Licht er aan wat voor zendertje!
En of het Buisje of torretjes zijn.
Neem aan torretjes,
Maar dan kan je nog 3 kanten uit
Moduleren met trafo of torretjes.
Je hebt geen voorkeur?
Rob007.
Serie modulatie met een trafotje of serietor. Maar bij een serietor heb je wel een 2x zo hoge spanning nodig, omdat je anders maar 0,25W max, en in de praktijk nog minder, overhoudt.
1W is trouwens weinig om het echt in de lucht te krijgen...
Kijk maar eens bij Dave 'WNKR'
http://www.geocities.com/thecorsairtx/The_Corsair.html
Nou, ik kwam er mee van uit Rotterdam
bij Dr Tim binnen (Duitsland)
serietor:
maar kan dan toch de voeding omhoog draaien?
Rob007.
Ben_
Een veelgebruikte aanpak is het varieren van de werkspanning van de eindtrap - kan via een serietor, audiotransformator tussen de voeding, en wellicht nog op andere manieren ook.
Voordeel van de laatste trap moduleren ipv een eerdere is vooral dat de eindtrap niet echt in klasse A hoeft te draaien, dat scheelt een bak vermogen.
Ik wil een zendertje bouwen met transistoren.
Is zo´n audiotrafo nog wel te koop.
Of is het ook mogelijk om een bv 220/12v trafo te gebruiken?.
Wat geeft eigenlijk het mooiste audio,een trafo of een serietor?.
Audiotrafo: Een 230V trafo met een dubbele (geen center tap) laagspanningswikkeling 18V tot 24V, vermogen groter dan je zendvermogen. Aansturen met een audioversterker, TDA2030 of meer of een huistuinkeuken versterker.
In jouw geval een printtrafo + TDA2003/2030
Wat klinkt beter: De trafo, bij een serietor wil het negatieve deel van de draaggolf minder moduleren.
Zorg iig voor een goede HF-ontkoppeling, anders krijg je HF in je versterker en dat zie je aan een rookpluimpje. Bij mijn eerste experiment met niet ontkoppelde modulatietrafo fikte meteen het zobel netwerkje van de versterker er uit.
Ja zoals @Henry tikt!
Even ter onformatie!
Je kunt TOCH ook moduleren met een 220~ trafo
met een wikkeling met een midden aftakking.
http://www.geocities.com/radio_qrp/
ik zag dit hier staan FF kijken hoor. . . . . . .
ter hoogte van dit stukje tekst (er onder)
This is another Grenade Transmitter ...
Je ziet hier L1 staan!
Toen dacht ik bij mijzelf ik ga gewoon een 220~
trafo met een midden aftakking voor L1 gebruiken
en op die midden aftakking zet ik die elco
dat trafotje was een iets te licht adapter trafotje
ongeveer 2X 16Volt
(bij mij te licht half amper ongeveer)
Klinkt goed!
Ik ben te goed voor deze wereld!
Echt, ik geef jullie veel te veel INFO!
Rob007.
Hallo jongens,
Nou die trafo,geeft dat geen grote spanningsval bij grotere stromen?Dit fenomeen vergat ik vroeger altijd tot wanneer ik eens een zwaardere klasse A audio eindtrap wou bouwen...Schoot niks meer van m'n voedingsspanning over voor die tor(Vandaar dak nu terug lekker buisjes of IC's gebruik:p)
groet
Op 13 januari 2006 22:29:53 schreef rob007:
Ja zoals @Henry tikt!Even ter onformatie!
ongeveer 2X 16Volt
Klinkt goed!Ik ben te goed voor deze wereld!
Echt, ik geef jullie veel te veel INFO!Rob007.
Je hebt de secundair van de trafo als smoorspoel gebruikt en gemoduleert via de center tap...
ook een idee!
Op 14 januari 2006 17:32:54 schreef Sparkman:
Hallo jongens,Nou die trafo,geeft dat geen grote spanningsval bij grotere stromen?Dit fenomeen vergat ik vroeger altijd tot wanneer ik eens een zwaardere klasse A audio eindtrap wou bouwen...Schoot niks meer van m'n voedingsspanning over voor die tor(Vandaar dak nu terug lekker buisjes of IC's gebruik:p)
groet
Trafo moet goed dimensioneerd worden, je hebt bijvoorbeeld altijd gelijkstroom door de wikkeling tussen de voeding en de eindtrap, waardoor de trafo eerder verzadigd wordt.
Ja kan wel!
maar we hadden het toch niet over 500Watt?
Dit lijkt mij nu wel aardig!
http://www.geocities.com/thecorsairtx1/series_modulator.jpg
tis een zelfde soort schema als gebruikt word
bij het moduleren van een TV zendertje!
Nu dit is ook grappig natuurlijk!
http://www.geocities.com/thecorsairtx1/commando_bridge_modulator.jpg
wat het beste werkt moeten jullie mij maar vertellen!
Ik denk dat je de laatste best aardig kunt laten rammelen ook!
Rob007.
@Etherfreak: Waarom zou dat niet kunnen?
@Rob: Ik ga voor de brug, veel mooiere modulatie dan serie modulatie. Veel dieper, positief en negatief, in de sinus.
Het kan wel,maar ik neem aan dat een omroepzender niet met een trafo wordt gemoduleerd.
Ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe jullie piraten de zender moduleren,en wat voor vermogen jullie werken.
Experimenteel - 10W, binnenkort kort meer, voorlopig < 100W, moduleer met een trafo.
Hoe de omroep dat doet? Tja in de kilowatten dus en verhaal appart
Dan zou ik in de boeken moeten duiken.
Op 15 januari 2006 00:06:53 schreef Etherfreak:
max . 500 watt vermogen, moduleren met 4CX250b twee keer, zit overigens meestal met 80 a 100 watt met de zelfde modulator op een lagere spanning , wel een flink mod. trafo
anders krijg je de mod. druk er niet goed in .
er zijn er ook veel die met een SK010 werken met interne modulatie (stuurrooster) je kan dan heel leuk moduleren zonder externe modulator tot 40 watt.
Ben_
Daarin heb je gelijk, voor grote vermogens wordt meestal een andere opstelling gebruikt. De eindtrap is dan bijvoorbeeld een push/pull versterker (met 2 actieve elementen dus). Een dergelijke trap is (relatief) linear, waardoor de modulatie eerder in de keten kan worden toegepast.
Modulator:
Ik moduleer met EF86 ECC81 en 2X EL34PP
Het LF vermogen zal rond de 30Watt schommelen.
Zender:
EL84 - 807 Max 15Watt
Alles zelfbouw!!!
Nu het mooie weer er aan komt zal de opstelling
Waarschijnlijk binnen kort veranderen!
Te beginnen met de modulator.
Rob007.
