Ik wil voeding vanuit 2x12V loodaccu's (±22-27V) voor laptop (18.5V; I: variabel-max 7A) maken. Ik heb twee, een beetje verschillende schema's gevonden.
Wat doen de R's voor de emitter? Tor beter ingesteld? Ook nog oké als stroomafname varieert?!?? Of alleen goed voor vaste afname?
Ik heb neiging voor die met MJ15004, ook vanwege beweerde 10A capaciteit.
Overigens ga ik uiteindelijk voor een LM317 als stabilisator, met en beetje afregelmogelijkheid aan de 'adj'ingang. Maar dat lijkt me geen probleem (?)
Casey
Op 23 december 2005 00:18:28 schreef CaseyCas:
Emitter weerstand zorgt voor wat stabileit, de MJ tor is idd wat robuuster. Je hebt in beide geen stroombegrenzing, een lege accu kan aardig wat trekken!
Casey
klopt is mogelijk.
Hier lopen nog een paar topics op dit moment over dezelfde schakelingen btw.
Op 23 december 2005 00:46:59 schreef Henry S.:
Tja, zeg je wat. Ik heb ook nog een L200 liggen... Dan moet ik alleen zien hoe ik daarmee alle stroom begrens? De standaardschema's met L200 hebben niet die powertor parallel.
Die blijft dan vrolijk stroom leveren wanneer de L200 afknijpt? Of kan die R3 verplaatst, zo ja hoe?
Casey
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Ten eerste denk ik dat de schakeling de stroom trekt, ten tweede denk ik dat je beter 2 accu's kunt nemen - en dan als ze vol zijn;)
Op 23 december 2005 08:04:07 schreef jossie14:
Vóór er misverstand over 'accu' is:
De voeding komt uit 2 grote loodaccu's in serie. De gebruiker achter de schakeling is een Laptop (met een - mogelijk lege - accu. Laten we die laatste maar laptop noemen dan)
Stroombegrenzing wil ik eigenlijk wel hebben, voor als de laptop leeg is. Ik weet niet hoeveel die dan kan gaan slurpen. Is zoiets in de laptop zelf wel begrensd?
De originele voeding (230->18.5= kastje) staat op: 7A. Die kàn gewoon niet meer. Maar de loodaccu's waar de spanningsregelaar nu aan gaat komen kunnen wel tot 100A leveren als het moet...
jossie
Op 24 december 2005 01:57:47 schreef jossie14:
Er zit toch iets van een laadregeling in een laptop?
Moet geen probleem vormen.
Swiitcheuuuuuuuuurs:D
Ja, dat weet ik dus niet
Verwacht je wel, maar ... Of ik daarvan uit mag gaan? Dure grap als het niet zo is.
"Switchen"??? verklaar u nader
Dat is niet helemaal waar. De begrenzing van de 78xx is zeg 1A. Dan is de spanningsval over de 2.2ohm weerstand 2.2V. Over de emittorweerstand staat dan max c.a. 1.5V. Dus de maximale stroom is dan c.a. 16A door de tor, plus 1 uit de 78xx.
De eerste schakeling heeft dit minder goed gedefinieerd. Daar is de DC stroomversterking bepalend voor de maximale stroom. En dat kun je niet nauwkeurig 'designen'.
Wat je niet hebt is een temperatuurbeveiliging van de transistor. Zorg dus voor een goed koelblok.
MGP
LDmicro user.
Op 24 december 2005 16:54:22 schreef jojo:
*Kuch..kuch** ...berekening klopt niet .
Ik schat zo'n 90A door de tor.. in theorie altans.
Op 24 december 2005 16:45:29 schreef CaseyCas:
Verwacht je wel, maar ... Of ik daarvan uit mag gaan? Dure grap als het niet zo is."Switchen"??? verklaar u nader
Geschakelde spanningsregelaar, van National, Maxim of LT.
Hoge stromen, hoog rendement en dus weinig warmte.
Op 24 december 2005 17:27:15 schreef Henry S.:
probeer het maar eens jojo, je blaast zo de tor deruit!
Ja, het lijkt me ook geen ideale schakeling. Volkomen veilig is het allemaal niet. Het enige wat ik wil zeggen is dat indirect de 78xx voor een begrenzing zorgt.
Alleen heb ik net nog eens de datasheet er bij gehaald (van National) en de piekstroom kan to 2.4A oplopen. De kortsluitstroom is voor de typen 5V/12V/15V aangegeven als 2.1A/1.5A/1.2A. Dat is ruimer dan ik dacht.
De National datasheet geeft trouwens ook een schema wat beter is kwa kortsluitbeveiliging.
@MPG: mijn berekening ging uit van 1A begrenzing. Met dat als uitgangspunt kom ik toch op 1.5/0.09 = 16.6A.
Hoe werkt jou "schatting in theorie"?
MGP
LDmicro user.
Op 24 december 2005 19:52:13 schreef jojo:
Verwachtte die vraag al vóór ons kerstdiner
en de wijn was heerlijk.
Weeral eens een transistorles.. een moeilijk ding toch..
