Anoniem
ik ben bezig aan een AM-ontvanger te maken.
Ik zit echter met een oscillator waarvan ik de werking van het actief ellement niet ken. de spanning wordt namelijk afgenomen over de drain van de fet.
hoe bepaal ik nu de grootte van het uitgangssignaal en heb ik een faseverdraaiing of niet?
[img=8,8h]http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=vaste+oscillato…
Ik ben hier geen kei in maar de grote van het
signaal word volgens mij bepaalt door het Ctje
die van dit oscillatortje naar het volgende punt gaat.
En die is hier niet getekend.
Rob007.
Anoniem
die zal ik staat er nu bij. het is overigens een 10.245MHZ kristal. indien de FET geen fasedraaiing geeft fungeert het kristal waarschijnlijk als kortsluiting (denk ik toch)
De verhouding C1/C2 bepaald het uitgangsnivo.
De uitgangscondensator die Rob bedoelt is puur voor het koppelen, hoe lager de capaciteit hoe losser de koppeling.
Zie ook http://www.electronics-tutorials.com/oscillators/colpitts-oscillators.…
Op 2 januari 2006 13:57:44 schreef stefsky:
Een kortsluiting voor wat? Verklaar je nader...
Een x-tal heeft een serie en een parallelresonantie.
Anoniem
het teruggekoppelde signaal van de oscillator moet in fase zijn met het ingangssignaal. als de FEt geen fasedraaing geeft, mag het terugkoppelnetwerk ook geen fasedraaiing veroorzaken.
C1/C2 geeft altijd fasedraaing, eigenschap van een condensator.
De serieschakeling van C1 en C2 staat parallel aan het Xtal.
Je moet het HF bekijken en dat is wat anders dan de gelijkstroom situatie.
Link gelezen?
Anoniem
ik had wel geprobeerd het HF vervangingsschema op te stellen, maar zo had ik het nog niet bekeken.
Als ik het goed begrijp is het kristal de zelfinductie in de keten, die voor een faseverdraaiing van 180°zorgt. in combinatie met de condensatoren.
De FET geeft dan ook een faseverdraaiing van 180°
Bedankt
PA0FRI
overleden
De oscillator, een z.g. "Collpits schakeling", werkt met geaarde drain door de 100 nF condensator. Daarom kan men de onderkant van C1 beschouwen als verbonden met de drain. C1 en C2 zijn dus in tegenfase.
Koppeling met een volgende trap kan zoals getend via C4 maar ook met een kleine capaciteit aan de gate.
