MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
Hans
Goed idee. zelf zou ik een open lijn aan de dipool van je zetten. of zelf maken zie hier boven. en dan een z-match er tussen zetten. Minder mechanisch werk te doen.Ik lees net dat je de tuner al klaar hebt sorry. Dan zou ik het gewoon proberen. Valt het tegen kan je altijd nog de z-match maken ......Je krijgt dan op de afgestemde freq. preselectie en aanpassing in een klap.Je kan dan je spoelen overbruggen en de uiteindes van je dipool met een paar meter draad verlengen.
http://www4.tpgi.com.au/ldbutler/SingleCoilZMatch.htm
Heb ik hier werkend en voldoet prima Europa,Rusland en State side mee gewerkt.
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
wat ik nu weer heb gevonden!!!
http://www.takeforum.com/forum/index.php?mforum=mgkg
Rob007.
Als de buitentemperaturen weer met 2 cijfers voor de komma boven nul geschreven worden zet ik mijn magnetic loop en omgebouwde 27 Mc antenne buiten.
Ik ben nu eenmaal een kouwkleum, heb een hekel aan schaatsen/skieën en kom dus in de winter principieel niet buiten. Zelfs niet voor een antenne......
Voor diegenen die alleen de uitdaging lezen:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/30006
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Op 18 januari 2006 23:06:53 schreef fzwart:
Zin in snert?:p
Hans de Swan
Marcel, is het ook beter de verkortingsspoelen die ongeveer halverwege tussen de aluminium zijstukken zitten (om de lengte van de antenne precies voor de 48 mtr. te tunen) weg te halen en van deze zijstukken dus één compleet stuk te maken (dus één lang aluminium zijstuk zonder langer een spoel in het midden om de antenne "langer" te maken)... Of maakt het verder niet zo veel uit als ik deze spoelen gewoon halverwege laat zitten?
Situatie is nu dus zo:
http://i17.photobucket.com/albums/b75/hansdeswan/S2010090.jpg
Hans de Swan
Op 18 januari 2006 19:02:59 schreef MRF-Technoligy:
Isaak even een tip je kan ook heel gemakkelijk zelf een open lijn maken .
je neemt 2 lengtes geisoleerd draad van de door jou benodigde lengte en je koopt een stuk tuoleen slang (benzineslang rubber achtig spul) van deze lengte slang snij je stukjes van 10 cm dit zijn de spreiders.in elk stukje slang maak je aan de uiteindes gaatjes ( je prikt met een dikke naald of spijker dwars door de slang heen)je neemt een hand vol trekbandjes en deze vouw je wat dubbel en steekt die een eindje in de slang. dan prik je de lengte draad door de gaatjes op deze manier krijg je een laddertje. de stukjes slang zet je vast als ze op de goede plaats zitten met het trekbandje. en klaar is je open lijn.
ik heb dit al eens eerder gezien bij een bekende van mij en werkt uitstekend.en hoeft niet veel te kosten.paar euro .
MRF
Dank! Ook handig voor het laddertje naar mijn tuner toe...
MRF-Technoligy
@hans
ja zou ik zeker doen verlengspoel overbruggen en uiteindes verlengen met een paar meter snoer zodat je vanuit het midden gerekend tot aan het uiteinde ongeveer 12 meter hebt.
Span dat maar weg en dan in het midden voedingspunt de ladder er aan , mag ook 300 ohms lintkabel zijn van de tv van vroeger. Als het maar open lijn is. Heb nu niet zoveel tijd maar kom hier later op terug.
suk6 MRF
zie figuur f
even een txt van frits quoten:
INDUCTIEF VERLENGEN (linear loading)
Een andere methode van het verlengen zagen we al in figuur c. Deze methode is niet verliesvrij en hangt grotendeels af van de kringkwaliteit (Q). Het verlengen met zeer weing verliezen volgens figuur b noemt men lineaire verlengging.
Dat gaat met een "stub", een aan één uiteinde kortgesloten parallel geleider. Meestal uitgevoerd op HF in de vorm van een stuk lintlijn (zie Universele Dipool) van goede kwaliteit.
Bij het bepalen van de stub moet gerekend worden met de verkortingsfactor (v) van de parallel geleider. Stel dat u 5 m wilt wegwerken, dan is een sub van 5 ÷ 2 = 2.5 m nodig. De te gebruiken lintlijn heeft bij voorbeeld een v = 0.88, de stub wordt dan 0.88 × 2.5 = 2.20 m.
[Bericht gewijzigd door Esoterist op ]
Een foto van mijn modulatortje :
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=12751539&k…
Denk misschien wel leuk, misschien ook niet!
Rob007.
Hans de Swan
MRF-Technoligy
Hans de Swan
Hans de Swan
Ze zijn er weer... De ontvangertjes voor mensjes met kleine beursjes en pasjes...
http://koopjes.marktplaats.nl/telecommunicatie/zenders_en_ontvangers/1…
(oud maar nog niet versleten)
(makkelijk mee te nemen)
(wie heeft er nog een oude 27mc-bak op zolder liggen?)
(ready is case)
(frequenties???)
(toegift)
Op 20 januari 2006 11:47:19 schreef Hans de Swan:
Ze zijn er weer... De ontvangertjes voor mensjes met kleine beursjes en pasjes...http://koopjes.marktplaats.nl/telecommunicatie/zenders_en_ontvangers/1…
(ready is case)(toegift)
let op dit is een 6m 50Mhz set
MRF-Technoligy
Op 20 januari 2006 08:14:13 schreef pd5ar:
sorry marcel, de rest van nederland heeft al aardgas
Klopt ik woon ook bijna op de gas bel
@Henry
Ik wist het wel!
Als ik dat vertel ben ik mijn onderdeeltjes kwijt!
Welke waarde zoek je? Misschien kan ik je helpen!
Rob007.
MRF-Technoligy
Hans de Swan
@MARCEL: Nee joh, alles op zijn tijd... Heb gisteren een rolspoel van Izaak gekocht en ben nu in het bezit van 2 identieke rolspoeltjes (wel zo handig). Ga deze week een begin maken met de 2 grote spoelen met de 5 tabs...
Onmisbaar stuk gereedschap:
http://zendamateur.2dehands.nl/markt/zend_apparatuur/hf-transceiver/12…
Prijzig maar robuust uitgevoerd.
Op 21 januari 2006 21:31:05 schreef Henry S.:
How deep is your dip?
My dip is as deep as my Q is high!
Said the resonator.
//Edit Wie oh wie zat er op 1647.0 kHz te piraten, ik hoorde nog net dat de man er mee ophield (Drents accent?) afsluit tune: Gute Nacht Freunde. Kwam zeer goed binnen hier S9+10dB R5.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
