Okay mensen, over op de praktijk: kan ik deze schakeling op een gewone printplaat solderen of heb ik een speciale printplaat nodig???
zweetvoetje
Free the whales!
Neem gewoon zo'n experimenteerprintje. (zo'n ding met gatenraster, en aan de onderkant allemaal soldeereilandjes)
Daar moet het goed op kunnen, zolang je het maar klein houdt. Het HF gedeelte kan je het beste niet groter dan 5 bij 5 cm maken. (liefst nog wat kleiner). Voor het audiodeel maakt het allemaal geen bal uit.
Ik heb eigenlijk alle onderdelen in huis, maar ik heb alleen de afstemcondensator (variabele condensator) niet kunnen krijgen. Heeft iemand enig idee waar ik die kan halen??? Bedankt trouwens zweetvoetje.
zweetvoetje
Free the whales!
uhm, wat bedoel je daar precies mee, variabele condensator en een potentiometer? Welke waarden van beiden moet ik dan hebben???
zweetvoetje
Free the whales!
een varicap is een diode met een capaciteit die afhangt van een gelijkspanning die eroverheen wordt gezet. Ik weet niet welke er allemaal goed te gebruiken zijn. Als het moet kan je gewoon een 1n4001 gebruiken, maar daarvan is het afstembereik zeer klein. Je moet het anders ff bij de electroboer vragen, of op internet opzoeken. Voor FM heb je genoeg aan iets van 20pF.
okay ik ga het morgen wel even vragen bij de winkel waar ik al mn spullen vandaan heb. Thnx voor alle info tot nu toe!
EDIT: is dit trouwens nix voor mij??? http://elektronica-online.nl/content_details.php?id=3097
[Bericht gewijzigd door Rutgerj op ]
zweetvoetje
Free the whales!
zulke dingen zijn een beetje lastig af te stemmen. Als je er een 1n4001 als varicap bij stopt zal het wel gaan...
http://www.somerset.net/arm/reprints/simplefm_schematic.gif deze ga ik maken. Er staan ook nog andere variabele condensators op die website www.elektronica-online.nl, staat er geen tussen die ik zo kan gebruiken????
zweetvoetje
Free the whales!
Je kan die ene wel gebruiken, maar het is geen aanrader, het is veel te lastig om dat een beetje precies af te stemmen...
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Op 16 januari 2006 17:02:04 schreef Rutgerj:
Ik heb hier sowieso nog 4 variabele (afstem) condensatoren liggen. Roep maar als er 1 hebben wilt.
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Ik heb ooit eens niet gehinderd door enige kennis van zaken
een luchtvaart ontvanger gebouwd (ok is AM maar wel VHF)
ik heb toen gewoon een oscilatortje gemaakt, met een BF900 mixer
en een paar MF trapjes uit een oude radiootje.
Allemaal een beetje op goed geluk.
Het ding deed het eigenlijk best,
maar ik had geen AGC ingebouwd.
dat is bij AM echt een probleem !
Maar ja ik had toen geen idee hoe dat op te lossen
helas heb ik geen schema van dat ding,
omdat ik het nooit heb opgetekend.
Ook heb ik geen idee wat er uiteindelijk met het ding gebeurd is.
Op 16 januari 2006 21:03:42 schreef zweetvoetje:
Welke waarden moet ie hebben om hem wel precies af te laten stemmen dan???
De vervangcapaciteit van c3a/b is 46,7pF.
Neem een trimmer van 40pF en daaraan parallel een trimmer van 10pF voor fijnafstemming.
Oh okay, maar ik ga trouwens vanavond ff een radio slopen. Zou daar een variabele condensator inzitten die ik kan gebruiken???
Veel radiootjes hebben een wit vierkant blokje met 4 condensators op 1 as, gebruik de aansluiting met de op een na minste aantal plaatjes, dat is even goed kijken.
Uhm okay, maar die radio gaat morgen pas open want ik heb hier geen kruiskopschroevendraaier die lang genoeg is om de radio open te kunnen schroeven
Ik heb die radio gestript en dit is wat ik tegen kwam:
http://img77.imageshack.us/img77/7707/radio14xb.jpg
Heb ik het goed dat dat doorzichtige blokje in het midden de variabele condensator is en zo ja, hoe kan ik die aansluiten???
Alvast bedankt.
