dj quim
that's life!!!!!
met een gewone föhn kan ik geen krimpkousen laten krimpen, wat is sterk genoeg? in de openhaard? boven het gasfornuis?
Berry
verfbrander.
Soldeerbout werkt ook hoor. Wel iets minder netjes.
dj quim
that's life!!!!!
Op 28 januari 2006 17:32:47 schreef Berry:
verfbrander.
soldeerbout tegen die krimpkous duwen of wat? dan smelt deze toch?
klein is fijn
Op 28 januari 2006 17:31:31 schreef dj quim:
Beide voldoen. Wel de kous een paar cm boven de vlam houden, bij de openhaard wel een paar tiental.
Zelf gebruik ik een aansteker, dat verbruikt wat minder kamerruimte. :)
Berry
Op 28 januari 2006 17:33:24 schreef dj quim:
Neen het krimpt
Kan wel, als je een föhn met een spits opzetstuk gebruikt. In de industrie wordt ook een föhn gebruikt.
Openhaard, gasfornuis... Je verbrandt eerder je draad of onderdelen voordat fde kous krimt.
Gewoon je bout er tegen aan houden, werkt prima.
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
aansteker.
Heen en weer bewegen en niet op een plaats stil houden.
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 28 januari 2006 18:24:09 schreef chipje:
aansteker.
* pcnerd gebruikt al een tijdje met zeer veel plezier een "storm aansteker", nadelen met de föhn find ik dat 't erg lang duurt + het wil nog wel is dingen die op de tafel liggen e.d. wegblazen :+
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
ik gebruik altijd lucifers: gewoon aansteken met je soldeerbout en krimpkous erboven houden. je lucifers vliegen er wel doorheen als je veel gaat krimpen:p
Wat is er mis met de soldeerbout? Bang dat het smelt? :+
GJ_
www.xj3.nl
Heteluchtblaashulpstukje op m'n gasbout.
Roel
Hieper de piep!
niet je soldeerpunt, maar die staaf van je soldeerbout waar je niks mee doet en die toch warm wordt tegen het te krimpe kousje liggen, en huppakeeee! werkt perfect.
Fantomaz
Op 28 januari 2006 18:50:30 schreef Roel:
Gaat ook op voor mij...
Als je er blaren van krijgt, kun je ere ook mee krimpen.
Er zijn overigens ook een soort ombouwtjes op de markt, van Berner bijvoorbeeld, waar je een normale gasaansteker in kunt plaatsen en zo een stormbestendige vlam kunt krijgen. Werkt echt ideaal!!
jossie
Woei! *heeft etsbak*
muddy
of zo'n gasbrander voor dakbedekkers:D
Marco69
Zorg dat je NOOIT, NOOIT, NOOIT wat met Versatel Tele2 te maken krijgt!
Probeer het eens met een krimptang.
dj quim
that's life!!!!!
Op 29 januari 2006 09:38:24 schreef Marco69:
ok... nou heb ik wel genoeg mogelijkheden :P haha
big bang
Op 28 januari 2006 18:34:25 schreef Henry S.:
Werkt inderdaad, geen probleem.
Maar ik moet er toch wel bij zeggen dat ik dat in het verleden meer deed dan nu, de stoffen in de krimpsok schijnen na redelijk wat tijd de (nikkel) toplaag van de longlifepunt aan te vreten.
- - big bang - -
Ik gebruik niet de tip zelf, dan heb je kans dat wat tin aan de kous blijft plakken, maar het holletje waar het conische stuk overgaat in een cylinder.
big bang
Op 29 januari 2006 17:13:07 schreef Henry S.:
Ik heb hier zo'n geval liggen waarbij de tip over het weerstandselement schuift, helemaal vernikkeld, vandaar.
- - big bang - -
ik ook ;) Antex. Aantasting is me btw nooit opgevallen.
big bang
Op 29 januari 2006 17:44:15 schreef Henry S.:
Het zal dan aan het type krimpsok liggen, ik bedoel de stoffen die erin verwerkt zijn. Kan ook niet zegge welk type, was op het werk, deze krimpsok ligt daar ook al jaren, zonder enig typenr of iets dergelijks op.
- - big bang - -
Idd klein stukje boven je bout houden werkt perfect. Ook waxine lichtje doet het goed, vooral bij grote hoeveelheden achterelkaar, aangezien soldeerbout soms beetje langzaam gaat.
big bang
En als je het doet met een aansteker, in het blauwe gedeelte van de vlam houden, niet het gele.
Blauwe gedeelte (dichtste tegen de aansteker) is koeler, waardoor je krimpsok beter de tijd krijgt van te shrinken dan wanneer je ze volledig wegstookt zonder te shrinken.
En tussen het verwarmen door even de sok de tijd geven om de warmte te laten doordringen tot in de kous, kunststoffen hebben nl. een slecht thermisch geleidingsvermogen. Dus niet continu in de vlam houden.
Heb ik eens gehoord van vertegenwoordiger van Novatio, die leveren krimpkousjes (van +-4cm) met ingebouwde vasthoudringetjes én soldeer. Gewoon links en rechts draadje erin, kous erover en verwarmen. De ringetjes krimpen de draden vast zodat ze niet meer verschuiven, de rest wordt gesoldeerd en geisoleerd tegelijkertijd.
2 types: duoflux en topflux.(in veel mm² dikten verkrijgbaar)
- - big bang - -
