Weet iemand wat IP-core is(bij FPGA). Ik kreeg de indruk dat het een stuk code is, wat zo geimplementeerd kan worden.....
groeten
een IP core is een stukje code waarvan je de interface (entity) krijgt, maar waarvan je de inhoud niet te zien krijgt. Je betaalt voor zijn functie als black-box en je kunt 'm gewoon gebruiken zoals je een IC normaal gebruikt.
Ip-core staat voor Intellectual Property - core.
het is een blok wat door iemand ontworpen is met een bepaalde functionaliteit. je kan niet zien hoe het intern werkt ( dat geven ze niet prijs ) maar je kan er wel mee werken
vergelijk het met ic op een prinplaat zetten. van die ic' sweet je ook niet hoe ze interne zijn opgebouwd en wat er nu precies inzit en hoe ze een en ander doen. maar je kan er wel mee werken
de meest IP cores kan je krijgen in 2 licenties. een use only . wat betekent dat het ene black box is , of een sorce licentie ( dan kan je wel onder de motorkap kijken en ermee doen wat je wilt . dat laatste is heeeel duur )
jij zit blijkbaar mnet altera te spelen.
de cores die je daar krijgt kan je vrij evalueren en mee spelen. je kan echter geen produktiedata aanmaken ermee. daarvoor heb je een licentie nodig op die core. die cores zijn soms door altera gemaakt ( wat onder hun megfawizards zit. die zijn vrij te gebruiken. de andere blokken komen van andere bedrijven en daarvoor moet je betalen. een aantal ip leveranciers zijn Mentaor, Cadence en Synopsis. zij staan in voor het ontwikkelen en verifieren van een blok. je betaalt dus eigenlijk hun 'werkuren' net zoals je een licentie voor een programma koopt )
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Free-electron,
ik heb nog een klein vraaggie. Ik weet niet of jij dat weet, maar heb je enig idee aan wat voor prijzen in moet denken als ik zo'n core "koop".
ik heb trouwens ook iets gelezen over hard core, firm core en soft core.....
[Bericht gewijzigd door mitchell slot op ]
een hard core is een blok wat je krijgt als chip layout. je 'plakt dat gewoon in de layout van de chip.
du hard cores kan jij niks mee doen
Een firm core is een core die al ge pre-routed is in een fpga ( dat werkt alleen met tools die modular routing ondersteuen ) de meeste altera megacores zijn dergelijke dingen. de synthese is al gedaan
een soft core is gewoon een klets VHDL (bweuark) of verilog (jippie) die je zelf nog moet synthetiseren
voor een core betal je makkelijk 10k$ en meer. een ARM core bijvoorbeeld kan makkelijk 1M$ kosten
Op 6 januari 2006 18:42:44 schreef free_electron:
Dat wilde ik niet weten...
'k werk op het moment met ongeveer een dozijn van die dingen, waaronder 2 processors en een 64b 66mhz pci core... en ik dacht dat m'n computer met $5000 fpga bord duur was... :S
'k denk dat ik eens wat liever ga doen tegen onze lieve flex-lm server :)
Op 6 januari 2006 21:24:36 schreef dascandy:
maar 5000$ voor dat bordje .. tzal nie veel soeps zijn dan >:)
Wij hebben er ooit zelf in elkaar gezet met de grootste Virtex IV van xilinx op (1500 poten in BGA ) . 1 van die chips kost al 4000 euro. en der zaten er 5 op 1 bord ... en we hebben 5 borden gemaakt ... kwestie van onze verilog te kunnen 'pesten' voor we hem op silicum kwakten.
ik herinner me nog dat geen enkel assemblagebedrijf die dingen durfde solderen .... iedereen bedankte ervoor. veel te gevaarlijk , als er 1 balletje slecht contact maakt heb je direct voor 30000 euro schroot ( de rest op de dat bord was ook de moeite ... ) Uiteindelijk hebben ze die bij Solectron toch in elkaar gezet. twas een 20 layer bord dacht ik
Op 6 januari 2006 22:14:27 schreef free_electron:
Stratix PCI professional development kit (what's in a name). Chip kost iirc iets van 900-1500 euro, niet zo heel duur. Het is dan ook een standaardbord met standaardchip voor ontwikkeling.
O, en ik heb nog steeds ruzie met de DDR megacore, die 't maar niet wil doen. Alle mogelijke settings geprobeerd (exhaustive onderhand bijna), altera support gevraagd, hebben 1.5 maand lang geprobeerd te helpen, niet gelukt. Geen idee wat ik nog kan doen.
PCI gaat daarentegen een heel stuk soepeler, heb in 1 dag een werkende test gemaakt gekregen incl driver onder linux. Klein foutje waardoor hij maandag pas werkt: memory access moet je aanzetten voor 't iets doet... :)
Ik was een beetje aan t lezen over de IP. Hoe moet ik dat nu precies zien. Kan ik deze a la plug and play aansluiten op een evaluatieboard en daarna de code van mijn fpga zo implementeren in vhdl/verilog om zo een goede verbinding te krijgen met de IP??
Op 5 januari 2006 14:59:27 schreef dascandy:
De essentie van "IP core" zegt daar niks over. Dat hangt van je contract met je IP core leverancier af. Vaak heb je gelijk, zeker als je een niet te grote afnemer bent.
Op 29 augustus 2007 11:23:42 schreef J. The Ripper:
Als je het hebt over de IP cores van Altera die je op je stratix development bordje kan gebruiken, dan werkt het als volgt.
Je clickt aan dat je een 32 (of 64) bit PCI interface wilt hebben met (of zonder) DMA, en nog zo wat dingen.
Als je dat gedaan hebt, geeft ie een "black box" waar jij in de handleiding bij kan vinden hoe je met dat ding kan interfacen. De andere kant naar de PCI bus doet dat ding voor jou.
Voor DDR geldt hetzelfde, dascandy: De DDR hebben wij ook nog nooit aan de praat gekregen....
