat werkt net zo goed,deze waarde is dus niet zo kritisch.
[Bericht gewijzigd door Transmitter op ]
C'tjes op 5mm steek, weerstanden 10mm.
Spoeltje is custom (uit een tv), maar een Neosid 10F1 spoelvorm is zeer geschikt.
Je gaat dit ouderwets tekenen zonder netlist? Brrrrrrrrrrrrrr :P Bespaar die moeite.
Mocht er meer animo zijn, en niet 1 of 2 mensen natuurlijk, dan kan ik een layout maken.
HF-beginners laat je horen!
Op 4 december 2005 14:03:35 schreef rob007:
@UFO
Ik heb hier een hele oude multiband-radio..draagbaar ook nog.. Daar hangt een slordige Inverted V antenne opgeprikt. Ik heb ook nog een Icom PCR-1000 AllBand receiver tot mijn beschikking, met een Inverted V op het dak. De antenne's zijn ongeveer gemaakt voor 21m, maar dir zou toch ook wel moeten lukken..?
Met oude multi-band radio's heb ik niet de beste ervaring(en) qua ontvangst. Ze zijn over het algemeen niet gevoelig en/of selectief genoeg. Op ééntje na kon ik ze (bij wijze van spreken) allemaal in de prullebak deponeren. En die ene, dat is een Skylark. Niet op alle banden doet-ie het even goed, maar ik heb geen klagen op 48 meter. Ontvang ROB007 meestal prima. Rob zit hier niet echt dichtbij en is niet één van de sterksten op SW. Ook LHH ontvang ik meestal vrij aardig. Wel gebruik ik een antenne-versterkertje (bouwpakketje van de radiomarkt in Meppel Robbie-boy, onder het motto: "Herinnert U zich deze nog nog nog?"), maar zonder ontvangst GEEN versterking, nietwaar? Ben momenteel ook een andere multi-band radio aan het "oppeppen" voor SW en dat is een Venturer, een vrij populair veldradiootje uit de begin 80-er jaren. MG een eind verbeterd door een externe antenne-aansluiting te plaatsen, maar met KG heb ik weinig hoop met dit ontvangertje...
Hallo @UFO!
Nu je kunt al lezen wat @Hans er van vind.
En zijn ervaring qua ontvangst is niet van gisteren!
Je ontving niets zij je?
Vraagje, waneer zit je dan BV te luisteren?
Dag - uur (toch moet je op zijn minst wel 1 piraatje horen!)
Een goeie kans dat @Hans weer eens gelijk krijgt,
Dat de ontvanger op die band nu net lekker niet gevoelig is.
JJJAAAAAAaaa Ik herinner mij die NOG NOG NOG nog nog nog
Misschien is het leuk om het schema van @Hans zijn versterkertje -
Op het net te zetten? Lekker simpel om mee te beginnen
en stel ik voor dat er mensen mee kijken om dit schema meer
selectiever te maken natuurlijk in de eerste instantie speciaal om
RadioRob007 te ontvangen? :+Hihihi
Rob007.
Als iemand even laat weten dat ie aan het zenden is, en waar, zal ik meteen gaan luisteren. Die oude multiband radio zal zeker niet helemaal top zijn, maar die PCR-1000 moet het toch wel trekken. Nadeel is wel dat scannen heel moeilijk is door de audiovertraging van zeker 5sec.
Edit: ik kan niet typen..
Edit 2: *bedenkt dat ie ook wel even mag vertellen dat die PCR-1000 over internet bestuurd en beluidterd wordt..
[Bericht gewijzigd door UFO op ]
Ja waneer moet je luisteren, 's avnads tussen 1700-2000 uur zit er soms wel een nerderlandse piraat op, anders in het weekend zeker.
Ik heb net de inloggegevens voor m'n nieuwe domein kg-uitdaging.nl :D
Een plaats voor linkjes, foto's en schema's.
Wat bedoel je @Henry?
Ga gerust vertellen?
Rob007.
Wie, oh wie zit er te zenden op ongeveer 6320 kHz? Ongeveer want het is breed, overgemoduleerd + zware FM als toegift! Redelijk sterk ook nog.
