Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Heeft iemand een schema om TItjes te programmeren ? en een TI assembler cursus ? alle TI MCU stuff welkom !
Waarom wil je TI MCUs gaan gebruiken? Als je wilt dat mensen je kunnen helpen kan je beter een MCU gebruiken die wat meer bekendheid heeft, en die wat meer mensen gebruiken, bijv van Atmel (AVRs) of van Microchip (PIC). Van Atmel kan je dan het beste de AT90S2313 nemen als begin model, en van Microchip de 16F676, of de 16F84A (Verouderd).
Aedolon
Misschien is het dan slim om aan Motorola MCUs te gaan denken, dit is een merk dat volgens mij meer word gebruikt dan TI, en er zijn hier geloof ik wel een paar mensen met iig wat ervaring met Motorola MCUs (Ikke niet
Bastiaan
Op 23 maart 2003 21:13:04 schreef Tristan:
en er zijn hier geloof ik wel een paar mensen met iig wat ervaring met Motorola MCUs (Ikke niet)
Heel goed Tristan
Je kunt idd beter dan met Motorola's gaan klooien. Je zegt AVR en PIC al te kennen; in welke taal schrijf jij je programma's daarvoor?
Ik ken 8 bit controller:
Atmel,
Microchip,
Motorola
32 bit processor
Motorola
Aedolon
ASM, bezig met JAL nu
die TItje zien er interessant uit omdat ze weinig verbruiken
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Bastiaan
Op 23 maart 2003 21:33:04 schreef Aedolon:
ASM, bezig met JAL nudie TItje zien er interessant uit omdat ze weinig verbruiken
Als je asm kent zou ik nooit overgaan op JAL, maar op C, C++ of een andere hogere taal. Zelf heb ik echt een hekel aan JAL.
Aedolon
Bastiaan
Op 23 maart 2003 22:03:59 schreef Aedolon:
ik kan C... zijn er compilers die omzetten naar PIC ASM ?
Vrijwel elke compiler genereert ook asm-code. Zodat je de uitgespuugde asm prut, indien gewenst, nog kunt optimaliseren.
Aedolon
Bastiaan
Op 23 maart 2003 22:19:53 schreef Aedolon:
ja maar is toch niet zelfde instructieset dat hij gebruikt toch niet een compiler zoals gcc...
Als je er een normale Nederlandse zin van maakt dan kan ik reageren.
Aedolon
Sorry, ik lees m'n zinnen niet na
Je kan toch niet gewoon een compiler zoals gcc gebruiken en die dan ff in de pic opslaan...
Is er dan een C compiler die PIC ASM output heeft ?
Bastiaan
Op 23 maart 2003 22:55:01 schreef Aedolon:
Je kan toch niet gewoon een compiler zoals gcc gebruiken en die dan ff in de pic opslaan...Is er dan een C compiler die PIC ASM output heeft ?
Laat ik je eerst een wedervraag stellen want ik geloof dat je niet helemaal weet hoe het zit.
Wat stop je in je controller als je die flashed? asm code?
Aedolon
hex
schrijf het in ASM want hex is niet zo simpel om te maken... dus mijn vraag is => is er een compiler dat ASM voor de PIC's "uitspuwd"
Bastiaan
Op 24 maart 2003 12:24:20 schreef Aedolon:
hex
Hetzelfde antwoord als bij mijn post van: zondag 23-03-2003 22:06:56
Een compiler maakt juist eerst asm, en gaat dat dan weer assembleren naar machinecode. Alleen niet elke compiler geeft de gebruiker die tussen asm code die die zelf gebruikt, maar dat doen wel de meeste compilers.
En wat een gcc compiler geeft kun je zo in je PIC stoppen.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Aedolon
oh... ik dacht dat de asm instructies verschillend waren... ik ken namelijk geen 686 asm. Allez, dat weet ik dan al weer maar er moeten toch C libaries zijn voor de PIC ???? of bestaan die niet en moet ik die zelf maken. Zijn er tutorials om C te programmeren voor PIC's ? of iemand die nadere uitleg wil geven.
Sorry voor m'n onweten... er wordt hier vrij vijandig gepost vind ik...
Bastiaan
Op 24 maart 2003 12:41:02 schreef Aedolon:
Wat is 686 asm?
Dat snap ik niet?! Wat bedoel je, of wat wil je ermee zeggen?
Aedolon
Gewoon ASM voor de moderne PC (P4 etc) vijandig, misschien is het gewoon mezelf maar het is precies "AAAANVALLLLEUH!!!"
Bastiaan
Aedolon
Geen probleem, soms zeg ik iets en dan ben ik 10 sec later al vergeten waar ik mee bezig was, zo heb ik m'n soldeerbout eens een volledig weekend in laten zitten :-/
PIC C Lite (ik weet de link niet meer, moet je maar ff zoeken) is een erg goede en gratis compiler, heeft ook ASM output als je dat zonodig wilt. Dat hoeft echter niet want je kan, zoals bij elke andere compiler, ook direct naar hex of een binair format.
Je hebt gelijk dat je GCC ASM output niet kan gebruiken voor de PIC, want voor zover ik weet ondersteunt gcc geen PIC. De PIC asm opdrachten zijn inderdaad totaal verschillend van gewone i386/686 instructies.
Aedolon
Aedolon
http://www.htsoft.com/products/piclite/piclite.html is de link dus ziet er interessant uit! thx !
