Ja er zijn er meer die dat doen natuurlijk. Heb ik gelukkig geen last van. Als ik naar mijn bed loop dan moet ik oppassen dat ik onderweg niet in slaap val!
@Rob, Zou kunnen van die spoel, ik heb er toen wel een reactie op geplaatst, maar hier hebben we geen geheimen toch? tenminste niet over de hobby. Las gisteren nog een stukje op een forum over "the Bet" in de USA kijken ze ook een beetje mee, en zijn benieuwd of er al nieuwe zenders zijn gebouwd en of er al iemand gehoord is, van een weet ik het maar zijn er inmiddels al meer?
Leuk dat het ook daar is door gedrongen!
Heb ik gelijk nog wat te vragen nou ja vragen
zo maar zo, beetje lulpraat, misschien heb je nog tips?
Voor HS 1000 tot 2000Volt wat voor diodes
zijn daar voor goed te gebruiken?Laten we zeggen 1 A 2 Amper.
En wat doe jij met elkos die gaan vaak tot laten we zeggen 400Volt
En de hoeveelheid uF is meestal erg veel BV 220uf
(komt dus eigenlijk mooi uit) neem aan die zetten we dus naast elkaar.
En over de elkos een weestand van? 100K . . .1 . .2?Watt?
Dus stel ik zit rond de 600V= met mijn voeding
en ik heb zeg elkos 400V 470 of 220uF
wat neem ik dan voor weerstand ongeveer? Ook 100K of . . .?
hou ik dit gelijk ook bij 1000Volt maar dan met 3 elkos 3X100K? of . . .
en wat gebruik jij BV voor smoorblok zo als ze die daar boven in het land noemen?
Ook gewone trafo of TIPS???
Ik tik zomaar eens wat wie weet waar je mee aan komt!
Rob007.
Hey Rob, k kan wel een heel verhaal tikken, maar misschien is deze link wat voor jou, sluit goed aan bij wat ik geleerd heb dus: http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineairs/HVvoeding/hvvoeding.htm Voor wat betreft de smoorspoel, ja ik kijk vaak of deze de te verwachten stroom aan kan, vaak zijn de dump smoorspoelen wel over gedimensioneerd. Ik heb hier mee eigenlijk geen slechte ervaringen. Ik hoop dat je er wat aan hebt.
[edit] ow ja het gaat hier om een voeding voor een eindtrap, het kan zijn dat je voor een versterker meer capaciteit nodig hebt, voor een modulator kun je bovenstaand wel aanhouden. Ik heb wel eens te veel capaciteit gehad, en toen kreeg ik ruis?
[Bericht gewijzigd door ORN op ]
Sinds waneer mag er muziek gedraait worden op de 80m band 3,603Mhz,is dit een verdwaald piraatje
Ja dus de mensen van de PI4aa ronde zaten er over te klagen
[Bericht gewijzigd door Esoterist op ]
Ja zou kunnen, of een sterke harmonische? of toch een amateur die de radio op de achtergrond aan heeft?
Nee dit is duidelijk niet op de achtergrond
Ja hier hoor ik dat station ook en eh pa0aa is hier 9+40db
Op 18 december 2005 22:48:46 schreef ORN:
@MRF, ben ik de hele week aan pet solderen geweest aan de ATU, kon hem niet echt lekker krijgen, leek dat er een varco niet lekker was! Allerlei systemen en spoelen geprobeerd, behalve die varco vervangen. Nu werkt deze lekker, alleen nu even met die andere spoelen proberen.
Toch gaf de varco geen sluiting, mat ook goed door nou ja..
Ja John soms zijn de lagertjes wel eens verrot van varco`s.
Zeker als er wat charge opstaat.
Goed dat je het gevonden hebt geen kopzorgen meer dus.
@ORN heb je ook msn ???
Op 19 december 2005 18:20:22 schreef rob007:
Rob007.
Rob voor diodes neem die types uit een magnetron en ook de condensatoren deze zijn meestal tot 2100 volt.
Ook kun je de trafo uit een magnetron prima gebruiken voor een hsp voeding wel even de magnetische shunt er uit tikken.Deze zit er in zodat de magnetronbuis een beetje getemperd wordt.
@ORN
O ja deze site kunnen we!
