Hoi,
Is er iemand die mij kan helpen met het volgende:
Ik heb een ingangsignaal 0-5 V lineair (druksensor)
Afhankelijk van dit signaal wil ik een uitgang die flexibel te programmeren is tussen 0 en 10 V.
Dit zal ongetwijfeld mogelijk zijn met bijv. een PIC.
Maar ik heb hier geen ervaring mee.
Alvast bedankt,
Jan
Waarom niet met opamp ?
Als ik het goed begrijp wil je dat de uitgangsspanning lineair mee veranderd met de ingangsspanning tussen 0 en 10 V.
Dit kan je zoals elektron_ zegt met een opamp. (Niet inverterende versterker met versterkingsfactor 2)
Lineair kan inderdaad met een opamp.
Wat ik wil is een uitgang die flexibel te programmeren is.
Dus ook niet lineair.
Bijv: ingang: 1 2 3 4 5
uitgang 4 4 5 6 9
Jan
tis misschien ver gezocht.
je kan misschien met de opamp werken en de LM3915.
je laat de lm3915 in dot mode werken. dan zul je bij een een uitgangsspanning van de opamp van 0V geen uitgang hoogmaken. bij 1V ingang zal de 1ste uitgang van de lm3915 hoogworden, bij 2V , de 2de uitgang. Je hebt dan 10 uitgangen die met een spanning van 0-10 laat overeenkomen.
je kan dan willekeurig je uigangen verbinden zodat je dan bij 1V een verbinding maakt met je pin 4 (via de 1ste uitgang van de lm3915) enzovoort.
hoop dat mijn uitleg niet te ingewikkeld is.
succes ;)
Eigenlijk wil ik iets met een microcontroller.
Hierdoor heb ik dan de mogelijkheid om via een seriele aansluiting het tabelletje te wijzigen.
Bovendien moet er geinterpoleerd worden tussen de opeenvolgende getallen (0-10V)
Kan iemand me hierbij helpen.
Bedankt,
Jan
met een pic is het zeer lastig denk ik. vooral omdat doorsnee pics geen AD en DA omzetters hebben.
mag ik vragen waar de schakeling voor gaat dienen? mischien is er een compleet andere oplossing mogelijk?
Op 12 maart 2003 18:41:21 schreef Martijn Berntsen:
AVR's hebben dat wel, dan is dat best te realiseren denk ik
beiden? een AD EN DA omzetter? zelf heb ik nog nooit een uC gezien met DAC, maar zoveel heb ik nog niet gezien.
Op 12 maart 2003 22:24:09 schreef Martijn Berntsen:
Nee, alleen een AD welke zeer makkelijk in gebruik is. Maar een DA kun je misschien gedeeltelijk maken door PWM te gebruiken. Anders gewoon een DA IC erachter zetten.
Interpoleren kun je best makkelijk softwarematig doen. En een RS232 verbinding is ook goed te doen bij AVR's.
Ik zou dus voor een AVR gaan en een DA IC erachter plaatsen of een weerstanden netwerkje wat je ook kunt gebruiken als DA.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Je kunt met de PWM en een klein elco'tje een niet al te precies maar heel aardige DAC maken. Staat ook een stukje over in de Aplication Data op de site van ATMEL.
Suc6,
Sytse
Bedankt heren!
Ik ga me verdiepen in AVR's.
Jan
