Hallo, even een vraagje. Ik ben bezig met een motoromkeerschakeling. (vooruit, achteruit)
Een microcontroller stuurt via een H-brug (Fets met blusdiodes) deze motor aan. Vooruit-stilstand-achteruit-stilstand-enz...
Nu krijg ik op de voedingspanning naar de controller (89LPC922 van Philips) steeds wanneer de motor stopt of start wat piekjes op de voedingspanning (3V) van de controller. Ik heb het met een RC van 100 Ohm 100 uF. al wat de kop in kunnen drukken. Alleen ontbreekt me de kennis om het laatste er ook af te halen. Ik zie met de scoop een piek+dal van 4V. De frequentie hiervan is 1,4 mHz.
Klein spoeltje in de voedingslijn van de controller
Heb je wel een ontkoppelcondensator over de voeding van de microcontroller gezet?
En controller en H-brug, zitten die op dezelfde voeding?
100uF is waarschijnlijk een electroliet. Die zijn daar niet zo geschikt voor. Probeer er ook eens 100nF keramisch naast. Let ook op de volgorde van je C's
Alleen een C over de motor is op dit moment niet mogelijk. diodes zitten in behuizing Fet.
Over de controllervoeding staat een ontkoppelcondensator van 100nF. Complete schakeling zit op dezelfde voeding.
Ik gebruik een voeding van ca. 12V. hier zit de H-brug rechtstreeks op.
Voeding naar controller als volgt:
Eerst RC van 100 ohm 100 uF dan C van 0,33 uF. Dan een 7805 regelaar. Aan de uitgang hiervan C 100nF en een led in serie met de voeding van de controller. (Dat met die led heb ik uit appnote van Philips.)Over voeding van uC staat C van 100nF.
Bedankt voor alle reacties. Ik heb dit even als extra toelichting geschreven.
Ik ben er met de aanwijzingen tot nu toe nog niet uit.
Wat kan ik verder doen?
Eh.. stoppen en starten he? Zijn het niet de gate capacities van de FETs die je laadt / ontlaadt die daarvoor verantwoordelijk kunnen zijn? Kijk eens wat er gebeurt als je ipv. de motor een gloeilamp gebruikt of zo...
Inderdaad met een gloeilamp blijf ik de pieken houden.
Bedoel je dat ik RC's in de gates moet plaatsen?
Nee. Die FETs laten een voor jouw voedinkje te forse gate stroom lopen als ze open / dicht gezet worden. Doe je niets aan, vervelende eigenschap van die dingen :)
Je kunt eens proberen die FETs met bipolaire stuurtorretjes uit een separate voeding (of in elk geval separaat gestabiliseerde voeding) te voeden.
Verder is een 'handig' ontwerp van je PCB ook wel van belang mbt. inductie en hoe goed die ontkoppel C's alles op kunnen vangen - post eens een schema.
Schakelen die dingen vaak (als in ettelijke (honderden / duizenden) malen per seconde)? Zo nee, dan kun je wellicht ook wel wat met gate weerstandjes. Staan die FETs wel wat te dissiperen, maar als dat maar 'kort' is en ze hebben iets koeling, komt dat doorgaans wel goed.
Wie heeft een elegantere oplossing? :)
Op 21 december 2005 16:29:59 schreef Marco69:
Nee. Die FETs laten een voor jouw voedingkje te forse gate stroom lopen als ze open / dicht gezet worden. Doe je niets aan, vervelende eigenschap van die dingen :)
(snip)
aansturing:
- een echte FET driver gebruiken (Microchip maakt er een paar, ik geloof dat ik er ook 1 in m'n shop heb, die dingen kunnen/moeten kortstondig echt flinke stromen leveren! )
- de voeding van die FET driver goed ontkoppelen
- let op de PCB layout
- je PWM frequentie niet te hoog kiezen (eigenlijk: zo laag mogelijk)
H brug en motoren:
- C'tje direct aan de motor soldeerlipjes!!!! (bv 10nF)
- 'echte' blusdiodes gebruiken (naast de FET body diodes, ik gebruik BA159)
- waar gaat je blusstroom heen? als die niet terug kan in een accu of zo: C's die dat aankunnen, al of niet met een zener erbij
Op 21 december 2005 16:59:11 schreef Wouter van Ooijen:
aansturing:
Yep, die heb je inderdaad in je shop :). Feit is dat die driver dit probleem alleen maar erger maakt. Het ding is in staat om die forse stromen te leveren (als de voeding dat ook kan...)! Da's voor de FET mooi, maar voor de voeding niet. Verder overigens geinig ding om die FET 'serieus' te laten schakelen.
