Hoi,
Vandaag heb ik een probleem met deze speler gekregen,
Het toestel blijft in stand-by. De power-toets reageerd
niet meer.
Nu is mijn idee dat het maar een klein probleem is...
Dus hier mijn vraag ; heeft iemand hier een schema van ?
Of zijn er enige tip hoe ik te werk moet gaan ?
Vanaf de voedingprint vertrekken 2 flatcables....
de eerste zijn er voor de sturing, op de print staan
de volgende noties ; PCOM , STB+5V ,GND ,-24V ,F1 ,F2.
De tweede kabel zijn de voedings lijnen ; A+12V, A-12V, DGND, D+5V, S5V, +9V.
Kan ik deze puls dmv een overbrugging simuleren, of kan ik in de plaats van de drukknop en schakelaar plaatsen ?
Later zal ik nog een foto van het bord plaatsen, maar voor nu zijn de accu's nog aan het laden. Dit omdat er duidelijk
plaatsen op het bord al eens warm (bruin) zijn geworden, maar de componenten meten nog ok. Al heb ik mijn twijfels over 1 condensator die wat bol staat, maar niet veel.
krijg je hem met de ab wel uit de standby? Wat gebeurt er als je op de eject knop drukt, gaat de lade dan wel open?
nope, eject geeft geen reactie, remote is al een tijdje geleden defect (gevallen). de stand-by led licht nog wel op.
Ondertussen die condensator gecontroleerd ---> is ok
Update ; net opgemerkt, als ik de stekker insteek en dan de powerknop indruk, gaat de led minder hard oplichten.
niet zoveel, maar dit wijst er mischien wel op dat er stroom verbruikt word...
Nog een vraagje, een lekkende condensator is dat een bruin-zwart goedje dat daar uit komt ?
Update2 ; tussen DGND en A+12v meet ik maar 1.36v ??
tussen DGND en de 9v meet ik 11.3v dit zal wel ok zijn zodra er een verbruiker is.
Vraagje ;tussen DGND en A-12v moet ik daar -12v meten ? nu meet ik daar 0.2v,
[Bericht gewijzigd door BruzaQ-Inc op ]
Zonder meer ? ik heb hier anders nog enkele defecte dvd-spelers, weliswaar van andere merken maar de onderdelen lijken sterk op elkaar.
En voor de rest reserve componenten genoeg hier...
Ik zoek gewoon enkele tip waar ik het best begin....
Als er een lekkende condensator is geweest moet je de printplaat eens goed nalopen op onderbroken printsporen.
Dat spul van de condensators vreet je printbanen weg.
In de voeding zit ergens een condensator die ervoor zorgt dat de voeding opstart.
Deze condensator zit in de buurt van een ic die een fet aanstuurt.
Misschien dat deze defect is.
vervang die bolle condensator maar.
mijn dvd was vorige week plots ook om zeep.
ook bolle condensator. er zat zowveel rimple op de 3.3 volt dat de digitale processor blokkeerde.
Na een controle toch geen lekkende condensator... :-)
hier enkele pics:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=STA70005.JPG
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=STA70007.JPG met rode filter misschien iets duidelijker
Hier een met de voeding Scott en daarnaast een philips:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=STA70003.JPG
Hopelijk zie je hier wat op...moeilijk zo'n foto nemen.
Update: condensator naast ic ziet er nog ok uit. Hoe test ik best die lichte bolle C ?
Je kan hem eruit halen en doormeten met je ohmmeter.
Als het goed is zie je dan een oplopende waarde van de weerstand die dan op een gegeven moment oneindig hoog wordt.
Meet je weinig weerstand dan is ie zeker stuk.
Op 15 januari 2006 21:25:35 schreef Oane:
Deze blijft constant op 187.8 ohm ? oeps, ik had niet gelezen deze er uit te solderen, ogenblikje
OK, ik meet 133 ohm, maar na minder dan 1 sec krijg ik geen doormeting meer ??
Die bolle kan meteen weg, niet meten, gewoon vervangen.
Kijk ook naar hoogohmige weerstanden tussen de hoogspanning en het ic, deze is vaak onderbroken.
Op 15 januari 2006 21:35:32 schreef Henry S.:
Idd, hier is een weerstand ( tussen koellichaam en transfo )op 2.2 aan een 20K meting ( multimeter )
Ik heb hier een progr. voor de waarde te bepalen aan de kleurringen maar kan dat deze maar 4 kleuren heeft ?
Ro-Ro-Ro-..-Goud het is niet duidelijk op zo'n klein R.
Ik zou zeggen zilver (2.22ohm), kan dit ?
Ik vermoed dat het deze zou zijn, omdat de print duidelijk al eens zeer warm (bruine print)is geworden, de diode ernaast meet nog goed.
met hoogohmig bedoel ik >100k ;)
Wat je weerstand betreft:
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view.php?id=19&page=4
die grootste condensator aan de rechterkant ( laagspanningskant ) ztaat duidelijk bol . vervangen maar
Op 15 januari 2006 22:10:11 schreef free_electron:
Idd, deze staat licht bol...
Op 15 januari 2006 22:06:32 schreef Henry S.:
Dan is de waarde van de weerstand die ik heb gemeten toch ok.
Dit is niet van toepassing.
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Misschien een domme vraag, maar die C vervang ik best door een gelijkwaardige zeker ? Het probleem is dat ik net ga verhuizen en er al een deel van mijn componenten in de andere woning ligt. Morgen zal ik zie een C te vinden, en dan laat ik nog wel iets weten. Hartelijk dank aan iedereen. Waarschijnlijk zullen jullie mij nog horen, zie mijn eerste post.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29767
UPDATE: Condensator vervangen, spijtig genoeg zonder resultaat...Misschien een positief puntje; als ik nu
de powertoets indruk gaat de led volledig uit. (uit stand-by)
Idd, ik heb hier nog zo'n bruin C gevonden van 101K die is onderbroken.
details; JC - 101K - 1KV
Voor een vervanger moet ik nu wel nog even zoeken.
UPDATE: ik heb er een maar van 103K meer staat er niet op geschreven.
Op 15 januari 2006 22:28:03 schreef BruzaQ-Inc:
Bol genoeg om voor Space Shuttle te spelen.
Op 15 januari 2006 23:43:25 schreef BruzaQ-Inc:
101K - 1KV = 100pF +/-10% 1kV (geen lagere spanning nemen) condensator
'Onderbroken' als in mechanisch stuk, of 'ik meet niks met mijn ohmmeter'?
Condensator zag zwart en niets te meten met multimeter...
Ondertussen een vervanger gezet, en getest...ging voor
5 min terug goed ( behalve display ) dan boem! :-)
Koellichaam snikheet en op het eerste zicht 2 R ontploft
en zenerdiode pikzwart....
Morgen eens verder zien...blijkbaar zit er ergens een andere oorzaak dat dit tot gevolg had...
Was dat een goede vervanger of zomaar een c'tje?
Volgens mij een goede, van 103K maar van 2 KV...
Die heeft het dan wel gehouden, maar die R niet.
