Wij moeten binnenkort voor school een voeding maken.
Zelf solderen en ineensteken en de behuizing maken.
Kortweg alles.
Maar nu heb ik een vraag. Wat zou ik er nog meer kunnen insteken zodat het ietsje anders is als die van de anderen ,iets origineels.Zoals plexiglas behuizing en ledjes erin.
Dus als je een idee hebt ,stuur dan maar door.
Een spanning indicator! Ik weet niet of het een variabele voeding wordt? Maar dan zou je dat kunnen maken.
Of allemaal blauwe ledjes er omheen in een plexiglazen behuizinkje;
"Pimp my power-supply"! :P
Wat dacht je van een spannings-splitter? Dan maakt je van een 0-30V een +/- 15 V. Handig als je nog al eens met analoge techniek werkt.
Op 13 december 2005 12:16:18 schreef KOEKY:
En als je dan kortsluiting maakt dat het helemaal rood word!
Ledje voor de stroombegrenzing, heel handig.
Een hele grote LED matrix bouwen met multicolor LEDs. En dan met die matrix stroom en spanning weergeven. Door multicolor leds te nemen kan je de kleur af laten hangen van de grootte van de stroom, zodat je vanuit je ooghoek in de gaten kan houden wat het stroomverbruik van het apparaat is. (evt. kan dit ook met twee LEdjes dat je gewoon achter de (analoge) voltmeter en ampmeter stopt.
nixie-spanningsindicator, altijd mooi...
functiegenerator ingebouwd
geluidsalarm bij overbelasting
digitale spannings en stroombegrenzing. In te stellen met aanraakknopjes. (je weet wel, van die dingen die je niet in hoeft te drukken). Liefst met kleine neonlampjes achter die knopjes (heeft mijn versterker ook, en het ziet er mooi uit :))
Een hoop zenuwachtig geknipper met een 4017. Snelheid en kleur weer afhankelijk van de spanning en stroom. evt. een microcontrollertje met een grote variatie aan deuntjes erin, en dan muziek op de maat van het geknipper.
Uw fantasie slaat wel er op hol.
een deel is serieus bedoeld, en zeer goed uitvoerbaar. Die aanraaktoetsjes bijvoorbeeld. Dat zier er goed uit, en is toch vrij simpel te bouwen.
een zekering indicator led (duo led)
gewoon een ledje tussen + en - zette , weerstandje... hoe groot is je voeding (stroom spannin g)?
en ik neem aan dat je al potmeters hebt voor de regeling?
of zo'n paneelmeter of een matrixbord of een segmentdisplay inbouwe voor spanningsindicatie:p
De spanning en stroom inlezen en op een LCD laten zien! :D
Het project begint pas volgend trimester.
Ik heb nog geen gegevens van de voeding.
Aleen dat ze regelbaar zal zijn en op netspanning wordt aangesloten.
Als ik meer gegevens heb(dat zal na de vakantie zijn)dan zet ik ze meteen op het forum.
By the way : bedankt voor de leuke en intressante tips van jullie allemaal.
Mooie OLED display met spanning en stroom
En geq'proxte(wat een woord!) knopjes, das zo leuk, dat je enkel maar moet aan raken! http://www.qprox.com/products/index.php
Een trafo naar bv 50VDC en dan geschakeld naar de gewenste spanning(weinig dissipatie), of direct uit het net schakelen, maar dan ontploft de boel bij het kleinste foutje...
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
2 rotary encoders en een GPIB poort erop !. wedden dat niemand van je klasgenoten dat heeft ? ( noch je school trouwnes. je zal al blij mogen zijn als je leraar weet wat GPIB is.
of anders de voeding aanstuurbaar maken via USB
Op 13 december 2005 21:34:52 schreef free_electron:
GPIB poort erop !
Dan is het geen schoolprojectje meer maar een echte professionele voeding(als de andere specs ook wat meezitten :))
hallo ik ben jasper en ik zit in koeky zijn klas. ik zal dat dus ook moeten maken. ik vindt het allemaal bangelijke ideeën, echt leuk, alleen ik denk niet dat ik zo van die dingetjes erin kan zetten :s daar ben ik nog de noob voor :) maar jah ooit zul je het moeten leren zeker.
greetz
Op 13 december 2005 21:36:47 schreef Bertrix:
okee , dan is het een hobyprojectje voor school. nu content ? :p
het feit dat een voeding GPIB is maakt ze nog niet professioneel hoor. Om iets professioneel te maken is het voldoende er deze tekst op te (laten) zetten: *Agilent
Ja ,ik heb natuurlijk 230volt waarvan ik mischien maximum 30 volt zal moeten hebben als uitgangspanning (ik ben er niet zeker van)dus spanning zal ik niet tekort komen.
Ik kan mischien ineens een verdeelblokje erin steken, zodat ik men soldeerbout ofzo kan insteken IN mijn voeding, en dan ook nog een spanningsaanwijzer voor dat verdeelblokje erop zetten :p
Volgens mij moet jij nog veel studeren...
:P
Ik moet inderdaad nog veel leren ,maar aan fantasie is er bij mij toch geen gebrek he:d
Op 13 december 2005 21:28:12 schreef Bertrix:
Amai, wat een pracht:D
Heb zelf een QT160 chippie liggen (6-channel)
Zowiest als dit moet geweldig zijn:D
Dat chippie is natuurlijk nergens verkrijgbaar:(
Op 13 december 2005 22:17:04 schreef jossie14:
UBERCOOL! Bij digikey, anders samplen.
Op 13 december 2005 22:19:17 schreef Bertrix:
Heb al gekeken, maar daar hebben ze volgens mij alleen de test-board (ook wel leuk, maar kost $95 en is relatief nutteloos:P
anders samplen.
Als 't nie anders kan moet dat maar.
Waarom heeft touch-control afgedaan?
Heeft dezelfde voordelen, is nog energiezuiniger, en ontzettend veel simpeler.
Je kan het probleemloos zelf maken, geen dure chips nodig.
