Elektrowousie
Zenden is mijn leven. De rest ga ik nog wel een keer beleven
Beste mensen ik zoek nu al weken het hele internet af naar een schema maar ik kan weer eens niks vinden. Ik Ben namelijk opzoek naar een eindtrap van 20 watt ( hier zelf in het bezit ) Met de Motorola SRFE 1042 Tor er op. Wie o wie heeft er een schema van of weet waar ik het schema kan vinden
Met vriendelijke Groetn Martin
iets meer info is wel fijn.
bijvoorbeeld voor welke frequentie wil je hem gaan gebruiken?
met hoeveel vermogen wil je hem insturen?
gr wouter
Elektrowousie
Wil je weten hoe het in elkaar zit? Dat is heel simpel en heb je eigenlijk geen schema voor nodig.
-ingangskring
-voeding
-uitgangskring
Elektrowousie
jah dat is dus net waar ik tegen aan hik hoeveel volt moet die hebben ik zal zo snel mogelijk even een foto online zetten van de eindtrap
op deze site staat een eindtrap van 1 watt in en 20 watt uit.
als transistor wordt de blw 29 gebruikt.
met de transistor die jij wilt gebruiken kan ik ook niks leuks vinden.
succes met bouwen.
gr wouter
[Bericht gewijzigd door wouterkabouter op ]
Rene Zwart
Draaiwerk? Proto Type? of ander enkelstuks draaiwerk? - draaitechniek.nl
Elektrowousie
Dat schema van die BLW 29 is exact het zelfde als de eindtrap die ik hier heb staan Alleen die tor is anders
Voor de rest zit alles precies het zelfde
