een autoversterker als eindversterker gebruiken
Ik heb zelf speakers gebouwd van autospeakers.
Deze zijn aangesloten op een 8 ohm versterker, is het mogelijk om er een autoversterker tussen te zetten zodat het vermogen omhoog gaat?
Heb nu ook wel kabaal maar lang niet zoveel als zou moeten.
ertussen zal wel niet gaan. je versterker heeft een hoog uitgangsvermogen en een autoversterker vindt het niet leuk om dat op zn ingang te krijgen. wel in plaats van maar of dat verstandig is.... je moet dan 12 volt zien te maken (liever nog 14V) denk je goedkoper kunt shoppen voor een gebruikte versterker met meer vermogen bv op marktplaats
Dat is een optie ja, maar aangezien ik hier een autoversterker heb liggen...
Een beetje deftige voeding bouwen voor dat vermogen kost waarschijnlijk meer dan een goede tweedhandse versterker.
Veel autoversterkers hebben ook een 'hoog-vermogens-ingang'. Hier kun je wel de speakeruitgang van je versterker op aansluiten. Dan werkt het dus wel gewoon. Houd alleen wel in de gaten dat een voeding voor een autoversterker nog niet eens zo simpel is... (ordegrootte 30~40 ampere)...
een pc voeding heb ik ook nog wel liggen!
Op 24 januari 2006 17:15:43 schreef Hendrik:
je kunt hem er dan idd tussen hangen alleen je autoversterker doet niets met het vermogen wat dr op staat maar gebruikt die hoogvermogensingang alleen voor signaal. het doel wordt dus niet bereikt.
ik gebruik ook een pc voeding om een autoradio te voeden. ik kan deze niet eens vol open zetten. ik denk dat een flinke versterker meer nodig heeft dan een pc voeding kan leveren.
[Bericht gewijzigd door hakselpiloot op ]
Op 24 januari 2006 17:37:35 schreef Henry S.:
Te weinig ampére's op 12V.
dat ligt aan de soort pc-voeding;)
Ga uit van zo een 8 A op de 12 volt lijn bij een standaard AT voeding.
Je zou dan bij een stroom van 40 A 5 voedingen paralell moeten schakelen, en dan is het nog de vraag of de hele schakeling stabiel zal blijven.
Mocht je dit gaan doen raad ik je wel aan 2 of meer dikke elco's op de 12 voltlijn te plaatsen.
Bij erg luide passages vangen deze dan de dippen op zodat je je voedingen niet al te zwaar belast.
Maar het beste ben je af met een dikke 12 volt trafo (die minimaal 50 A kan leveren), een zooi brugcellen en een paar dikke elco's...
Maarja die oplossing is erg prijzig dus zoek gewoon op MP een leuke dikke eindversterker ;)
Succes ermee
Groeten Pieter
Op 27 januari 2006 19:15:01 schreef Piet elektro:
Een hels karwei!
Succes ermee
Groeten Pieter
Blijft behelpen, een je doet idd meer met een versterker die een hogere spanning nodig heeft.
