Ik ben met een project bezig voor mijn stage. Het "normale" programmeren is wel zo'n beetje gedaan. Het probleem nu is het volgende.
Het is de bedoeling dat er in een flash geheugen een nieuwe firmware geplaatst wordt.Dus extern geheugen. Nadat deze door een aantal test is gegaan moet deze firmware in de uC komen. Aangezien in hier geen verstand van heb en ook niet echt iets bruikbaars kan vinden op google probeer ik het op deze manier.
Ik maak gebruik van de Renesas Hitachi HD64F3029(uC) en AM296v010B van atmel (flash geheugen)
Als iemand een idee\sugestie heeft hoor ik dat graag.
Gr,
Paul
Die F3029 heeft zijn flash al aan boord .. waarom wil je daar nou nog een flash naast gaan zetten ?
al die pinnen die naar de externe flash gaan ben je kwijt als IO ...
verifieer ook eens of dat ding wel kan starten vanuit extenre ROM ... vele processoren die interne Flash of ROM hebben kunnen alleen starten van daar uit ...
De reden van het extern flashen heb ik al vermeld. Maar het gaat er om dat het programma zo groot is, dat er geen ruimte in de interne Flash is. Vandaar.
En ja de controller kan dit aan.
Gr.
Paul
Wat is dan het probleem?
Het probleem is dat ik geen idee heb hoe ik het voor elkaar kan krijgen dat de controller zelf in de gate heeft dat er een nieuwe firmware is. Deze vervolgens controlleerd en vervolgens overstapt naar deze nieuwe firmware.
Dus hoe het in de controller gebrand wordt
Gr,
Paul
CRC laten berekenen over de firmware en vergelijken met de waarde opgeslagen in de EEPROM. Zodra deze afwijkt is de firmware nieuw, vervolgens verificatie starten en in flash van uC laden. Uiteraard nieuwe CRC weer in EEPROM zetten.
Doe eens een zoektochtje met Google op sleutelwoord "bootloader". Ik denk dat je dan wel wat vindt over het onderwerp.
In de datasheet staat ook vast wel hoe je de uC kunt laten booten uit extern geheugen, i.p.v. het interne. Meestal kun je overschakelen door 1 pen van niveau te wisselen.
ik snap iets niet
je zegt dat die firmware later IN de cpu moet komen. nu zeg je dat je ze extern wilt zetten omdat ze te groot is ..hoe krijg je er ze dan later in als ze nu al te groot is voor de interne flash ?
als ik het goed snap wil jij een systeem hebben wat het volgende doet.
Er zit ene programma in de flash . als ie in de EXTERNE flash een nieuwere versie detecteert copieert hij die in de interne flash ( de 'update')
eenmaal de update gedaan heb je die externe flash dan niet meer nodig.
klopt dit ?
Ja zeker Free-electron dit klopt 100%.
Het interne geheugen is te klein om zowel de oude als de nieuwe versie te kunnen onderbrengen. Het is ook de bedoeling dat het externe flash zijn data krijgt door middel van ethernet of een andere data verbinding.
Gr,
Paul
kun je niet direct via je externe dataverbinding je firmware in je uc update.
of is het zo dat dit pas op een bepaalde tijd moet gebuer oid
ik zou het programma in 2 brokken kappen : ene bootloader met bijvoorbeeld ene TFTP engine in. en de echte applicatie
de bootloader zet je 'LOW' bijvoorbeeld de eerste pagina van de flash. Die wordt in princiepe NOOIT herschreven.
de allerhoogste pagina gebruik je om config te bewaren ( of als intenre eeprom hebt : daarin )
in de config kan je ene marker zetten met de firmwareversie
bij het opstarten ; lees de marker uit de config pagina.
als die marker leeg is ( FFFFF of 00000 ) ; gene firmware aanwezig : start TFTP op en wacht op connectie ..
als er marker is : dit is de versie van software. in de config pagina kan dan ook het startadress staan van de echte firmware : jump daar naartoe en de kous is af.
