sille
Electronics is a fine hobby ;-) http://www.electro-online.be
Ok, ik heb de datasheet beet, ik begrijp zo goed als alles (wat van belang is voor mij). maar het lukt nog niet helemaal.
Er staat een voorbeeldje in de datasheet, en zelf dat lukt niet. ik heb al alles geprobeerd met die comando's, maar tevergeefs.
Bastiaan
sille
Op 24 maart 2003 20:50:31 schreef Bastiaan:
Wat is de oorzaak van het "mislukken"? (denk je/vermoed je)
Ik heb er geen flauw idee van. ik denk dat het iets met de enable (klok) moet zijn. ik heb deze tijd al langer tot heeel lang gemaakt, maar het blijft het zelfde.
wat ik ook had, was dat wanneer de voeding aan komt dat er op de display 1 zwart lijntje (van de 2) is.
Het lukt me wel al om dat naar een normaal gewiste lijn te krijgen.
een cursor laten knipperen of iets anders lukt ook niet.
Bastiaan
Stuur je het display met 8 bits aan? dat is namelijk in de leer fase het makkelijkst.
Het belangrijkst wat je moet doen is dit:
*Zorg telkens als 1e dat de RS lijn klopt, maak er een 1 van om data te kunnen versturen.
*Zorg pas daarna dat op de datalijnen DB0 t/m DB7 het juist karakter staat dat je op het display wilt hebben
*Als dit is gedaan mag je pas een clock geven. De clockingang is edge triggered, en wel op de flank van hoog naar laag. Zorg ervoor dat je clk lijn (E) altijd laag is. Zodra je moet clocken haal je hem omhoog, wacht heel kort (met NOP ofzo) en dan haal je hem weer omlaag. Als je dat hebt gedaan clocked het display de data naar binnen die op zijn datapinnen staat.
Als je het bovenstaande doet dan moet er al een karakter op het display verschijnen. Zorg er wel voor dat je minimaal 20ms het display laat opstarten. Bij het opstarten moet je dus zolang wachten en niks sturen in die periode. Als die 20ms om zijn mag je commando's en data versturen.
Suc6
(Dat van die ene lijn bij het opstarten hoort)
sille
yep, ik werk met 8 bits.
ik denk toch dat ik het zo doe zoals je verteld bastiaan. ik zou eens mijn programmatje posten hier op het forum (als de lengte het toelaat?!) dan kun je misschien eens kijken wat ik verkeerd doe.
sille
rs equ 00h
e equ 01h
teller equ 40h
teller2 equ 41h
porta equ 05h
portb equ 06h
trisa equ 85h
trisb equ 86h
ORG 0x00
BSF 03,5
MOVLW b'00000000'
MOVWF trisa
MOVLW b'00000000'
MOVWF trisb
BCF 03,5
main movlw b'00000000'
movwf porta
movlw b'00000000'
movwf portb
movlw b'00111000'
call delay
movlw b'00001111'
call delay
;movlw b'00000001'
;call delay
bsf porta,rs
movlw a'h'
call delay
movlw a'e'
call delay
movlw a'y'
call delay
bcf porta,rs
einde goto einde
delay movwf portb
bsf porta,e
call delay1
call delay1
bcf porta,e
call delay1
call delay1
return
delay1 movlw 0FFh
movwf teller2
verder movlw 0FFh
movwf teller
opnieuw decfsz teller, 1
goto opnieuw
decfsz teller2, 1
goto verder
end
Bastiaan
Ok, ik heb je code bekeken en het ziet er vrij goed uit maar heb een paar kanttekeningen.
*Ik snap niet wat die a doet in de regel:
movlw a'h'
*Je begint direct met het versturen van een commando. Dat kan niet, je moet eerst wachten voor minimaal 15ms. Dus maak een wachtlus in je programma tussen je eigen instellingen en het daadwerkelijk gaan communiceren met het lcd. Ik heb ook vaak genoeg gehad dat ik te snel was en dan komt er gewoon niks op je scherm te staan. Dus probeer het eens met een wachtlus in het begin waarschijnlijk werkt het dan al.
*En die wachtlus delay1 hoeft niet zo lang te zijn. Als jouw PIC op 8 MHz of minder loopt is een NOP alleen al genoeg. Maar probeer het maar eerst met die lus, een NOP kan je altijd nog neerzetten als het eenmaal werkt.
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 24 maart 2003 23:38:35 schreef Bastiaan:
Ok, ik heb je code bekeken en het ziet er vrij goed uit maar heb een paar kanttekeningen.*Ik snap niet wat die a doet in de regel:
movlw a'h'
Er word bedoeld MOVLW ASCII'h'
zoiets kan ik me nog herinneren uit een ander topic
weet alleen ff niet wat ASCII dan moet zijn.
Bastiaan
Op 24 maart 2003 23:52:46 schreef k.p.meinesz:
Naar mijn weten kan je dat gewoon weglaten en werkt
MOVLW 'h'
ook gewoon.
sille
ik heb het geprobeerd met die delay ervoor te plaatsen. maar nu doet ie heel raar. ik krijg enkel een zwarte lijn. wanneer ik de delay weer weg doe, krijg ik gewoon een leeg scherm met de 2 lijnen aan.
ik heb de delay op verschillende plaatsen proberen plaatsen, maar allemaal met het zelfde resultaat.
ik weet het nu echt niet meer.
Bastiaan
sille
Ok, alle problemen opgelost.
ik was hopeloos op zoek om mijn display te doen werken. ik ging eens simuleren (had mijn delay tijd veel verkort) en toen zag ik het plots. een heel domme fout. na mijn delay1 stond geen return (zie programmacode) waardoor het programma na de eerste delay direct aan de 'end' was en het programma afgelopen was. daarom dat telkens ik een delay gebruikte de display raar deed.
bedankt voor de hulp iedereen.
ben blij dat het werkt nu. nu kan ik verder gaan met experimenteren :d
Bastiaan
Is bijzonder dat ik dat niet heb gezien, meestal zie ik die fouten wel. Maar ik dacht bij het zien van je delay routine: "dat zal wel kloppen". Mooi dat je er dan zelf achter bent gekomen. Ik raad je trouwens aan om veel eerder te gaan simuleren, want zo haal je er een heleboel schoonheidsfoutjes uit, en ook grote fouten die je niet had gezien.
Fijn dat het nu werkt, heb je nu wel een grote delay aan het begin bij je werkende versie?
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
aan sille: welke simulator gebruik jij? Ik heb hier ook wel intresse in. Ik heb laast al gezocht maar de wat betere progamma's ,zoals proteus, zijn nogal prijzig. en aangezien ik niet zo veel geld heb...
sille
Op 25 maart 2003 22:06:28 schreef Wouter SSijm:
ik heb het gewoon gedaan in MPLAB (6.1), ja, echt simulatie kune je het niet noemen, maar het heeft toch geholpen mijn fout te vinden.
ik kan er hiet veel mee, ik gebruik enkel de 'step into' functie. niet echt spectaculair of eenvoudig voor sommige dingen.
sorry wouter, ik weet ook niet echt een goede simulator.
weet iemand hoe je 'echt' simuleert in mplab?? alvast bedankt.
k.p.meinesz
DE oude versie van MPLAB had nog een animate functie
hierbij liep de programma code mee en kon je zien in welk deel hij zat
en met watch windows kon je speciale registers inkijken
realtime
ook ingangen kon je daarmee simuleren maar bij 6.1 hebben ze dat eruit gegooit?
van ANIMATE weet ik dat zeker
ik gebruik dus nog fijn die oude versie