Zit een beetje te spinzen wat ik ga/zal doen.
Het vermogen alleen omhoog gaat niet (zou een makkie zijn!)
Moet ook de modulator mee omhoog.
Ik heb nu 2X de EL34 PP als modulator lijkt een klein beetje op deze:
http://users.otenet.gr/~athsam/Power_amplifier_EL34/Power_amplifier_EL…
en dit schema lijkt ook een beetje
http://www.audiokit.it/ITAENG/KitElettr/AUDION/EL34/El34-1.jpg
vraag ik me af of er andere busjes zijn die meer vermogen kunnen geven?
http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/Valvole/finali/Schemi_PP.html
Misschien leuk om meer van dit spul te bekijken:
http://images.google.nl/images?q=EL34&svnum=10&hl=nl&lr=&a…
de 4XC250B PP van WestCoast is ook niet rot
en dus wat zal ik doen? en kijken wat mij mooi uit komt.
@MRF
Ja die tip is ook al eens opgegooid door de WestCoast
maar toch goed dat je het nog een keer opgooit
Voor de andere stouterdjes onder ons!
Rob007.
OOW ja vergeet ik nog iets!
Ik heb het er met de WestCoast ook al over gehad
Maar dit is iets aparts!
Kan het zijn door HF inslag dat de modulator harder/meer versterkt?
Ik was aan de rommel geweest met de modulator
en had ook een extra aarde pen bij geslagen.
Zet ik mijn puinzendertje aan en heb een soort van minder LF vermogen.
Ik had voorheen ook meer last dat ie rond deed zingen (nu niet meer)
Om nu die pen weer los te maken (liever niet)
Kan mijn modulator trafo deels stuk zijn of zo?
In een ergste geval moet ik mijn reserve print weer terug zetten
(ook niet alles/leuk)
Rob007.
@MRF You've got mail.
@ Rob, ja toch maar een sk010 dan? Wat je modulator betreft heb ik het een paar delen terug al gevolgt. Om eerlijk te zijn lijkt dit meer een gewone versterker, maar goed. Je kunt natuurlijk meerdere dingen doen. Ik persoonlijk zou evengoed een modulator bouwen al was het aleen maar voor de hobby of voor de heb. Verder kun je met die EL34 buisjes veel doen. Zo worden ze door "EMINENT" bijvooorbeeld op een spanning van 700-900volt gezet, op de anode natuurlijk, een vast regelbaar negatief op de stuurroosters en je hebt een versterker/modulator van minstens 80 watt met 2 buizen, neem je er vier dan heb je al gauw 150watt. Dit wordt ook door veel fabrikanten gedaan die gitaar versterkers bouwen, zoals Marshall, london city, Fender etc. Wat betreft HF inslag op de modulator dit kan, ook zoals jij beschrijft. Maar heb je minder vermogen gemeten, of is dit op het gehoor? Op de kortegolf kan nl alles. Meestal toch een aardlus ergens.
@MRF & ORN: Nog ff extra info voor het berekenen van het aantal windingen van de spoel in het low-passfilter van mijn buizenzender voor de 76 meter-band. De spoel van het filter naar de antenne heeft 80 windingen om een 32mm.(John :p) PVC-buis. De draaddikte is 0,3 mm. De exakte capaciteit van de varco's weet ik niet precies, maar zal waarschijnlijk enkel rond de 250pF en dubbel rond de 500pF liggen. Deze capaciteit moet ruim voldoende zijn, aangezien het filter uitstekend voor MG voldoet.
Deze foto's (nog van de oude situatie) zijn al eerder te zien geweest, maar om nog een beeld te geven:
http://i17.photobucket.com/albums/b75/hansdeswan/S2010100.jpg
http://i17.photobucket.com/albums/b75/hansdeswan/S2010103.jpg
Als ik zelf een beetje globaal zit te rekenen moeten het aantal windingen voor 76 mtr. ongeveer 32 zijn. (voor ergens rond de 190 mtr. MG is het 80 wind.; voor 48 mtr. is het ongeveer 20 wind., dan zal 76 mtr....?)
@hans, komen we op terug. Voor de liefhebbers; er is een update op de Corsair, nu met info voor de 76M, 41M en 32M band. http://www.geocities.com/thecorsairtx1/Home.html
@Rob
Ja Rob Hf inslag is vreselijk en doet de vreemdste dingen.Hf inslag wordt heel vaak veroorzaakt door een antenne systeem dat zich niet ``lekker`` gedraagt.
