diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Ik heb van een oom een video recorder binnen gekregen ter reparatie.
Het gaat om de volgende recorder: JVC HR-J690
Zodra ik de recorder aanzet gaat de slede waar de band in moet omlaag en dan gaat de kop draaien, na een paar seconden komt de slede omhoog en dan begint de hele cyclus weer opnieuw.
Als ik er een video band in stop blijft hij de zelfde kuren vertonen.
Heeft iemand enig idee wat dit kan veroorzaken?
diode
Ik denk dat dat model een schakelaartje heeft, rechts van de lift. Dit heb ik nooit ergens kunnen kopen, de lift moet in zijn geheel vervangen worden.
diode
Op 11 december 2005 13:11:04 schreef evarist:
Ik zie als ik helaas geen schakelaartje zitten, is deze goed te zien of zit deze ergens achter verborgen?
diode
Ik heb nog even gezocht maar kon geen schakelaar vinden.
Als iemand een schema heeft van deze recorder houd ik mij aanbevolen.
zweetvoetje
Free the whales!
Probeer iets te zoeken wat mogelijk de aanwezigheid van een video kan detecteren. Kijk gewoon naar waar er allemaal draadjes heen lopen, en kijk wat er daar op aangesloten zit. Je zal het dan vast wel moeten kunnen vinden.
Maar ik moet zeggen dat ik zo ongeveer 0 ervaring met videorecorders heb...
Voor mij is het zo lang geleden dat ik de positie van deze schakelaar niet meer weet. Zit wel op de lift en rechts.
Zoef de Haas.
Als ik het zo even uit het hoofd doe, dan zit aan de rechter zijde van de lift een tandwiel met een uitsparing waar een contakt strip tegenaan loopt. Komt de lift in eind positie, dan verbreekt het contakt. Wordt er dan een cassette in geschoven dan wordt het contakt weer gesloten. Wat er dan mis is, is dat er een nokje van dit tandwiel is afgebroken en dat is het nokje wat de veer op zijn plaats houdt. Het zijn 2 segmenten die ten opzichte van elkaar kunnen verdraaien. Is het nokje er af gebroken, dan klopt de stand niet meer en wordt het contakt niet bediend en blijft dus gesloten staan. Misschien heb ik wel het verkeerde type video voor ogen, maar dit was iets wat veel voor kwam.
Groetjes Hans.
free_electron
Silicon Member
diode
Op 12 december 2005 03:54:09 schreef free_electron:
tijd om een dvd recorder te kopen
Tja daar is het misschien wel tijd voor ja maar het is niet mijn recorder.
Aan de rest: ik zal vanavond eens goed zoeken of ik zo'n schakelaar kan vinden, en als dat niet lukt maak ik even een paar foto's
Alvast bedankt allemaal.
diode
Ik heb de recorder even verder gedemonteerd en nu zie ik op de print onder de slede een soort potmeter zitten.
Dit is volgens mij een schakelaar, hier zit een wit puntje op die in een tandwiel van de slede grijpt.
Verder zie ik op de slee geen schakelaar zitten en ik zie aan de zijkant van de lift ook nergens draden lopen.
Iemand nog ideeën?
diode
diode
Die schakelaars zijn redelijk gemakkelijk te vervangen. Zitten vaak niet eens vastgesoldeerd maar in een socket.
diode
De schakelaar zit in deze recorder wel vast gesoldeerd, aan 5 pootjes zelfs!
Ik heb even gemeten aan de schakelaar en hij schakelt nog wel het een en ander, ik weet natuurlijk niet of hij de juiste dingen schakelt.
diode
Ik ben erachter gekomen dat ik al die tijd de verkeerde schakelaar te pakken had.
Nu heb ik de echte schakelaar voor de "band detectie" gevonden en deze functioneert zoals het moet.
Ik heb ook het stop/eject schakelaartje doorgemeten omdat ik dacht dat deze de fout ook kon veroorzaken maar dit is niet het geval.
Zijn er nog andere dingen die ik kan controleren of is de recorder niet meer te maken?
