http://img521.imageshack.us/img521/541/acg100tpoweramp1ny.jpg
[mod edit]Op verzoek van OP plaatje even in orde gemaakt.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Uit de mailwisseling begrijp dat de alle vier de anodes van de eindbuizen rood staan.
Twee mogelijkheden:
De negatieveroosterspanning is niet aanwezig of niet juist ingesteld. Meten is weten in dit geval.
De versterker staat zwaar te oscilleren. Scoop er aanknopen.
Kan de 470pF ook vervangen worden voor een 4700 pF en eveneens de 270 pF. Zijn deze waarden strikt noodzakelijk om aan te houden of kan er een kleinere afwijkende waarde...
Ik zie dat er een tegenkoppeling vanuit de secondaire
wikkeling loopt.
Er kan dus oscilleren vanuit die wikkeling ontstaan
indien de faze onjuist is wat tot rode konen kan leiden.
Probeer eens de aansluitingen van de secondaire wikkeling van de uigangstrafo eens om te draaien en je hebt kans dat het blozen over is.
Controleer ook of de ontkoppelingen van de schermroosters van de eindbuizen voldoende is; als je een print board gebruikt kan het zijn dat er te lange of te dunne massa
lopers zijn op de meest gevoelige plaatsen zoals roosterlekweerstanden en ontkoppelingen van voedingen.
Voorts(het is moeilijk te zien)zie ik dat de schermroosters van de einbuizen via aparte weerstanden aan de plus voeding hangen en dat er geen ontkoppelingen op de schermroosters zelf aanwezig zijn, beetje goedkope
oplossing.
Soms kan genereren ook opgelost worden door een zgn stopweerstand van 33k direct te plaatsen tussen de signaalweg en rooster(s)van de eindbuizen.(weerstand moet direct in serie aan de aansluiting van het rooster zitten en er mogen dus verder geen componenten aan de roosteraansluiting zitten)
Verder kan ik het van hieruit moeilijk beoordelen)
En, net zoal Hugo opmerkt: controleer of er wel negatieve
roosterspanning op de einbuizen terechtkomt.
Veel succes,
Mac.
Nu is het nog maar de vraag of het de anoden zijn die rood staan, of de schermroosters.
Indien het eerste, dan zou ik eerst kijken naar C17 en C18.
Indien het laatste, dan controleren of de anoden nog wel spanning krijgen.
Is dat allemaal OK, dan eens de negatieve roosterspanningsvoorziening (drie maal woordwaarde) controleren. Volgens schema moet die -53V zijn.
Wordt die waarde niet gehaald, dan het biasvoedingcircuit checken.
Daar kan, bij oudere versterkers, een seleniumcel inzitten welke een grote eigenweerstand kan opbouwen.
Vervangen door een 1N4007 met 47 ohm/1 watt in serie.
Verder de bekende dingen controleren zoals onderbroken weerstanden, lekke of teruggelopen condensatoren en elco's.
ik zou ook C17 en C18 idd controleren
als die lekke dan heb je meestal rode buizen.
komt nogal eens voor dacht ik
Indien het laatste dan controleren of de anode nog wel spanning krijgt.
Is dat 10v of 60v .... of....
oud... het is antiek.... de draden breken gewoon af als deze driemaal heen en weer bewogen zijn door het verschuiven van de print... nee afbreken niet er blijven nog drie totaal versoldeerde grijsachtige strengetjes over...koper kleur nowhere .....
Op 23 december 2005 22:46:16 schreef max29:
Dan zit er niets anders op dan de volledige bedrading te vernieuwen denk ik. Wire-wrap draad gebruikt of zoiets?
Plaats eens wat foto's van de printen?
50v lijkt normaal de bias is 53 volt
Heb je dan nog steeds rode wangetjes?