Is de SWR slecht krijg je veel terug werking en gaat de zender meer stoom trekken met alle gevolgen van dien.Ik heb het al heel vaak hier geschreven en kan het niet vaak genoeg zeggen zorg voor een goed symetrisch systeem.Voor 6300KHz is dat een open dipool met benen van ongeveer 11.5 meter. Deze hang je dan weg als een inverted v en zorg dat het Apex bovenste punt zo hoog mogelijk hangt in ieder geval proberen een kwart golf boven de grond.Is de lengte 2 keer 11.5 Mtr een probleem, dan onderste deel andere kant op weg spannen en 3 Mtr boven de grond blijven.Bij het voedingspunt een open lijn gebruiken van 23 Mtr (stroomvoeding) dus laag ohmig.dan een Atu (Z-match) dan coax kort stukje naar zender.
De SWR is nu zo 1:1 te draaien voor de 48 Mtr.En geen Hf meer in de shack.En de buurt heeft ook weer rust. Aardsysteem alleen nog nodig om wat app te aarden. oke rob je moet maar ff zien.
Ps. anderen mogen dit ook maken hoor.100 procent garantie.
MRF
Op 20 december 2005 12:29:09 schreef Hans de Swan:
dan maak je toch een paar tabs op de spoel en kijk je bij welke tab je vermogen en aanpassing krijgt op de 76 Mtr.
MRF
Op 20 december 2005 20:13:40 schreef MRF-Technoligy:
@Rob
MRF
Amen!
En als je een open voedingslijn niet bevalt met coax voeden en met 1:1 balun aanpassen.
Op 20 december 2005 20:28:29 schreef Henry S.:
Amen!
liever niet ivm mantelstromen deze ontstaan door een asymeterische kabel. Bij een symeterische kabel heffen ze elkaar op.Ze zijn immers in tegenfase. het kan wel maar dan moet je maatregelen treffen ringkernen enz, en de antenne is dan maar op 1 freq. goed te gebruiken.
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Daarom zeg ik 1:1 balun!
Dat scheelde hier echt veel :)
Op 20 december 2005 21:16:06 schreef Henry S.:
Ja kan ook wel, maar je hebt meer beperkingen ga je van a-sym naar sym. met balun 1:1 dan straalt de antenne beter symetrisch af en is de dekking beter. Gevaar van mantelgolven blijft.gebruik hier 100 watt rf en er staan 4 pc`s te snorren en ook de nodige MM-boxjes en monitoren en ze geven geen krimp.
Op 20 december 2005 17:37:18 schreef ORN:
@Hans; Wat de spoel betreft sluit ik me aan bij MRF, gewoon wat aftakkingen maken. Als ik het in de gauwigheid even uitreken op 38 windingen. Een rolspoel is nog mooier natuurlijk.
Op 20 december 2005 21:22:03 schreef MRF-Technoligy:
Jaren gewerkt met een Fuba een paar meter boven m'n hoofd. alleen met de antenne recht over de 'studio' een kleine inslag op de mic.
Aarding, Afscherming, Afregeling ;)
Dit kan ik be-amen. (schrijf ik dat goed?)
Antenne techniek raken we natuurlijk niet ove uitgepraat! We hebben allemaal van alles geprobeerd de een weet het beter als de ander, Niet persoonlijk bedoeld, maar kijk maar op het internet. Mijn persoonlijke ervaring is dat een Symetrische antenne beter is als een Asymetrische.
Dit wil niet zeggen dat je de dipool of Inv. V met coax en balun weg moet gooien, Hier heb ik ook heel goed mee gewerkt; maar bij mij straald de zelfde antenne met open lijn (sym.) meer, beter, en schoner. Deze is ook beter aan te passen met een (sym. tuner ) op andere frequenties.
@Rob, Ben je er al uit wat je met je modulator doet?
Moet je het groene boekje pakken.
Zal wel beamen zijn nu appél appel geworden is.
Hi everyone the updates that ORN is talking about apply to the "Commando" TX not the "Corsair".
73's all,
Dave Martin.
[Bericht gewijzigd door wnkr op ]
