Hey,
Ik heb sinds een paar dagen een nieuwe bak + lineair van 15 t/m 35 watt.(eindelijk goed spul:)
Als ik de versterker aansluit op de extra voeding dan brand gewoon het On lampje, alleen hij gooit er helemaal geen vermogen uit.Dus ik heb hem open gemaakt, alles ziet er goed uit , niks doorgebrand ofzo. Als ik de mic inknijp hoor ik het relais ook niet klikken, wat wel zou moeten neem ik aan. de vorige eigenaar zei dat misschien het relais vast zat. Ik zelf denk aan de de eindtor(nr 1969).
hebben jullie voor mij tips waarom die het niet zou kunnen doen?
Alles was ook goed aangesloten dus daar kan het ook niet aan liggen.
mvg. Rick
Die contactor klikt ook als de eindtor kapot is. Kijk eens naar de contactor en de HF-detector.
EDIT: Tik-fouten.
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Waar zit die Hf -detector?
Het relais is een: SRZ 12v original, zo'n blauw vierkant dingetje.
Hoe zit die HF-detector er uit?
Euhm, dat kan in veel verschillende vormen voorkomen.
Misschien een attenuator en dan 2 diodes en een comparator(ic of transistor)
Misschien zelfs een echte detector chip, maar dat zou ik niet verwachten voor een CB eindtrap(das te low-tech daarvoor)
Post eens een foto en schema(als je dat hebt).
Een foto of schema heb ik helaas niet,
Er staat alleen op versterker zelf: CTE International Mod.767
Er zit aan de voorkant wel een remote control gaatje.
Zou daar mss iets in moeten?
er zit wel een tranistortje voor het relais:
Dat is de : C5488 ,eronder staat:PI-48
Als het relais van de separate eindversterker niet schakelt bij omschakeling van ontvangen naar zenden én de relaiscontacten zouden in rusttoestand nog goed contact maken, dan moet het uitgestuurde vermogen van de stuurzender zonder noemenswaardige verzwakking aan de uitgangsplug van de versterker aanwezig zijn.
Sluit je SWR meter eerst eens aan op de zender en kijk of je output hebt. Zo ja, controleer dan het HF-vox circuit dat bij aanwezigheid van HF op de ingang van je eindversterker het relais bekrachtigt. De transistor die je noemt lijkt mij een BC548B en kan defect zijn doordat er wellicht geen diode over het relais staat, óf deze transistor net te krap is om zo'n relais fatsoenlijk aan te sturen. Ze sneuvelen nog al eens. Neem anders een wat zwaarder type.
Een HF detector bestaat uit een relatief klein condensatortje dat vanaf de versterkeringang HF signaal oppikt en gelijkricht met een paar diodes en een condensator erachter. Meestal een spanningsverdubbelings circuit. Dit DC-signaal wordt versterkt in een transistortrap of opamp-schakeling en bekrachtigt een relais. Dit relais schakelt de versterker in/uit de signaalweg van de stuurzender naar de antenne.
Ok, harstikke bedankt.
Voor het relais zit inderdaad een transistortje , diode, en wat weerstanden.
Strax ga ik de boel doormeten.
Er zat trouwens vanaf de schakelknop van ssb naar fm een draadje los, deze zit nu weer goed vast gesoldeert.
Als ik meer weet laat ik je het weten,
mvg Rick
die bc548b, kan die ook vervangen worden door de bc547b, die heb ik hier namelijk nog 'n paar liggen
Op 18 december 2005 20:05:35 schreef Rick+Jorith:
Gaat best.
Rick zit op dit moment hier bij mij. We hebben de transistor voor het relais vervangen, maar het werkt nog steeds nie. Ik denk dat als de eindtor kapot zou zijn, dat het relais nog wel werkt. Ik heb bij mij thuis een foto gemaakt van de voor- en achterkant. Zouden jullie nog even hier naar kunnen kijken of jullie iets kunnen vinden wat kapot kan zijn (misschien het relais zelf?)
voorkant:
achterkant:
De originele transistor was dus een BC548B.
Die zit er zo te zien goed in.
De schakeling zal zo zijn dat de basis via 680 ohm naar massa wordt getrokken via de schakelaar op het front.
Is die schakelaar open, dan wordt de basis opengestuurd via twee dioden die aan de ingang zijn verbonden en het input signaal zo gelijkrichten.
Kijk dus eens (met een analoge meter! ) of die aansturing van de basis klopt, als een of beide dioden defect zijn dan doet-ie het nooit.
Controleer ook even de diode die over het relais staat dmv. de diodeteststand van je meter (die achter de BC, even met een pootje uitsolderen voor het meten).
En oh ja: wat is dat voor een zekering?
zou je even willen verduidelijken welke schakelaar je bedoelt?
de zekering zit in de kabel:P
mvg Rick
[Bericht gewijzigd door Rick+Jorith op ]
De schakelaar die op de eerste foto rechtsonder zit.
