Kan ik na een diode (4007en 5401) een choke plaatsen
kwam vandaag op een beurs een aantal geperste ringen tegen uit Pc-ees gesloopt dienende voor choke filtering.Heb een el 34 vaa70 mkII nabouw van de dynaco st 70.
Deze reageert echt goed wat betere componenten dus kan ik een choke filtered diode powersupply maken.
d.w.z. NA de diode de choke plaatsen of is dit idee van chocola.
Wil zo'n smoorspoel echt effect hebben, dan dient ze toch al zeker een paar henry te zijn, dat zijn al heel wat wikkelingen op een kern.
ik heb zo'n vermoeden dat de spoelen waar je over schrijft, voor netontstoring dienen en deze zijn dan een paar millihenry max.
Zal dus niet zoveel zin hebben vrees ik.
Overigens kun je beter ook hier gebruik maken van de snubbernetwerkjes over de diodes zoals onlangs in je gitaarversterkertopic ter sprake kwam.
- edit -
Kijk eens op www.duncanamps.com voor het programma PSUD (II).
Dit is een simpel simulatieprogramma voor voedingen, dan kun je eens zien wat de diverse componenten doen in een voeding.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Je schrijftaal is alvast wél van chocola.
kan ik over de diode ook alleen de condensator plaatsen ...of moet de weerstand erbij
ik bedoel dus in deze el 34... bij de brug zitten beiden erover evenals de acoustic g100T doch er zijn hier 4x 1n5401 die wat beters verdienen.
De weerstand is nodig om het vermogen uit de schakelpieken te dissiperen, het is niet goed voor de C om dat te moeten verwerken.
Buiten dat, zal de schakeling gewoon beter werken.
Simuleer het maar eens in PSUD!
- edit -
1N5401??? Dat zijn 100 V dioden.....je bedoelt hopelijk 1N5408 (1000V)??
De reverse spanning zal ze anders onherroepelijk vernielen!
ja de 5408 1000v.....mijn dank als je zo doorgaat stuur ik je straks een kerststollletje of twee....
bij het snubber:betekent dus dat de plaats van de weerstand eerst komt ....dan de c-ee...
Erg gevoelige die vaa mkii el34 trouwens...
Hij bromt als een gek.
Heb hem bij een vriend zitten beluisteren kom thuis en een brom niet te doen....linkerkanaal veel te hoge spanningen...niet te geloven door alleen te verplaatsen ...
Hoe spoor ik de oorzaak van brom op ...
Op 12 december 2005 10:06:37 schreef max29:
MMMM......lekker!! :-)
Volgorde maakt niet uit, het is tenslotte een serieschakeling.
Je kan ook die BYV96 typen nog overwegen, of hoe ze ook heten waar Beertje 01 het in dat andere topic over had.
ik ben er niet zo thuis in, ik heb meestal bescheiden versterkertjes met GZ34, 32 of 37.
Kan vele oorzaken hebben, maar als alle spanningen te hoog liggen kan het zijn dat een of twee eindbuizen te weinig of helemaal geen stroom trekken, waardoor alle spanningen wegens de minimale belasting te hoog liggen.
Kan ook nog in de fasedraaier of drivertrappen schuilen.
Helaas, ik heb nog steeds geen goed functionerende kristallen bol (had ik toch die AD1 moeten kopen afgelopen week in Doorn >:-) ).
Meten en vergelijken, kan er weinig meer van zeggen.
Plaats na de voedingstrafo en voor de brugcel een weerstand.1 ohm 5 watt voor buizenbak en 10r bij een voorversterker.Huiver en luister....
