hallo,
ik wilde met een pic (16F628A) een stappenmotor kunnen aansturen. is dit mogelijk?
verder heb ik hier een stappenmotor van elec met 6 draden. nu weet ik niet welke voor wat is.
heeft iemand een idee?
kleuren in volgorder: bruin, bruin,geel,rood,blauw,wit.
voor de draden kan je via merk en type op google al aardig je weg vinden.
PIC zal gaan maar vraag mij niet hoe.
andere leden weten het wel.
[Bericht gewijzigd door Meert op ]
T.Assies
Ik zie dingen die je nooit voor mogelijk hield. Ik maak ze mogelijk. Ik kan je pijn en lijden laten zien. In tegenslag vind ik hoop, in de verhalen die ik hoor inspiratie. Ik kan je veel vertellen. Wat ik doe? Ik ontdek. Mijn wereld is jouw wereld.
Er zijn 2 typen steppers, unipolair en bipolair. Bipolair heeft meer koppel maar is lastiger aan te sturen.6 draden betekend dat het een unipolaire stappenmotor is, wat het dus eenvoudiger maakt voor jou.
Het principe van een stappenmotor is dat er meerdere spoelen zijn die 1 voor 1 bekrachtigd worden, en iedere keer zal de motor 1 stapje draaien. De 6 draden zijn waarschijnlijk als volgt aangesloten:
A---------B---------C
D---------E---------F
2 spoelen met een middenaftakking, Waarschijnlijk zijn er 2 draden met dezelfde kleur, dat is de middenaftakking. Je moet de weerstand tussen de draden meten, zo kan je erachter komen welke draad wat is..
de middenaftakking sluit je aan op de + van de voeding, en de - zet je steeds op een andere aansluiting dmv een transistor
stepper
GND
waarbij [ ] de transistor voorsteld. Nu moet je een programma maken die om de beurd een pin hoog maakt zodat de 1 geschakeld wordt, als je dit in de juiste volgorde doet zal de motor draaien...
Ik weet niet hoeveel kennis je al hebt van een pic? of als je nog vragen hebt.. stel ze!
bedankt voor deze duidelijke uitleg! heb (nog) geen vragen.
de aansturing met pic zal dan geen probleem zijn. het klopt inderdaad dat er twee dezelfde kleuren zijn. ga ik nu even aan het puzzellen en maar eens een voedingsprintje maken.
bedankt!
Lees het overbekende document van Jones on steppers eens door. De link staat hier ergens op de site.
