Hoi,
Ik heb nu een oude FM zender maar er is bij gezegd dat hij nog afgeregeld moest worden. Nu is mijn vraag wat voor apparatuur je daar voor nodig hebt en hoe het precies moet. Zou zonde zijn als ik meteen de torren eruit blaas
Om te beginnen een plastic trimsleutel.
Een watt/swrmeter en een dummyload.
Een frequentieteller.
En eventueel een dipmeter.
Een labvoeding met stroombegrenzing. Als de eindtrap oscilleert vliegt de opgenomen stroom omhoog.
Ook heel belangrijk om te weten is of de boel op 14 of 28V werkt.
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Op 20 december 2005 16:31:41 schreef Ectholian:
...er is bij gezegd dat hij nog afgeregeld moest worden.
Jaja, ik ken dat. Die heeft dus nooit gewerkt.
Die kans is groot ja
Maar frequentietellen en dipmeter heb ik dus niet.
Hoe gaat dat afregelen dan precies in zijn werk?
Dummyload aansluiten, alle trimmers halfopen, SWR meter op FWD met maximale gevoeligheid. En een heleboel fingerspitzengefühl!
Maar let op mijn reactie van een paar posts terug, gebruik de juiste voedingsspanning!
... en van voor naar achter werken. Met een HF meetkopje (voorbeeld: http://people.zeelandnet.nl/axxes/hfprobe/hfprobe.htm aan je analoge multimeter (of ledbar op je digitale meter) kun je trap voor trap afregelen. Komt de boel "in lijn" dan zal ook de SWR/Powermeter uitslaan en kan je daarmee verder afregelen.
[mod edit] link aangepast.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Op 21 december 2005 09:50:48 schreef Henry S.:
Dummyload aansluiten, alle trimmers halfopen, SWR meter op FWD met maximale gevoeligheid. En een heleboel fingerspitzengefühl!Maar let op mijn reactie van een paar posts terug, gebruik de juiste voedingsspanning!
Draait op 50V
profisender
Bedankt, Andre
Hoi!
@Carel: werkt niet zo goed:
@Henry: Fingerspitzengefühl is niet alleen bij electronica handig
Sorry, can´t resist
Andre
Op 21 december 2005 15:13:47 schreef Carel M.:
... en van voor naar achter werken. Met een HF meetkopje (voorbeeld: http://people.zeelandnet.nl/axxes/hfprobe/hfprobe.htm aan je analoge multimeter (of ledbar op je digitale meter) kun je trap voor trap afregelen. Komt de boel "in lijn" dan zal ook de SWR/Powermeter uitslaan en kan je daarmee verder afregelen.[mod edit] link aangepast.
Wat bedoel je precies met "in lijn"?
In dit geval, dat de trappen die je hebt afgeregeld ook het gewenste signaal doorlaten.
[ander voorbeeld modus]
Als bij bowlen alle kegels "in lijn" zouden staan hoef je alleen de voorste maar te raken en de rest valt ook om.
[/ander voorbeeld modus]
Dus met een PWR meter (bijv. http://electriczone.extremerobotics.nl/pwr.htm ) tor voor tor doormeten zodat de meter uitslaat? En daarna de SWR meter gebruiken aan de output.
Altijd op je SWR meter letten. Het is een samenspel tussen alle trimmers en je reactie op de meteruitslag.
Oke, en wanneer bestaat de kans dat de boel eruit knalt?
Want die buurman van mij was zelf aan het kloten. Op een gegeven moment ging zijn zendfrequentie dansen, toen heeft hij hem stabiel gekregen maar even later vloog zijn eindtor er uit
Hoge stromen, warmte. Ik heb altijd een A-meter in de voedingslijn van de eindtrap bij het experimenteren cq afregelen.
Had het de laaste keer nog met een mosfet, trok normaal ~1A, begon te oscileren door opwarming (geen stoppertje in gate voor de deskundigen
) en toen was de stroomopname in een keer 5A. Gelukkig 5A door de regelbare stroombegrenzing, deze meteen lager gezet.
Gebeurt zoiets te lang dan is het gebeurd met de tor.
Schakel de SWR meter ook regelmatig tussen FWD en REF, en stel zonodig FWD weer op max af. Daarna altijd weer op REF zetten.
Op 27 december 2005 13:52:24 schreef Ectholian:
Dus met een PWR meter (bijv. .....
Nee, dat is een ontwerp om vermogens vanaf, laat ik zeggen, een paar Watt en meer te meten. Je moet echt zo'n HF meetkopje gebruiken en de koppelcondensator zo klein mogelijk kiezen om de belasting van deze meetschakeling op het te meten circuit zo klein mogelijk te houden. Het gaat over micro- en milliWatt vermogens en daar moet je je meetapparatuur op aanpassen.
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Dummy en een Spectrum analyzer.
Een spec heb je aleen nodig om jezelf ervan te overtuigen
dat zo'n piratenzender welicht niet zo'n goed is.
Misschien slim om eerst ff de spanning van de eindtrap los te koppelen.
Maar wat is het vermogen van die eindtrap eigenlijk.
Als het een losse eindtrap is dan gewoon eerst verwijderen.
Bij een laag vermogen hoef je je niet zo veel zorgen te maken.
BLY en BLW zijn wel duur....
profisender
Bedankt, Andre
...vergeet ook niet de Types BLF
BLW is "out", weinig versterking, BLY word wat langer niet meer gemaakt en is goedkoper op ebay. BLFs (alle sorten, 177, 246 enz.) zijn er ook zo goes als niet meer. Alleen de 278 is op moment well goedkoper met ~110 EURO voor 300+W uit.
Veel amatuers zoeken naar deze kasten, en als je en paar mensen wat beeter kennt kom je er ook an:
Ik denk dat het in de volgende jaaren altijd minder word met het "Schwarzsenden". Zo is het hier in duitsland ook gegaan: 20 jaaren geleden hebben wij hier ook (Grafschaft Bentheim, bij Twente/Drente) 100+ van illegale zenders gehad. Nu zijn mij maar nog 4 bekent, hiervan 1 aktiv.
En voor de topic: Spectrum is en "must have" om en schoone zender te maaken. Maar ok met en schoone zender van word je uit de lucht gehaald
Andre
Naja dat wordt dus eerst flink sparen voor spectrum analyzer
Ben ook nog op zoek naar frequentieteller maar dat is niet zo simpel te maken voor de 3meter band heb ik gemerkt. Kortom, veel leuke projecten binnenkort.
Eerst nog verder met inventariseren en lezen
Een echte spectrumanalyser is niet te betalen, maar met een tv tuner wat losse onderdelen kan je het spectrum op een scoop bekijken.
Voor de freq.teller geldt ook, een slim ic plus wat delers en een display.
Maar probeer nu eerst wat signaal eruit te krijgen op dummyload!
Mja, dat gaat dus blijkbaar niet ... er komt helemaal niks uit die tor. Schijnbaar heeft die zender nog nooit gewerkt. Dus eerst maar eens op zoek naar een nieuwe tor.
Heb je trouwens een link naar een schema voor een frequentieteller die 88 ~ 108 MHz aankan? ik kan alleen maar tot 50 MHz vinden en met het gereken met die delers lukt het ook niet echt...
Overigens lijkt het alsof ik in 10 sloten tegelijk loop, maar ik heb een nieuw interessegebied
:D Lang niks meer met electronica gedaan, nu weer bezig. Ik verzamel alleen nog maar informatie en als ik genoeg heb dan ga ik met het een en ander experimenteren. Ik begin nu dus ook met bestaande zenders zodat ik de werking een beetje ga begrijpen.
