ik heb zojuist de 5e pic in 3 weken gesloopt. 1 van de pics heb ik kapot gemaakt (denk ik) door een ledje er aan te hangen [vraag me niet hoe, maar meteen nadat ie stuk was stonk het nogal naar verbrande electronica], maar de overige 4 kan ik niet meer programmeren, echter ze hebben hun oude programmatje nog wel er in staan! Nu denk je, codeprotect, maar dat is het niet, want ten eerste lijkt het me sterk dat ik dat 4x per ongeluk aanvink in ICProg, en ook zonder errorchecking bij het programmeren krijg ik er geen nieuw programmatje in. Ik snap er niets meer van. De pics heb ik zo'n 30 tot 50 keer beschreven, maar het lijkt me toch dat je ze vaker moet kunnen programmeren?
Ik gebruik overigens de simpele programmeren zoals beschreven op dit form. De 'moeilijke' programmer heb ik nu ongeveer 15 keer op me bread-board gemaakt maar krijg ik nog steeds niet werkend. Kan het aan de simpele programmer liggen? Ik snap het niet echt meer, en zo wordt het natuurlijk een minder-goedkope hobby :P
Alvast bedankt,
Tomas
Koop een deftige progger ipv te prutsen met een compoort misbruikend slecht werkend disign.
Of bouw je eigen xwisp en bestel de chip bij wouter of nog beter bouw de galva-wisp van frits.
De jdm is nu eenmaal een niet 100% betrouwbare progger zoals je wel ziet aan de meeste topics hierover.
er zijnenkelen die het geluk hebben dat het altijd werkt maar ik begin het idee te krijgen dat het er wel steeds minder worden.
als je het kan uitlezen maar niet schrijven dan licht het (waarscheinlijk) aan de MCLR-spanning, meet deze na met je multimeter (hij moet minimaal 12 volt zijn)...
waarscheinlijk heb je of je zener of de transistor opgeblazen of is je computer spanning niet hoog genoeg, met name laptops hebben daar last van...
(ik gok dat de laatste 4 ic'tjes het nog gewoon doen ;) )
Op 20 december 2005 00:24:46 schreef The Headhunter:
Kan het niet vaak genoeg zeggen .. Galva-Wispie... :D:D:D:D
Dan heb ik dat geluk;)
Mjah, ik weet niet of ze kapot zijn, neem aan van wel, gezien het feit dat ik er meerdere had, eentje deed het wel, andere niet (in willekeurige volgorde achter elkaar geprobeerd, de nieuwe deed het steeds wel, de 'kapotte' niet). Ik gebruik ook een gewone computer met een Asus moederbord, dus ik neem aan dat de spanning voldoende is, of is het zo dat de pics naar mate ze meer zijn gebruikt een hogere programmeer spanning nodig hebben omdat ze op een of andere manier slijten?
Ik zou toch de spanning eens monitoren
Ik heb hier de simpele pic programmer van CO aan m'n pc hangen, gaat tot nu uitstekend (en een zif voetje is trouwens wel aan te raden)
Probeer eens die met externe MCLR spanning te maken, misschien dat het daarna wel werkt.
Overigens, ik heb mijn PIC's al een aantal keer verkeerd om in het programmeervoetje gestoken, verkeerde oscillator ingeschakeld, andere zaken vergeten en al zo'n 60-70 keer geprogrammeerd, maar tot op de dag van vandaag werken er nog 3 (tegen 1 seconde ompolen kunnen ze toch niet tegen... (gebeurt ons allemaal wel eens)
Wat zegt IC prog trouwens?
0000h of iets anders?
En zo als al vaker gezegd: meet eens spanningen na.
probeer het anders eens met winpic ;) IS VOOR MIJ DE OPLOSSING OP DIT SOOR VAGE GEBEUTENISSEN ...
ik gebruik de rcd programmer is simpel en doet het prima ..
jah 0000h fout.. En idd, ik druk de pic ook nog regelmmatig verkeerd om er in, maar ook dat is het niet.. en ik meet toch echt een spanning van ronde de 13 volt, dus daar kan het oko niet aan liggen :(
Enige oplossing lijkt mij: print goed nalopen of anders helemaal overnieuw solderen.
Misschien een fotootje van je opbouw?
Ziet IC prog wel een programmer?
Op 20 december 2005 13:40:27 schreef tomass:
En idd, ik druk de pic ook nog regelmmatig verkeerd om er in, ...
Op 20 december 2005 13:25:34 schreef weardguy:
Ik had precies de zelfde eigenaardigheden ... vreemde fouten enz. toe heb ik winpic geinstalleerd en nooit meer problemen gehad ......het lag dus NIET aan m`n progger !!
kijk hier ook maar eens -->
http://www.circuitsonline.nl/forum/view/28031
In 90% van de gevallen ligt het wel aan de progger.
en in 10% van de gevallen niet :)
ik was ook van alle ongein af met winpic!
Op 20 december 2005 17:14:41 schreef Lucky luke:
Da's alleen als je zeker weet dat je progger werkt:P
Ik heb uren naar mijn oude progger zitten staren, tot ik een een flinke klodder tin tussen 2 connecties zag liggen:D
De "defecte" PIC's bewaren in een doosje (weggooien kan altijd nog).
Misschien vindt je later de oplossing.
Waarschijnlijk zijn ze (toch) niet defect (hoewel... die ene die naar brand rook...)
Ik had vroeger het probleem met de 12F629.
Die kon ik maar 1 keer programmeren, daarna nooit meer.
Ik had op een gegeven moment een stuk of 6 van die "defecte" PIC's liggen maar nog niet weggegooid.
Een paar maand later vond ik de oplossing in het extra circuitje van Wouter van Ooyen.
Bleken alle PIC's gewoon goed, en toch weer hergeprogrammeerd te kunnen worden.
