Fantomaz
Ik ben het weer eens helemaal kwijt...
Sinds ik w98se opnieuw heb geinstalleerd en dus ook Proton en Bumblebee, zijn de zaken niet meer zoals ze waren...
Mijn Bumblebee -nu eindelijk werkend(?) gekregen- doet nu anders dan ik gewend was.
voorheen
Ik druk op F10 in Proton waarna de standaard PICbasic schermen voorbijschieten. Vervolgens komt er een zwart dos-schempje tevoorschijn. Ik zie wat termen verschijnen waarna mijn PIC werkt conform programmering.
Ik moest derhalve wel bumblebee vantevoren handmatig opgestart hebben.
sinds nu
Ik druk op F10 en de gebruikelijke PICbasic schermen flitsen aan me voorbij. Vervolgens krijg ik in de laatste van die schermen een gele waarschuwingsbalk. (die normaal groen is bij succesvol compilen en rood bij errors)
Maar goed... Verder geen dosbox oid, maar wel een hex-code in het witte scherm van Bumblebee. (kende ik niet)
De PIC lijkt geprogd te zijn, maar ik merk geen reactie op de PIC.
Om fouten tijdens mijn opstartproblemen (met voor mij onbekende programmeer commando's) uit te sluiten, heb ik een erg basic programmaatje geschreven.
Maar ook hier geen resultaat.
De gele balk blijft overigens ook hier tevoorschijn komen.
Ik heb inmiddels:
De PIC vervangen
de voltmeter erbij gepakt
recentelijk Microsoft Virtual Machine geinstalleerd ivm helemaal niet werken van Bumblebee. (hierover had ik reeds eerder een topic lopen)
Zijn er nog dingen die ik mogelijk over het hoofd heb gezien?
Toegevoegd, het simpele progje:
Device 16F628A
config intrc_OSC_noclkout, wdt_off, PWRTE_on, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE
trisa = 11111111
trisb = 00000000
strt:
portb.3=1
if porta.2 = 1 then goto uit
goto strt
uit:
portb.3=0
end
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Op 17 december 2005 21:03:29 schreef Fantomaz:
sinds nu
Ik druk altijd op de compile knop, bumblebee start op, ik wis de PIC, druk op proggen, en klik na het proggen op run.
Werkt bij mij altijd*!
*Al die uren knoeiwerk om het aan de praat te krijgen daargelaten
[offtopic]Heb je mijn mailtje ontvangen?[/offtopic]
Frits Kieftenbelt
Als de balk in Proton niet groen maar geel is wijst dit op een waarschuwing (rood = foutmelding)
De betreffende waarschuwing moet onderaan staan onder de balk 'Results'.
Als in Windows opstart van BumbleBee de PIC eenmaal geprogrammeerd is moet je nog op het blauwe pijltje drukken (= run het programma in de PIC)
Als je terug wilt naar DOS opstart moet je misschien weer bbcmd.exe i.p.v. bumblebee.exe in Proton ingeven(?)
(Ik zal dat vanmiddag hier thuis ook eens proberen)
Fantomaz
Op 18 december 2005 14:16:41 schreef Frits Kieftenbelt:
OK, dat had ik gezien.
Maar kan het kwaad? Ik bedoel, is dat de oorzaak van het niet werkend krijgen van mijn PIC's? (zelfs niet bij een simpel progje?)
Klinkt aannemelijk...
Ga ik vanavond ook even proberen...
Frits Kieftenbelt
Op 18 december 2005 19:00:50 schreef Fantomaz:
Ligt eraan: Wat is de waarschuwing?
Meestal werkt het programma wel maar kan de PIC in uitzonderlijke situaties anders reageren dan hoort.
Probeer waarschuwingen weg te werken.
Altijd zorgen dat de balk groen is.
Ben benieuwd wat de waarschuwing bij je is!
Fantomaz
Was me nog niet opgevallen, maar met de muis de "warning" aanraken doet de betreffende regel oplichten.
Wel handig...
De foutmelding is als volgt:
WARNING[Line 5]: Value will overflow a BYTE size variable! (test001.bas)Die test001.bas is dezelfde die ik in de start topic heb toegevoegd onder code.
Die Line 5 is dat stukje van "TRISA = 11111111"
Fantomaz
[SCHAAMMODUS]
sjips... ik zie het al... even te lang niets aan PICbasic gedaan en ik vergeet zomaar het procentteken "want dat betekent dat het binair is, Fantomaz!"
[/SCHAAMMODUS]
