Ik heb hier een voedinkje uit een netwerk product
Dit is een standaard NFS40-7608 van artisyn
Volgens mij is de transformator T1 stuk
Is die apart te krijgen aangezien een volledig nieuwe voeding 91 euro + BTW kost
Kun je een foto'tje plaatsen?
als er 300 volt aan de ene kant staat en er komt aan de andere kant niks uit op de pennen dan mag ik er vanuitgaan dat ie kadoek is ?
nee , als er 300v gelijk op staat zal een trafo niets doen behalve warm worden. Je moet ook kijken of er wel sturing is zodat er een wisselend veld is in de trafo zodat deze zijn truc kan doen.
Op 18 december 2005 10:34:31 schreef The Headhunter:
Hoe check ik die sturing ?
scoop op de fets of op de uitgang van de driver chip.
Scope heb ik nog niet
dat is voor rond nieuwjaar
als er wat centjes over zijn
als ....
Heb al een paar keer een lekkere stoot gehad van een condensator of zo die ontlade bij het vastnemen van de koelplaatjes
ben je direct wakker
doch nooit met de netspanning erop
denk wel dat dan mijn nog resterende haar omhoog gaat
datasheet zoeken van de driver chip.daar de output van zoeken en dan je multi in ac stand proberen een waarde te verkrijgen uit die pin. maar dit is niet echt betrouwbaar omdat de vorm van de output bepaald of de fets goed gestuurd worden.
tja helaas is een scoop bij switchers wel heel handig.
Er valt vanalles over te vertellen, maar ik zou als eerste deze sectie van de rapairFAQ aanraden. :)
En lees dan vooral ook het safety paragraafje goed door..
Persoonlijk vervang ik stukke SMPS'jes altijd gewoon, maar het is niet onmogelijk ze te repareren.
Lijkt erg op een PSU'tje wat ik hier heb liggen.
Vergist:P
het is een voedinkje die je heel veel terug vind in pabx
rackmount hubs enzo verder
het is de NFS40-7608, en die zijn hardstikke duur...
91 euro zonder 21 procent BTW
Het schema heb ik nog niet tegengekomen
Ik vind de voeding vervangen van deze profi hub nogal duur.
Voor wat het dan aan waarde opbrengt naar het toestel toe.
Tis weer meer een uitdaging.
Welke Voltages @ welke Amperages komen d'r uit?
Als ik even op google zoek is ie vast wel voor minder te krijgen, maar nog steeds duur ;(
bij de online winkel www.rscomponents.be vind je als je NFS40-7608 intikt de juiste versie
en er staat een PDF bij ... doch mijn voorkeur gaat er naar uit om em te herstellen, de fabrikant is Artisyn
Schema is natuurlijk wel meegenomen maarslecht of al dan niet te vinden
Vind ik toch raar er gaat 300 volt in en aan de andere kant geen spanning....
als er niks meetbaar is dan komt er toch ook niks uit
Zolang er niks oscilleert kan er best aan de ene kant 300Vdc staan en aan de andere kant niks...
En dat meet je alleen met een scoop, denk wel om de aarding, je moet een scheidingstrafo gebruiken,
Ik denk soms rechtlijnig... Dat is soms een voordeel
en soms een nadeel... Maar als de voeding zou hersteld zijn
en er hangt niks aan, dat stroom en spanning trekt zou die dan wel spanning geven op zijn uitgangen ?
Meestal wel, anders met een kleine belasting.
heb de stuuroscillator vervangen
dit is een IRF830 doch zonder sucses om de voeding werkende te krijgen
Oscilleerd zoiets op 50 Hz ?
Nee.
Heb je mijn linkje gevolgd ?
Denk soms rechlijnig en ook eigenwijs hahaha
dus nu toch maar is lezen...
Inzicht krijgen is misschien de opdracht
Ik heb hier een hele doos vol met dit soort voedinkjes type NFS25-7608 (oude routers van stage) Er zit geen stuur ic op, zaten ook een paar kapotten voedinkjes tussen bleek C6 (tussen trafo en kleinste koelplaatje 22uF 50V) slecht te zijn. Misscien bij die van jou ook slecht.
Die C6 ziet er nog goed uit, doch is vervangen en proberen kan geen kwaad
Laat het nu zijn dat ik geen 22 uF heb liggen
wel 100 en andere.. Mag ik de waarde wijzigen....