Een transistor begint te geleiden vanaf een basisspanning van 0.7V.
Dus als de spanning over de 2R2 0.65V is, neemt de transistor het over van de 78xx.
Dwz. de stroom die dan al door de 78xx loopt is 0.65/2.2=295mA.
Deze (78xx van 1A) kan dus nog 1A - 0.295 = 705mA méér verwerken.
Dus naarmate er nog meer stroom gevraagd wordt van de belasting, stijgt de basisstroom en zo ook de collectorstroom.
Die basisstroom stroomt door de 78xx en kan maximaal 705mA bedragen (bij kortsluiting).
Omdat een transistor nu een stroomversterker is moet je de basisstroom vermenigvuldigen met de Hfe.
Ic = Ib x Hfe = 0.705 x 150(maxMJ15004) = 105A.
Dit zijn natuurlijk (grove) theoretische berekeningen die in de praktijk wel zullen verschillen en niet haalbaar zijn.
Maar zoals Henry S. het zo mooi formuleerde:
Daarom zul je dat niet kunnen testen..of mss toch wel
Een tip: verander de 2R2 zodat er bv. al 0.9A vloeit vooraleer de transistor opengaat 0.65/0.9= 0.72ohm
Dan kom je op 16A uit...maar de dissipatie van beide componenten is een ander paar mouwen
[EDIT]....Deze uitleg is enkel juist indien er geen emitterweerstanden staan! Zoals figuur1
Jojo had het bij het rechte eind!
Aan iedereen een prettig kerstfeest
Op 25 december 2005 00:09:30 schreef MGP:
Verwachtte die vraag al vóór ons kerstdineren de wijn was heerlijk.
<knip>
Toch even snel zo laat een korte reactie. 105A * 0.09 ohm is c.a. 9V over die emittorweerstand. Over die 2.2 ohm staat maar 2.2V. Wat denk je dat die transistor dan doet? Die gaat dicht. Zoals je zegt, een moeilijk ding he?
Het evenwicht zal liggen bij 2.2V - 0.7V = 1.5V over 0.09 ohm.
Voor piekstromen kan dit in de echte schakeling met een 7812 dan nog eens c.a. 2.4A * 2.2 ohm => 5.28 - 0.7 = 4.58V over die 0.09ohm zijn => 50 Ampere.
Ik geef toe, een beetje veel, maar nog steeds geen ruim honderd ampere. Kortsluitstroom van de 7812 is 1.5A en daarmee de torstroom 29A.
MGP
LDmicro user.
Op 25 december 2005 03:16:11 schreef jojo:
[...]Toch even snel zo laat een korte reactie. 105A * 0.09 ohm is c.a. 9V over die emittorweerstand. Over die 2.2 ohm staat maar 2.2V. Wat denk je dat die transistor dan doet? Die gaat dicht. Zoals je zegt, een moeilijk ding he?
Jojo, je hebt volledig gelijk...had het eerste schema in mijn hoofd..mijn excuses.
Op 24 december 2005 17:29:31 schreef Henry S.:
Henry
In dit geval (meestal ±24V naar 18V5) is verlies nog redelijk, een gschakelde voeding verliest perslot ook wel iets. Maar ik ben wel erg geïnteresseerd. Heb je verwijzingen? Websites, prijzen. Uitleg:
Zoals mijn voedingsidee voor de laptop, het is voor een zus+zwager van me die in een bos wonen. Geen gas water en 230V aansluitingen. Ooit 24V installatie voor ze aangelegd met 2x grote accu en een generator. Toen was nog allerlei 24V apparatuur te krijgen voor 'normale'extra prijzen. Dat verdwijnt steeds meer. Maar 12V spullen zijn wel beter te krijgen (camping) Huisnet naar 12V is niet goed haalbaar ivm verdubbeling stroom. Maar hier en daar een geschakelde voeding 24 -> 12 is wellicht beter idee?
jossie
Geschakelde voedingen zijn voor vermogens tot +/- 5A prima te doen.
Het enig wat je nodig hebt is zo'n chippie + een spoel (en wat rand componentjes).
Rendement 85-90%.
In de datasheets staan veelal kan ten klare schema's,
Op 25 december 2005 15:06:04 schreef CaseyCas:
Henry
Websites: Google is your friend
http://www.national.com/
www.maxim-ic.com/
www.linear.com/
Prijzen: Vakhandel
Zeker weten!
Op 25 december 2005 15:20:09 schreef jossie14:
Rendement 85-90%.
Neem gerust wat meer A's
jossie
Op 25 december 2005 22:51:39 schreef Henry S.:
Wel zelf even de spoel wikkelen, anders wordt het wel erg lastig om aan de spoel te komen.
free_electron
Silicon Member
paar honderd ampere is ook gene probleme hoor switching
de drivers voor de scanmagneten leveren makkelijk 600 ampere en der zitten er zo 4 in een systeem. die dingen zijn resonante omvormers die rechtstreeks vanuit het net ( wel via een transfo natuurlijk ) iets van een 10 volt maken bij een regelbare stroom tot 600 ampere
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
