ben er al en eerder mee bezig geweest maar toen lukte het niet. Had van iemand een reeds opgebouwd bouwpakketje overgenomen met kleine segmenten. Had er mijn segmenten op aangesloten maar dat werk niet omdat mijn segmenten een voedingsspanning nodig hebben van circa 10 Volt.
De segmenten zijn dus 12,1 cm hoog en 8,9 cm breed.
Elk van de 7 segmenten werkt dus op +/- 10 Volt.
Mvg TYPE ONE
Als je een ander voltage moet schakelen kun je toch gewoon een drivertrapje maken met wat transistoren of zo?
Trouwens, zo'n segment is toch typisch langwerpig? 12,1 x 8,9 cm is bijna een vierkant?
Op 13 januari 2006 19:08:36 schreef Henry S.:
En het probleem is?
Nou ik wil eigenlijk helemaal overnieuw beginnen;dus zonder het bouwpakketje waar ik het over gehad heb.
Dus een compleet schema met de goede uitgangsspanning voor de segmenten.
Hoeft niet uitgebreid te zijn zoals met seconden en alarm maar mag natuurlijk wel.
Op 13 januari 2006 20:59:44 schreef Frans77:
Als je een ander voltage moet schakelen kun je toch gewoon een drivertrapje maken met wat transistoren of zo?Trouwens, zo'n segment is toch typisch langwerpig? 12,1 x 8,9 cm is bijna een vierkant?
Langwerpig is ie zeker, maar bijna 4 kant is ie niet.
Turbokeu
12.1x8.9cm? Er klopt toch iets niet...
Ik heb een quote aangevraagd bij http://www.kwalityindia.com voor 12.9x2.9cm blauwe segmenten. Deze bestaan uit 4 paralelle strings van 4 serieLEDs, goed voor een 13-14V per segment.
Mijn actuele 102mm hoge blauwe LEDklok heeft zelfs 16-17V per segment nodig (5 LEDs in serie/segment).
Het topic over mijn klok kan je hier vinden, en ook een beetje hier op CO.
Het schema en de PIC-software is zondermeer te gebruiken met losse segmenten (mits aanpassing van de segmentweerstandswaarden en/of displayvoedingsspanning).
CD
Op 14 januari 2006 09:23:16 schreef Turbokeu:
12.1x8.9cm? Er klopt toch iets niet...Ik heb een quote aangevraagd bij http://www.kwalityindia.com voor 12.9x2.9cm blauwe segmenten. Deze bestaan uit 4 paralelle strings van 4 serieLEDs, goed voor een 13-14V per segment.
Het schema en de PIC-software is zondermeer te gebruiken met losse segmenten (mits aanpassing van de segmentweerstandswaarden en/of displayvoedingsspanning).CD
Hoezo klopt er iets niet ?
Als ik de buitenzijde opmeet kom ik echt op deze afmetingen. En mijn segmenten zijn rood, die hebben een lagere spanning nodig dan blauwe.
Maar kun je een schema sturen ?
elmowww
Op 14 januari 2006 11:02:13 schreef TYPE ONE:
[...]Hoezo klopt er iets niet ?
Een beetje moeite mag je wel doen hoor, zover ik weet heeft turbo dat in zn topic gezet...
MAH
ik zou gaan voor een manier met torren tussen de uitgangen en de ingangen van de displays.
uitgang>tor>display
Turbokeu
Ik denk dat ik het doorheb...
Je bedoelt complete 7-segment displays zoals deze:
Géén aparte segmenten om 7-segment displays mee op te bouwen zoals deze:
Je moet wèl iets duidelijker zijn!
Zoals Elmowww al zei: Mijn schema's zijn terug te vinden in bovenstaande aangehaalde topics.
CD
Op 14 januari 2006 13:04:38 schreef Turbokeu:
Ik denk dat het doorheb...Je bedoelt complete 7-segment displays zoals deze:
[afbeelding]Géén aparte segmenten om 7-segment displays mee op te bouwen zoals deze:
[afbeelding]Je moet wèl iets duidelijker zijn!
CD
Inderdaad zoals de bovendste foto.
Ik zal kijken of ik er uit kom.
Ben nl niet zo thuis in microcontrollers ed.
Met een handje vol discrete logica lukt het ook, zo heb ik ooit een klok gebouwd met rode 5" displays.
De displays worden direct gestuurd door een 4511, de logica en de displays hangen ongestabiliseerd aan de inkomende gelijkspanning van ongeveer 12V ( standaard netstekker ding )
Het ding staat atm op een kast op het werk, de beste foto die ik er zo 123 van kan vinden :
