He ....
weet iemand misschien een winkel waar ik (liefst online en in nederland ) mosfet`s kan kopen (p en n channel) en een driver
ik wil het gaan sturen met een pic (16f88)
de mosfet`s wil ik gaan voeden met een pwm signal en openen en dichten met digitale i/o
de mosfet`s moeten van zo`n 2 volt tot 24 volt gaan en hoe meer amp`s hoe beter ... ik heb `geen zin om 6 fet`s ook nog eens paralel te verdrievoudigen ....
het zou zijn voor 3 fase motoren ... ik wil waarschijnlijk alleen de p channel fet`s schakelen en de n channels gewoon open laten ...
LaStei
carpe cerevisi
ehhh. Driefasen, 380V? dan PWM sturing? Een volledige brug, en alleen de onderste sturen en de bovenste constant in geleiding laten? Ik denk dat je een aantal problemen gaat krijgen hiermee. Of ben ik helemaal op de verkeerde weg?
klein is fijn
Neehoor. Als je in een H-brug de onderste MOSFET's constant in geleiding zet en je stuurt ook nog eens de bovenste open, dan is het geen H-brug, maar een kachel met rookverslaving.
LaStei
carpe cerevisi
Weet je dat de hoeveelheid rook in een electronica element nauwkeuring ingebakken word... Zodra er ook meer een klein beetje van ontsnapt, werkt het element niet meer..
klein is fijn
Op 17 december 2005 23:58:46 schreef LaStei:
Dat is niet waar, ik heb dingen flink laten roken, en daarna deden ze het nog gewoon. Denk hierbij aan weerstanden, diodes, zelfs LED's en IC's!
M'n laatste aanvaring was met een 75A MOSFET in m'n breadbord, het ding stond te roken, m'n breadboard is een beetje gesmolten, en de voeding kon maar 1A leveren...
De MOSFET doet het overgens nog prima.
Hobbes
The Wizard of Oss
Op 18 december 2005 00:09:29 schreef klein is fijn:
[...]Dat is niet waar, ik heb dingen flink laten roken, en daarna deden ze het nog gewoon. Denk hierbij aan weerstanden, diodes, zelfs LED's en IC's!M'n laatste aanvaring was met een 75A MOSFET in m'n breadbord, het ding stond te roken, m'n breadboard is een beetje gesmolten, en de voeding kon maar 1A leveren...
Digital Smoke Processing revealed
Kijk eens naar de SY4420 en SY4435 (of was het nou SI)
Ik geloof dat ik wat duidelijker moet zijn (of jullie moeten wat beter lezen
zo`n 2 tot 24 volt ..
borsteloze mototren ... zijn eigenlijk 3 fasen motoren ....
en ook wil ik ze eventueel gebruiken voor borstel dc motoren ..
zou ik met zo`n driver ic, met 1 pwm signaal uit m`n pic ook bijv. 10 parralel geschakelde mosfet`s kunnen besturen ??
MGP
LDmicro user.
Op 18 december 2005 09:45:20 schreef DUHH:
Ik geloof dat ik wat duidelijker moet zijn (of jullie moeten wat beter lezen)
Als je dat voor elkaar hebt gekregen, wil je zo vriendelijk zijn om het schema online te zetten. Daar is véél vraag naar..omdat het o zo moeilijk te maken is.
Met borstel DC motoren gaat dat makkelijker (PWM).
Mosfets/drivers kun je (oa.) kiezen bij IRF.
Let niet enkel op de stroom maar ook op de dissipatie!
In de elektuur van feb. komt een schema te staan heb ik vernomen ... mijn motor lijkt het meest op een borstelloze maar er is nog nooit iemand zo stom geweest om met dit princiepe een motor te bouwen ....
Graag wil ik ook dc regelaars bouwen ... ik pwm al vanaf adc maar nu dus de randapparatuur ... ik heb begrepen dat igbt misschien een beter alternatief zijn i.v.m. de hogere stromen maar kunnen die ook gestuurd worden door een driver ic ??
Ik vond deze bij voti maar die heeft niet echt de nodige mosfet`s / igbt`ss maar bij farnell lijken ze ALLES wel te hebben ...... wat een keuze ...!!
voor een werkend schema kijk hier maar`s
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=140454
en microchip`s appnote 857 ..
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=453749
Ps. is irf een winkel ??
LaStei
carpe cerevisi
Nee, IRF is een fabrikant van (zware) mosfet's en IGBT. Als ik me niet vergis staat het voor International Rectifier
Ik heb deze
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2110.pdf
dus gevonden bij
http://www.voti.nl/winkel/catalog.html
mijn vraag kan ik hier ook meerdere mosfet`s / igbt`s mee aansturen in paralel om zo het amperage omhoog te krijgen ?? een buz11
kan een peak aan van 120 maar stel dat ik nu minstens 360 nodig heb kan ik dan met dit driver ic er gewoon 3 of 4 papralel aanhangen ????
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Neem gewoon een zware mosfet, zo-een waar ik er 50 van heb liggen:D (Waren ooit bij baco voor bijna nix te krijgen:D)
En hoe zwaar is die dan ??? ik zal `s kijken bij baco !!!
ik heb ook dit document gevonden waar ik veeeellll aan heb !!!
http://homepages.which.net/~paul.hills/SpeedControl/Mosfets.html
jossie
Op 19 december 2005 17:53:13 schreef DUHH:
Ik weet niet of ze deze nog hebben, zat op 2 flinke printplaten + heatsinks + 10 x 4.700uF 45V.
het is de HUF75345 ' 75A, 55V, 0.007 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs'
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Vaak zitten er andere fets in, nl huf76143, 75A 30V 0,0055Ohm. Dan zijn de elco's 25V 6800 uF.
Daar heb ik er zaterdag nog twee van meegenomen. Ze zijn er nog dus.
O ja het zijn ook nog logiclevel fets. bij 4,5V is de rdson al onder 0,007 ohm
[Bericht gewijzigd door ArjanEmm op ]
jossie
Op 19 december 2005 18:28:32 schreef fry:
O ja het zijn ook nog logiclevel fets. bij 4,5V is de rdson al onder 0,007 ohm![]()
Dan heb ik eeb oudere en 'n andere.
Blauwe elko's
ArjanEmm
Die van jouw is ouder denk ik ja. Dat zijn toch philips elcos? Op die van mij zijn het bc components. De condensator afdeling van philips is daarin over gegaan...
ok dan !!! dat klink erg goed !! ik ga nu ff op de site kijken ...
jossie
Okej, is nu al een aantal maandjes geleden.
Ik krijg ze alleen niet gedesoldeerd, dat tin is echt troep
ArjanEmm
Sorry for het offtopic gebeuren DUHH. Maar waarschijnlijk heb je er wat aan een keer
jossie14, lastig ja. Even wat gewone soldeertin toevoegen. Dan smelt het als boter
gewoon iets erbij voegen wat vloeimiddel gebruikt zoals een beetje tin of anders gewoon s39
(better not ..)
jossie
Op 19 december 2005 18:55:59 schreef DUHH:
...of anders gewoon s39(better not ..)
NEEEEEEEEEn .. laat me dat aub vergeten .. die troep heeft een hoop ellende veroorzaakt:'(
