Ok, ik heb de datasheet beet, ik begrijp zo goed als alles (wat van belang is voor mij). maar het lukt nog niet helemaal.
Er staat een voorbeeldje in de datasheet, en zelf dat lukt niet. ik heb al alles geprobeerd met die comando's, maar tevergeefs.
Wat is de oorzaak van het "mislukken"? (denk je/vermoed je)
Op 24 maart 2003 20:50:31 schreef Bastiaan:
Ik heb er geen flauw idee van. ik denk dat het iets met de enable (klok) moet zijn. ik heb deze tijd al langer tot heeel lang gemaakt, maar het blijft het zelfde.
wat ik ook had, was dat wanneer de voeding aan komt dat er op de display 1 zwart lijntje (van de 2) is.
Het lukt me wel al om dat naar een normaal gewiste lijn te krijgen.
een cursor laten knipperen of iets anders lukt ook niet.
Stuur je het display met 8 bits aan? dat is namelijk in de leer fase het makkelijkst.
Het belangrijkst wat je moet doen is dit:
*Zorg telkens als 1e dat de RS lijn klopt, maak er een 1 van om data te kunnen versturen.
*Zorg pas daarna dat op de datalijnen DB0 t/m DB7 het juist karakter staat dat je op het display wilt hebben
*Als dit is gedaan mag je pas een clock geven. De clockingang is edge triggered, en wel op de flank van hoog naar laag. Zorg ervoor dat je clk lijn (E) altijd laag is. Zodra je moet clocken haal je hem omhoog, wacht heel kort (met NOP ofzo) en dan haal je hem weer omlaag. Als je dat hebt gedaan clocked het display de data naar binnen die op zijn datapinnen staat.
Als je het bovenstaande doet dan moet er al een karakter op het display verschijnen. Zorg er wel voor dat je minimaal 20ms het display laat opstarten. Bij het opstarten moet je dus zolang wachten en niks sturen in die periode. Als die 20ms om zijn mag je commando's en data versturen.
Suc6
(Dat van die ene lijn bij het opstarten hoort)
yep, ik werk met 8 bits.
ik denk toch dat ik het zo doe zoals je verteld bastiaan. ik zou eens mijn programmatje posten hier op het forum (als de lengte het toelaat?!) dan kun je misschien eens kijken wat ik verkeerd doe.
rs	equ	00h
e 	equ	01h
teller	equ	40h
teller2	equ	41h
porta	equ	05h
portb	equ	06h
trisa	equ	85h
trisb	equ	86h
	ORG	0x00
	BSF	03,5
	MOVLW	b'00000000'
	MOVWF	trisa
	MOVLW	b'00000000'
	MOVWF	trisb
	BCF	03,5
main	movlw	b'00000000'
	movwf	porta
	movlw	b'00000000'
	movwf	portb
	movlw	b'00111000'
	call 	delay
	movlw	b'00001111'
	call 	delay
	;movlw	b'00000001'
	;call 	delay
	bsf	porta,rs
	movlw	a'h'
	call 	delay
	movlw	a'e'
	call 	delay
	movlw	a'y'
	call 	delay
	bcf	porta,rs
einde	goto	einde
delay	movwf	portb
	bsf	porta,e
	call	delay1
	call	delay1
	bcf	porta,e
	call	delay1
	call	delay1
	return
delay1	movlw  	0FFh
	movwf	teller2
verder	movlw	0FFh
	movwf	teller
opnieuw	decfsz	teller, 1
	goto	opnieuw
	decfsz	teller2, 1
	goto	verder
	end
Ok, ik heb je code bekeken en het ziet er vrij goed uit maar heb een paar kanttekeningen.
*Ik snap niet wat die a doet in de regel:
movlw a'h'
*Je begint direct met het versturen van een commando. Dat kan niet, je moet eerst wachten voor minimaal 15ms. Dus maak een wachtlus in je programma tussen je eigen instellingen en het daadwerkelijk gaan communiceren met het lcd. Ik heb ook vaak genoeg gehad dat ik te snel was en dan komt er gewoon niks op je scherm te staan. Dus probeer het eens met een wachtlus in het begin waarschijnlijk werkt het dan al.
*En die wachtlus delay1 hoeft niet zo lang te zijn. Als jouw PIC op 8 MHz of minder loopt is een NOP alleen al genoeg. Maar probeer het maar eerst met die lus, een NOP kan je altijd nog neerzetten als het eenmaal werkt.
Op 24 maart 2003 23:38:35 schreef Bastiaan:
movlw a'h'
Er word bedoeld MOVLW ASCII'h'
zoiets kan ik me nog herinneren uit een ander topic
weet alleen ff niet wat ASCII dan moet zijn.
Op 24 maart 2003 23:52:46 schreef k.p.meinesz:
Naar mijn weten kan je dat gewoon weglaten en werkt
MOVLW 'h'
ook gewoon.
ik heb het geprobeerd met die delay ervoor te plaatsen. maar nu doet ie heel raar. ik krijg enkel een zwarte lijn. wanneer ik de delay weer weg doe, krijg ik gewoon een leeg scherm met de 2 lijnen aan.
ik heb de delay op verschillende plaatsen proberen plaatsen, maar allemaal met het zelfde resultaat.
ik weet het nu echt niet meer. :(
Ik zal je morgen wel ff mijn eigen source code geven die moet werken.
Ok, alle problemen opgelost.
ik was hopeloos op zoek om mijn display te doen werken. ik ging eens simuleren (had mijn delay tijd veel verkort) en toen zag ik het plots. een heel domme fout. na mijn delay1 stond geen return (zie programmacode) waardoor het programma na de eerste delay direct aan de 'end' was en het programma afgelopen was. daarom dat telkens ik een delay gebruikte de display raar deed.
bedankt voor de hulp iedereen.
ben blij dat het werkt nu. nu kan ik verder gaan met experimenteren :d
Is bijzonder dat ik dat niet heb gezien, meestal zie ik die fouten wel. Maar ik dacht bij het zien van je delay routine: "dat zal wel kloppen". Mooi dat je er dan zelf achter bent gekomen. Ik raad je trouwens aan om veel eerder te gaan simuleren, want zo haal je er een heleboel schoonheidsfoutjes uit, en ook grote fouten die je niet had gezien.
Fijn dat het nu werkt, heb je nu wel een grote delay aan het begin bij je werkende versie?
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
aan sille: welke simulator gebruik jij? Ik heb hier ook wel intresse in. Ik heb laast al gezocht maar de wat betere progamma's ,zoals proteus, zijn nogal prijzig. en aangezien ik niet zo veel geld heb...
Op 25 maart 2003 22:06:28 schreef Wouter SSijm:
ik heb het gewoon gedaan in MPLAB (6.1), ja, echt simulatie kune je het niet noemen, maar het heeft toch geholpen mijn fout te vinden.
ik kan er hiet veel mee, ik gebruik enkel de 'step into' functie. niet echt spectaculair of eenvoudig voor sommige dingen.
sorry wouter, ik weet ook niet echt een goede simulator.
weet iemand hoe je 'echt' simuleert in mplab?? alvast bedankt.
DE oude versie van MPLAB had nog een animate functie
hierbij liep de programma code mee en kon je zien in welk deel hij zat
en met watch windows kon je speciale registers inkijken
realtime
ook ingangen kon je daarmee simuleren maar bij 6.1 hebben ze dat eruit gegooit?
van ANIMATE weet ik dat zeker
ik gebruik dus nog fijn die oude versie