Ik weet niet wat daarbij staat, maar hij schakelt wel de basis van die tor via 680 ohm naar gnd. als ik het printje goed interpreteer.
Wat is dat met die jackplug BTW?
Zo te zien gaat de emitter van die BC via een LEDje daarnaartoe, als het massa schakelcontact van die jack kapot is dan zal het nog niet gaan werken.
die jackplug is evt voor de lineair aan en uit te doen,
er zit in ieder geval nix in die jackplug.
de diode is ook nog goed, de transistor ook.
wat nu??
Post ook nog eens een foto van de voorzijde, dan weet ik wat die schakelaars en pluggen allemaal doen
Heb je wel signaal uit als het relais uit is, dus de ingang wordt doorgelust naar de uitgang?
hier is de foto van de voorkant:
de ingang wordt trouwens niet doorgelust..
kan het niet zo zijn dat het relais gewoon kapot is?
Jorith
Vreemde schakeling, het verschil tussen AM/FM en SSB/CW zou hem zitten in het wel of niet inschakelen van het relais....
Zoals het mij lijkt, moet het inkomende signaal doorgeschakeld worden naar de uitgang als de versterker uitstaat.
Als hij dat niet doet, is het relais inderdaad stuk.
Rest mij nog de vraag wat nu het enorme verschil zou moeten zijn tussen AM/FM en SSB/CW bedrijf, als er ook al een klasse AB/C schakelaar opzit?
If anything, FM/CW zou met C kunnen en AM/SSB met AB.
Zo te zien wordt er dubbel geschakeld: de uitgang krijgt ofwel de ingang, ofwel de uitgang van de schakeling.
Het andere contact schakelt de ingang door naar de basis van de HF-transistor.
de versterker staat altijd onder spanning.
Tenzij ik er volkomen naast zit.....EAT, waar zit je?
Kun jij wat licht laten schijnen op dit geval?
Anoniem
Je zegt dat je de extra voeding aangesloten hebt, maar je hebt toch niet vergeten de uitgang van je bakje met de ingang van de versterker te verbinden met een kabel met twee UHF connectoren aan? En de uitgang van de versterker met de antenne? Een lineaire versterker geeft geen output als hij niet een bepaald ingangsvermogen krijgt. Voor de rest, dit is een vrij simpele schakeling. Je hebt toch wel een universele meter? Kun je de paar componenten die erinzitten niet gewoon uitmeten?
ipv die BC transistor te vervangen had je hem toch snel even kunnen doormeten? Kun je de spanningen niet opvolgen en kijken wat de schakeling doet?
En vooral niet: overal eens aan draaien.
Op gevaar af om weer eens in ongenade te vallen: ik vind nog steeds dat absolute beginners zoals jullie met hun fikken van lineaire versterkers af moeten blijven.Zo hol je "Kraak en Brom" achterna.Is er niemand in je vriendenkring die ereen beetje verstand van heeft, aan wie je hulp kunt vragen?
Een ideetje: De jack dient om de lineair op afstand te kunnen uitzetten om de controlediensten te misleiden (denken ze). Sluit op die Jack eens een stekkertje aan dat kortgesloten is.
Op 18 december 2005 22:23:27 schreef KT88:
Er zal waarschijnlijk een afval vertraging tussen zitten voor SSB en CW. Ander zou het relais afvallen als je evenstil bent of stopt met sleutelen.
Als hij dat niet doet, is het relais inderdaad stuk.Rest mij nog de vraag wat nu het enorme verschil zou moeten zijn tussen AM/FM en SSB/CW bedrijf, als er ook al een klasse AB/C schakelaar opzit?
Je redenering klopt volgens mij.
de versterker staat altijd onder spanning.Tenzij ik er volkomen naast zit.....EAT, waar zit je?
Kan zijn dat dit gelijk een RF pre-amplifier is.
Ik heb de TS nog niet gehoord of het signaal gewoon wordt doorgegeven aan een SWR meter met dummy load, zoals Carel schreef.
Brandt überhaupt de LED?
De remote moet het relais ook kunnen laten schakelen.
Ik heb het schema wel van Model 777 maar die is toch wel iets anders opgebouwd.
Op 18 december 2005 22:46:44 schreef Hugo Welther:
[...schakelaar ...]
Dat verklaart dan ook die dikke elco die daar zit.
Good thinking, my dear Watson!
[OT]
Eat zit al meer dan een halve dag F-proefexamens te doen en heeft er een misterieus plezier in!
[/OT]
Op 18 december 2005 23:16:48 schreef Rd12tf:
[OT]
[/OT]
Zullen wij eens de krachten combineren en een keertje voor N en/of F opgaan.
KT88 heeft al een vergunning, als die nog geldig is tenminste.
Op 18 december 2005 23:42:24 schreef Hugo Welther:
[OT]
Vind ik een goed idee, maar ik wil dan wel in april examen doen want ik weet niet of ik in november 2006 ook nog zo gemotiveerd ben!
[/OT]
