Hallo, ik ben nieuw hier dus mischien staat het al ergens uitgelegd, maar ik kon het nergens vinden.
Ik ben van plan een klein speakersysteempje te bouwen maar ik heb er niet zo veel verstand van dus ik hoopte dat iemand me zou willen helpen.
Mijn plan was om een 12V accu te gebruiken met een sta-200 versterkertje van de kijkshop.
Ik vraag me alleen af wat zo'n versterker nou eigelijk precies doet en wat voor speakertjes ik er dus bij kan nemen.
Alvast bedankt.
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 27 januari 2006 15:09:48 schreef td6d:
Hallo, ik ben nieuw hier dus mischien staat het al ergens uitgelegd, maar ik kon het nergens vinden.Ik ben van plan een klein speakersysteempje te bouwen maar ik heb er niet zo veel verstand van dus ik hoopte dat iemand me zou willen helpen.
Ik vraag me alleen af wat zo'n versterker nou eigelijk precies doet en wat voor speakertjes ik er dus bij kan nemen.Alvast bedankt.
nou, wat een versterker doet, de naam zegt het al, is versterken.
hij versterkt het signaal(lees: geluid) die hij krijgt op de aux aansluiting(de aansluiting die van je radio afkomt) en laat daarmee de boxen geluid maken.
de speakertjes die je erbij wil gewoon uitzoeken aan de hand van de specificaties, kijk trouwens wel verschrikkelijk uit met de "verschillende wattages".
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
let wel op, de sta-200 zegt dat hij 200 Watt levert maar dat is absoluut niet waar, ik geloof dat deze 12 of 18watt in totaal kan leveren.
ik was me er al van bewust dat deze versterker max 20w kan leveren maar dit is toch redelijk veel?
hoeveel watt speakers kan ik hier dan aanhangen?
ik wil trouwens mn iPod er aanhangen en geen autoradio ;]
was ik vergeten te zeggen.
niet al te grote (hifi)luidsprekers van het liefst 4 ohm... nu weet ik dat dit knap lastig is. Maar als je zelf iets gaat maken kan je bijvoorbeeld 2 woofers(8 ohm) en 1 tweeter pakken. vervolgens zet je de 2 woofers in serie en klaar is kees.
opzich kan je ook wel standaard 8 ohm speakers pakken maar dan krijg je minder vermogen uit je versterker.
maja als je 1 echte watt te pakken hebt zit je ook al snel aan de 80 a 85 dB... een behoorlijk niveau lijkt mij zo.
ik zou persoonlijk 2 leuke luidprekertjes van marktplaats of zoeits halen en er dan voor zorgen dat je de versterker niet op zn staart trapt, dan gaat t vast goed.
Speakers van 30 á 40W, 4 ohm, hoe hard dat gaat klinken hangt van de gevoeligheid af. Iig hard genoeg hoor.
het gaat me dus slechts om 1, maximaal 2 speakers.
geen tweeters, geen (sub)woofers.
een klein, compact systeempje voor in mn tas.
In ieder geval bedankt voor alle reacties!
Ik haal hier dus uit dat ik 2 speakers van 40Watt kan nemen en 4Ohm weerstand.
prima!
nu alles bij elkaar zoeken :]
eum
20w voor in je tas?
dat is VEEL
hoe ga je dat voeden? denk toch zeker wel een 10AH loodaccutje daarvoor, dat dan 5kg weegt ofzo.
denk even na over het gewicht he
maak die 10w versterker en ik zeg je, dat gaat hard zat.
Op 27 januari 2006 23:24:55 schreef td6d:
prima!
Pffff, je sjouwt je een breuk...
Op 27 januari 2006 23:37:53 schreef Henry S.:
maar ik heb wel goeie muziek :]
10Watt speaker?
uhw..
wat zou ik dan moeten veranderen?
Gadget_inc
Op 28 januari 2006 00:03:22 schreef td6d:
[...]maar ik heb wel goeie muziek :]
10Watt speaker?
uhw..
Dat is afhankelijk van je muziek keuze
Maar een beetje portable radio doet niet veel meer dan max. 5watt en dat is meer dan genoeg.
en die kun je voeden doormiddel van batterijen.
BTW, heb je je er ooit eens in verdiept hoe het menselijk oor werkt ?
Zo niet doe het eens......dan snap je hoe relatief het vermogen is.....