bij ene updaterequest : enige wat je doet is die marker wissen. ( bij volgende reset gaat de bootloader dan automatisch wachten op nieuwe firmware.
simpel .. newaar ?
en de cpu kan zichzelf 'resetten' door efkes te vergeten de watchdog te resetten :p
die bootloader kan pagina's 1 tot en met de laatste herschrijven. ( of pagina whatever tot het einde ) hangt er vanaf hoe compact je die bootloadre kan schrijven.
je kan simeplweg UDP transport maken bijvoorbeeld. met ene eigen 'flash' protocol. zo doen wij het in bepaalde producten.
tis hoop en al 700 byte code ... geen 'magic number in het einde van de flash ? -> gene firmware -> port 9000 open in UDP mode, eigen adress op 10.0.0.100 en wachten op connectie .
progje op de PC 'zoekt' poort 9000 op 10.0.0.100 ( of whatever address er in deie config pagina staat. als er echo komt : das eentje die firmware nodig heeft : go.
en de bootloader is simpel. de reset van onze CPU is edge triggered. door de reset aan een GPIO te knopen doen we het volgende :
de cpu kan zchzelf resette door de GPIO laag te trekken. ( bij reset springen alle GPIO in input mode en dus logisch 'hoog')
als bij het indrukken van reset via ene externe drukknop ( de GPIO is ene open collector .. ) de CPU reset dan kijk de bootloader naar de GPIO pin. als die langer dan 4 seconden laag blijft ( omdat wij de drukknop blijven vasthouden 0 dan is dti een 'update firmware'request. de bootloader wist de magic marker. knippert de led tot wij de drukknop loslaten (waardoor de reset pin hoog wordt), en peegt dan zelfmoord door de GPIo efkes laag te trekken : reset terug laag.
bij deze reset ziet de bootloader de missing marker en start de downlaoder op.
dit is iets omslachtiger dan wat jij moet doen. de reden voor ons dubbel systeem is dat bij ons de 'test gpio pin en beslis of ene firmware update nodig is , of dat er mag gestart worden blok code in ene harde ROM zit.
de downloader staat ergens in flash , de normale code ook.
wij moeten de banken omschakelen ( we hebben gebruiken een flash met TOP bootblock . daarin staat de downloader en systeemdata die produkt specifiek is. die mag niet zomaar gewist kunnen worden. dat bootblock kunnen we vergrendelen en allene de echte ROM code heeft daar toegang toe. de ROm code kan in 'override gezet worden waardoor de code in dat bootblock prioriteit krijgt. zo kunne we de boel later nog uitbreiden. in geval van complete catastrofe wissen we gewoon de complete flash waardoor de intenre rom ALTIJD start en we altijd toegang hebben tot het bootblock , daar kunne we dan weer code in zetten. het bootblock wordt geschreven op de boardtester via ene UART die inder controle van de intenre ROM staat.
aangezien de bootcode zeer klein is gaat dit snel en besparen we zo testtijd op de dure testers. een complete firmware flash is te duur op de tester. en flashchips op voorhand laden is ook niet rendabel. teveel uitval in de handler . TSSOP54 is gene kak om te manipuleren)
de 'miniflash' van de bootloader duurt 2 seconden. dit de bootloader in het bootblock alsook een miniconfig waarin ene IP adress geet wordt ( de tester geeft iedere modem een uniek address binnen 10.0.0.xxx
daarnaa gaat ie in ene rack waar hij vanelf op firmware gaat wachten. ene grote switch met 48 poorten aan een pc . 48 kaarten eraan en de Pc doet niks anders dan proben.
eenmaal firmware geladen wordt het tijdelijke ip address op 10.0.0.1 gezet. zodat alle producten in de field naar datzelfde address luisteren. tijdens productie hebben ze een cycling nummer. ( er zijn nooit meer dan 48 kaarten aangelsoten aan ene 'flasher pc' dus geen probleem met dubbel IP addressen
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Ik begin een aardig plaatje te krijgen van hoe ik het zo kunnen doen. Bedankt voor de reacties.
Groeten,
Paul
