Ik gebruik momenteel de DA - convertor DAC-08EN van Philips
Datasheet
Application Notes
Ik bouwde de schakeling zoals beschreven in de application notes.
De bedoeling is dat ik met de 8bits van de LPT poort een analoge uigangsspanning tussen 0 en 10 volt kan krijgen.
BYTE = 0 -> 0V
BYTE = 100 -> 10V
Het probleem is nu dat dit niet lukt. Is er iets mis met die schakeling, of kent er iemand een andere 8bit-DAC met een uitgangsspanning tussen 0 en 10V.
elektron_
beetje gek
Ofwel werkt je software niet ofwel is er een hardware probleem. Heb je de signalen al gemeten die je denkt te hebben op de uitgang ?
Software werkt correct: de ingangssignalen kunnen via m'n software gecontroleerd worden (en worden zelfs visueel gemaakt mbhv led's). De signalen zijn afkomstig van een octal latch buffer-IC. (74HCT573) en leveren 5V uitgang.
De huidige uitgangsspanning varieert nu tussen
1.08V 0
1.28V Full Scale
En niet tussen 0 en 10V zoals beschreven in de application notes.
Iemand een oplossing of andere schakeling
[Bericht gewijzigd door pol op ]
hallo Pol,
Ik ben momenteel bezig met een spanningsomzetter te opbouwen, en ik heb er een probleem. En mijn vraag is of jij er wat van weet.
Hierbij heb je een duidelijke omschrijving.
Er moet een spanningsomzetter ontworpen worden. Deze omzetter moet
ingangspanningen aan kunnen tussen 0V en 400V.
Aan de uitgang moet een lineair signaal uit de omzetter komen die tussen de
0V en 5V DC of een digitaal signaal.
Dus aangeboden spanning omzetten in een lage spanning of in een
digitaalsignaal.
Alast bedankt voor je moeite
Serkan
sille
Electronics is a fine hobby ;-) http://www.electro-online.be
Op 17 maart 2003 11:58:46 schreef Hans de Lange:
digitaalsignaal.
dat kan je toch heel makkelijk met een spanningsdeler met eventueel een buffer achter
Op 17 maart 2003 12:29:48 schreef sille:
Zo zou ik het ook doen spanningsdeler met verhouding 1:80.
Als je de binaire waarde nodig hebt moet je wel met een AD werken, anders niet.
Op 5 februari 2003 23:04:30 schreef pol:
1.08V 0
1.28V Full Scale
Pol,
Heb je inmiddels een oplossing met je DAC08? Ik ben hier ook bezig met een DAC08 maar heb hetzelfde probleem als dat jij had.
Als voeding gebruik ik 12 V
en de referentie is variabel( nog niet vastgesteld omdat ik zeker wil weten dat de uitgang goed is)
Op 31 oktober 2003 10:13:28 schreef c0rneel:
Pol,
misschien wat laat maar hier het gebruikte schema:
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=dac0…
Zo werkte het iig bij mij.