H brug en motoren:
Koekoek.
Wat doet een grote dV/dt bij een condensator?
> Koekoek.
Oehoe
Veroorzaakt stroom, maar wel afhankelijk van de groote van die C. In dit geval moet je dus zeker geen 100uF elko gebruiken, dat is een te hoge capacitiet en die kan de stromen ook niet aan.
En wat doet een DC motor zonder zo'n condensator?
[Bericht gewijzigd door Wouter van Ooijen op ]
Op 21 december 2005 17:21:53 schreef Marco69:
Vandaar: de voeding voor die FET driver goed ontkoppelen. Die hoge stroom is maar zeer kortstonding, dus die moet niet geleverd worden door je voeding maar door een lokale C. Hoeft geen hoge capaceit te hebben, maar wel een lage indcutie en hoge piekstroom. Vandaar dus ook: let op je PCB layout (volgens mij staat er wel wat daarover in de datasheet van die FET driver, of anders wel in een appnote).
Ok, dus niet even iets wat met een simpele ingreep op te lossen is.
wanneer ik het goed begrijp kan ik dan beter de H-brug met relais uitvoeren?
Anders wat trager schakelen, een klein weerstandje in serie met de gate is niet ongebruikenlijk.
Let wel op de frq/de dissipatie/het redement etc.
Op 21 december 2005 17:41:35 schreef Wouter van Ooijen:
> Koekoek.
Oehoe
En afhankelijk van de stijgtijd van de blokgolf endie is niet zo op 1..2..3 te bepalen.
Weglaten lukt perfect alleen moet je dan wel goed op de rest van de elektronica letten...
Op 21 december 2005 17:56:53 schreef drieske:
Wat je wilt. FETs zijn prima, slijten niet, trekken geen vonken, maar zijn niet zo eenvoudig aan te sturen als een relais. Maar je wilt toch ook de snelheid regelen? dan heb je nog steeds 1 FET nodig, en die moet je nog steeds aansturen.
Op 21 december 2005 18:06:28 schreef Wouter van Ooijen:
Vanwege deze voordelen heb ik in eerste instantie voor Fets gekozen.
Snelheid wil ik niet regelen.
t'Gaat als volgt:
- 15 minuten vooruit draaien.
- 10 seconden tijd voor stoppen en uitdraaien.
- 15 seconden achteruit draaien.
- enz....
Op 21 december 2005 18:00:02 schreef Aart:
Weerstand van 100 Ohm zat al in de gate verbinding.
Op 21 december 2005 17:44:28 schreef Wouter van Ooijen:
C, keramisch, tantaal,...?
Welke capaciteit ongeveer? 0,1 uF, 10uF.
Er klinken nogal wat waarschuwingen ivm. pcb-layout.
Waar denken jullie dan aan?
> C, keramisch, tantaal,...? Welke capaciteit ongeveer? 0,1 uF, 10uF.
Ik ben geen orakel op dit gebied, lees eens wat appnotes door! Zo grofweg denk ik 0.1u keramisch.
Analyseer waar de forse stromen lopen. In de eerste plaats natuurlijk door de motor en de H brug, op de tweede plaats het laden/ontladen van de FET gate. Die stomen moeten geen spanningsvariaties veroorzaken voor je uC deel.
