Ik heb een stappenmotor 24V die max 1A verbruikt. Deze stuur ik aan via een microcontrollerbord, hieruit komt 5V, dit bord kan uiteraard maar zeer weinig stroom leveren. Dus ik ben ik zoek naar een interface, een soort schakelaar eigenlijk die ik met de 5V openstuur en die de 24 volt voor de motor schakelt.
Dat zou kunnen, maar als je bij aansturing van een stappenmotor vermogen uit een andere voeding wil halen, met welke component doe je dit dan normaal?
Je kunt dat met losse transistors en weerstanden doen, maar dat is nogal omslachtig. Handiger is om gewoon een driver-IC te gebruiken.
Ik weet niet of ie genoeg stroom kan leveren, maar de ULN2803 is zo'n IC. Een pen aan massa, een pen aan de positieve 24V voedingsspanning , de ingangen hang je aan de microcontroler en de stappenmotors sluit je aan tussen de uitgangen van de ULN2803 en de +24V.
Je moet alleen zorgen dat de massa van je 5V microcontroller-schakeling aan de massa van de 24V hangt.
Ik weet ook iets wat zeker werkt goedkoop en makkelijk aan te komen. Je kunt het met 1 of twee tranisitors. Je hangt tussen de colector en basis gewoon een octocoupertje.
Let wel op dat je em niet verkeerd aansluit anders werkt het niet en laat de transistor zomaar stroom door. Als je 2 torre gebruikt laat je de grote tor door de kleine schakelen via de colector en basis zoals ik hier bovan al beschreef. De kleine tor laat je dan door de octocoupler schakelen (op deze manier kun je meer vermogen schakelen).
Dit is ook nog compleet veilig voor je computer.
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 12 maart 2003 22:03:52 schreef S@nder:
Die ULN2803 kan toch maar maximaal 500mA leveren?
ja maar je mag uitgangen parallel nemen
Wouter van Ooijen
Neem een bundel torren die de vereiste stroom aankunnen, en die *bij die stroom* nog voldoende versterken om met de uitgangsstroom die een PIC kan leveren (bv 5 mA) de vereiste collectorstroom te halen. TIP120 werkt wrsch prima, echt luuks zijn logic-level FETs.
En vergeet niet vrijloopdiodes aan te brengen, als je niet weet wat dat zijn moet je nog maar eens flink googlen! En zoek dan ook even naar 'jones on steppers'.
Ik neem trouwens aan dat de stappenmotor unipolair is (met een common), anders wordt het een stuk ingewikkelder.
