Ik wil graag een logger bouwen die 3 of 4 Analoge ingangen heeft en deze met grofweg 20hz kan bemosteren. 8 bits zijn voorlopig voldoende.
Deze logger moet standalone kunnen werken en bijvoorkeur zijn geheugen kunnen dumpen via een GSM/gprs verbinding.
Het probleem is dat ik veel geheugen nodig heb. (minmaal 4 Mbyte)En dit hele verhaal moet behoorlijk low-budget zijn.
Iemand enig idee op basis van welke processor ik dit in elkaar kan schroeven?
Dank!
Ik zie door het woud van de processors de bomen niet meer.
Wie helpt me hier!??!?
Tja, ik ben onlangs begonnen met mij te verdiepen in AVR controllers, wellicht kun je het daarmee doen.
Ik ga binnenkort een ontwikkelsetje aanschaffen.
Ik weet niet waarom er geen reactie is op dit topic, misschien niet interressant genoeg, of niemand met enige ervaring, dat laatste lijkt mij overigens erg sterk.
Ik zal het straks ook wel merken als ik met mijn vragen kom
Hou vol kan ik slechts zeggen,
gr.H.
Een PIC kan dat inderdaad goed aan. Ik weet niet wat het budget per stuk/eenmalig is.
Als het voor een kleine serie is kan je een redelijke compiler kopen, en op een CF kaartje de data dumpen. Dan kan je aan materiaalkosten < 40€ een leuk apparaatje maken (ex gsm modem)
Met de compiler heb je dan gemakkelijk toegang tot de CF.
Het verzenden via GSM/GPRS is al niet zo goedkoop meer aan onderdelen...
Wat is de bedoeling:
- Seriegrootte
- Beschikbare ontwikkeltijd
- Budget
8051 van silicon labs. alles wat je nodig hebt zit erop. flashje eraan (29LV040 bijvoorbeeld )
en rollen maar.
Maar kom ik ook met de geheugen grote weg.
Ik had het idee dat daar het probleem een beetje zat.
Vooral als ik naar de SDKtjes kijk zie ik gewoon simpelweg te weinig geheugen.
@elmo: je stelt precies de juiste vragen. Komik op terug.
Op 18 december 2005 19:29:26 schreef Emilio:
Op dit moment is inderdaad een MMC kaartje het enige wat voldoende capaciteit biedt. Ik zou trouwens (bijna) altijd voor een serieel geheugen gaan als je een flash chip kiest en niet een parallel uitvoering. Maar free_electron is nu eenmaal een liefhebber van veel pootjes (en een 8051), hij haalt trouwens ook de bits en de bytes door elkaar bij zijn 29LV040. :-)
Op 18 december 2005 19:41:21 schreef JoWi:
[...]Op dit moment is inderdaad een MMC kaartje het enige wat voldoende capaciteit biedt. Ik zou trouwens (bijna) altijd voor een serieel geheugen gaan als je een flash chip kiest en niet een parallel uitvoering. Maar free_electron is nu eenmaal een liefhebber van veel pootjes (en een 8051), hij haalt trouwens ook de bits en de bytes door elkaar bij zijn 29LV040. :-)
ow inderdaad. zie nu pas dat het Mbyte is dattie nodig heeft. 29w320 dan maar ?
en vele pootjes. de kleinse van silicon labs heeft 8 poten en je ziet hem niet liggen op je botrdje. ( is 2 bij 2 millimeter ) Leuke van de grotere is dat je ene complete gedemuxte address en databus hebt. dus flash kan er zo aan. een F020 bijvoorbeeld en zo een 29W320 passen op een bordje van pakweg 4 centimeter op 3. en als je dubbelzijdig gat ( boven en onder ) kom je weg met 2 bij 2 centimeter.
Op 18 december 2005 20:01:09 schreef free_electron:
29w320 dan maar ?
Ik heb het niet over groot of klein maar over het aantal pootjes. Ik hobby graag op een breadboardje dus dan moet ik voor al dat SMD spul al verloopprintjes maken. En minder pennen is minder werk en 33 MHz SPI is voor mij snel genoeg.
Je gooit trouwens wel met chiptypes, maar kan je ze ook krijgen?
Ik hier twee M25PE40s (4Mbit SPI Flash) van ST. Klik ik over de site naar wat interressante types en doe mij de grootste maar (was toen geloof ik een M25PE80). Uh? Kunnen ze dat ding niet eens leveren, sorry meneer, prototype :(
En waarom moeten die twee samples in doos waar ongeveer een paar millioen van die chippies in kunnen, hoezo klein? :)
Op 18 december 2005 10:47:18 schreef Emilio:
Bijna elke. PIC, AVR, 8051, 430, wat je wilt. Daarna komt het echte werk: opslag in een externe EEPROMs of opslagkaartje, en communicatie met de telefoon.
Ik heb zoiets wat mss kan omgebouwd worden voor je toepassing. Werkt heel goed. http://www.velleman.be/common/product.Aspx?lan=2&id=350072
Op 20 december 2005 21:21:50 schreef evarist:
Heb ik ook, leuk spul:D
Hobby of proffesioneel?
Voor een proffesionele uitvoering zou ik zelf kiezen voor een Single Board Computer met bijv. Embedded Linux of Windows CE als OS.
Dit soort SBC's zijn voorzien van een PC104 bus waarvoor diverse I/O kaarten (analoog en digitaal) vekrijgbaar zijn.
Op het board vaak standaard Ethernet controller, USB, RS232 en RS485, VGA, CF card reader enz.
Kosten varieren tussen de 200 en 600 Euro.
Op 18 december 2005 21:25:52 schreef JoWi:
der staan op de site inderdaad een pak ic die niet in productie zijn. die zijn ontworpen ( omdat ze toch in te pijp zaten samen met een andere. (meestal ontwerpen ze een familie. voorbeeldje : flash 1meg 2 meg 4 meg 8 meg 16meg etc. de 1 en 2 zijn in productie de rest is design klaar en kan de fab gestart worden door op de knop te duwen. ze anticiperen gewoon op de vraag. de controller is het zelfde intenr , alleen verdubbelt telkens de storage ( en dat is cut copy paste van cellen . we hebben software die de chips 'schijt' bij wijze van spreken. hoeveel meg had meneer gewild ? klik - whoef . layout is klaar . steek maar in produktie.
die dingen die je daar noemt zijn vooral gebruikt in modieltjes. en de immer groeiende firmware maakt soms dat de klant plotseling wil verdubbelen in geheugehn. De fabrikant die dan een antwoord heeft verkoopt. vandaar dat die dingen 'klaar' liggen bij ons , maar niet in produktie zijn. Nog eens, ST is alleen geinteresseerd in massaproductie. voor 100.000 chips trekken ze hun neus op. huh , van bepaalde high-runners produceren ze er zoveel per dag ...
