besten mensen,
hopelijk kunnnen jullie me helpen, ik wil een inductiemeter gaan maken. maar hoe kan ik dit het beste aan pakken.
vereiste:
zelfinductie meten van 1pH tot 20 mH
uitlezing op een lcd display.
een zo laag mogelijk afwijking(+/- 1%)
hopelijk kunnen jullie helpen.
greetz tim
heel stabiele frequentie opwekken, mooi sinusvormig
een heel naukeurig ceetje in serie ermee
je te meten spoeltje ermee in serie
de stroom meten 1 Ohm (heel naukeurig !) in serie, met een opamp de spanning erover gelijkrichten en afvlakken
dat aan een analoog -> digitaal knopen
dat in een PIC stoppen
daar de L waarde berekenen
en dan display
misschien wel met meetbereiken werken, voor de naukeurigheid !
Of gewoon een blokspanning aanleggen en meten hoe snel de stroom stijgt...
dat kan met 2 comparatoren die een timer stilleggen en hup uitgerekend!
bedankt voor de snelle reactie mr soldeer en evelist aedolon.
evelist aedolon zou je mssn een schema in elkaar kunnen zetten voor me???
Pff, waarom moet je dat eigenlijk weten? Dat is nog niet zo eenvoudig om te maken maar ik denk dat mijn methode nauwkeuriger is dan die van Mr Soldeer.
Spoelen hebben een inductantie die afhankelijk is van de stroom die erdoor vloeit (kernverzadiging ed) dus je kan het beste meten op een manier waarop je het gebruikt.
Maw. DC stroom bias oid (DC stroom bij die spanningsverhoging) en zo gaan meten, dat is veel beter!
Meerdere meetprincipes staan hier uitgelegt: www.meettechniek.info
Kijk onder het kopje "spoelen".
Aedolon, had jij die link niet kunnen geven?
Oef .. pico henry's meten zelfs ...
petje af als je dat lukt, de aansluit klemmen hebben al een hogere inductantie.
Op 7 januari 2006 00:17:22 schreef Freddy:
Sorry, ik dacht er eventjes niet op. In het vervolg doe ik het wel.
Heel goede site, zo moet je je spoeletjes meten en het is nog goedkoper ook.
[Bericht gewijzigd door Evilest Aedolon op ]
Op 7 januari 2006 00:17:44 schreef Sine:
inderdaad. nanohenry is al verrekte moeilijk
en om deftig spoelen te meten moet je eigenlijk een sweep erdoor pompen ( hun waarde is frequentieafhankelijk ! ( kernmateriaal ) en de Q factor is ook belangrijk bij en spoel.
een goede RLC brug maken die alle paramteres geeft is gene kak ( vandaar ook dat die HP RLC bruggen peperduur zijn )
best een leuk link die je jullie me door gaven maar nu het volgende probleem: ik heb geen oscilloscoop laat staan een frequentiegenerator :s
dus vandaaar de beginvraag van dit topic
Oef, dat maakt het al niet makkelijker ...
Wat voor L-tjes wil je eigenlijk gaan meten en waarvoor ?
dingen in het pico en micro bereik zijn niet echt de makkelijkste om te meten, zeker niet als je dit netjes op een LCDtje gepresenteert wilt krijgen.
Op 7 januari 2006 04:08:57 schreef free_electron:
Ja maar je kan het toch testen als je het bvb in een geschakelde voeding zou gebruiken dan neem je wat componenten en dan merk je het zo of het goed is, (fet en frequentiegenerator en een scoopje met eventueel een DC stroomtang voor de scoop)
de zijn spoelen voor step-ups(niet extreem nouwkeurig nodig) en voor cross-over filters(hoge nauwkeurigheid) en kleine spoelen uit regelapparatuur(nauwkeurigheid gewenst i.v.m storing)
zou het haalbaar zijn om een meter te maken met het beriek: 1qH tot 2H
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
Op 7 januari 2006 22:03:58 schreef timmie:
koop een lintmeter of een rolmeter. die kan je ook nog gebruiken in je nieuwe hobby : bloemschikken
Is al 1.000.000 keer minder nauwkeurig. Dat is wel haalbaar :)
Maar goed. Koop een tweede hands scoop voor 50 euri. Dan kun je meten en kijken of het in het uiteindelijke circuit ook echt werkt. Twee vliegen in een klap ....
Kijk eens hier: http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/
Ik hem 'm ook gemaakt en voldoet prima voor het hobby-werk.
1nH-1H is reeel. En genoeg schema's op internet.
Klik!
Als je geen PIC kan programmeren, dan is er vast wel iemand die dat voor je kan doen.
Weet je zo welk nummer The Headhunter?
Ik kwam deze tegen, simpel in combinatie met een pc:
http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=28&art=61216
Op 6 januari 2006 23:46:47 schreef Mr Soldeer:
Op 6 januari 2006 23:47:55 schreef Evilest Aedolon:
De makkelijke, en meest gebruikte, manier is het opnemen van de spoel in een oscillator kring en dan hiervan de frequentie meten waardoor je de inductie kan uitrekenen. Alle "hobby" ontwerpen zijn hierop gebaseerd.
Linkjes zijn al door anderen gepost...
[Bericht gewijzigd door JoWi op ]
ACB Printen-service in Enschede (http://winkel.2ehands.nl/acb) levert een kit (print+pic+doc) van 'n equivalent van de AADE LC-meter voor EUR 15,- en compleet gebouwd kost hij dan EUR 53,- (prijspijl juni 2005).
Meetbereik: 0,01uH-100mH en 0,01pF-1uF. Spoelen met nog lagere waardes worden striplines van enkele millimeters en ik vraag me af of je dat zondere professionele apparatuur nog kunt (zou willen) meten.
Op 8 januari 2006 10:58:36 schreef Carel M.:
Henry S. en ik hebben deze gekocht op de Dag Van De Amateur, prima LC-meter.
Op 8 januari 2006 00:33:31 schreef fzwart:
ik ben 11 uur te laat ;(
