Hallo iedereen !
Voor je begint te flamen ofzo, lees aub eerst men post eens !
Het zit dus zo, ik volg voor de moment een bachelor opleiding elektronica, nu voor digitale elektronica zijn we verplicht van een project te maken naar eigen keuze ..
Ik ging oorspronkelijk een digitale klok maken met behulp van 74LS90, 92 en 46
Maar aangezien alle drie de types niet meer beschikbaar zijn wassek genoodzaakt van varianten te gaan opzoeken of een nieuw project te trachten vinden ... Ik heb achter varianten gezocht en ik heb varianten gevonden in de 74HC reeks alleen die 74LS92 baart mij zorgen daar vindek niet echt iets gelijkaardigs rond !
Nu had ik graag geweten of hier mensen me eventueel wat me verder kunnen helpen ofwel een ideetje hebben voor een nieuw project .. Ik vraag hier niet om schema's te gaan ontwerpen of uber veel te helpen maar een klein beetje hulp zou ik nu wel kunnen gebruiken want ik weet niet meer wat te doen nu ... Keb er mij al redelijk veel zelf me bezig gehouden ..
Dat project moet tegen het eind van het jaar werken en als het werkt zijn 50 % van de punten binnen .. Kzou het zonder microcontroller willen houden omdat dat voorlopig mijn gebied ligt ..
Met vriendelijke groeten - Math
klein is fijn
Op 31 januari 2006 16:48:31 schreef Mathieuke:
Ik ging oorspronkelijk een digitale klok maken met behulp van 74LS90, 92 en 46Maar aangezien alle drie de types niet meer beschikbaar zijn
Niet meer beschikbaar? Huh? Bij futurlec zijn ze nog gewoon in stock, voor de 46 kan je wel de 47 gebruiken.
Eens zien .. Tis heel raar want in men elektronicawinkel kannek ze niemeer bestellen, ook philips zegt da ze niemeer verkrijgbaar zijn en bij conrad juist hetzelfde, als het hier wel nog gaat gaak mij haasten
Edit : Ik zie dat de prijzen in dollars staan, dus kveronderstel da ze vanuit amerika komen ?
Edit 2 : Moet met credit card betalen, da is dus geen optie voor mij ..
[Bericht gewijzigd door Mathieuke op ]
Ununoctium
I don't know how fast I'm going, but I know exactly where I am
klein is fijn
Misschien kan je met iemand meebestellen, er zijn wel vaker mensen op het forum die bij futurlec bestellen.
Reichelt: LS90, LS92 en LS47
Zit je met de minimale order van €150, maar bij een project zit je daar snel op.
Die heeft je ic's.
Zoek anders gewoon vervangende componenten, zal niet zo heel moeilijk zijn.
Ook nog een leuke, een code slot maken! is ook prima te doen met alleen logische ic's.
Hmmm benieuwd of ik dat straks ook moet doen, ik begin volgende week met digitale systemen (ook bachelor electro).
Een code slot maken doe ik liever niet omdat da 1 van de projecten was die de leraar zelf opnoemde, daaruit kan je gemakkelijk afleiden dat ieder jaar opnieuw personen met een code slot afkomen ..
Kwil iets "unieks"
Vervangende IC's eisen soms een andere schakeling en aangezien ik geen deftige vervanger voor de 74LS92 vind is dit wel vrij vervelend anders zouk mij daar achter zetten
Dit is misschien een uniek idee : een goedkope camera-module gekoppeld aan een PIC met voldoende geheugen.
Doel : persoon-aanwezigheids-detectie.
Waarom : ik ben op dit idee gekomen (maar wegens tijdsgebrek nog niet toe gekomen) omdat de in de handel verkrijgbare oplossingen voor aanwezigheids-detectie niet voldoen aan mijn eisen.
Opgelet aanwezigheid niet verwarren met beweging. Voor beweging zijn er genoeg oplossingen, maar persoon-aanwezigheid-detectie van op een punt is een ander paar mouwen.
Edit: voor de camera kan men eventueel genoegen nemen met een optical sensor van bvb agilent (zit ook wel in een optische muis).
Simplistiche uitleg voor de werking : lees beeld in van een leeg detectie-veld, plaats dit in het geheugen van de controller. Nadien kan je de volgende beelden vergelijken met dat in het geheugen : indien groot verschil... bingo.
[Bericht gewijzigd door foefel op ]
Mooi dat je iets unieks wilt, is toch het leukste
Farnell heeft trouwens de 74ls92 wel op voorraad ik weet niet of je hier zelf kunt bestellen? Ik doe dit altijd via mijn elektroboer en ik was sowieso van plan om van de week nog wat condensators van Farnell te bestellen dus als je ze graag wilt kan ik ze voor een paar euro wel mee laten komen.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
[offtopic]
@Bliksem, ik heb ook nog een stel condensators bij Farnell nodig. ik houd me eigen aanbevolen
[/offtopic]
heey mathieu
ik las hier een voorstel voor die camera
toeval is nou dat ik zo een cameramodule liggen heb!!!
een ACE-S200C liggen. alleen weet ik de pinout niet ( staan 3 pinnetjes op )
dus jah, als je wilt mag je ermee experimenteren
Voor de digitale klok:
Waarom niet 7447 en 7493? beetje optijd resetten. 555 ervoor met 1Hz puls.
Zo gedaan hoor.
Foefel zijn idee is wel tof bedacht maar ik heb echter geen kennis genoeg van pics, ik wou er mij in verdiepen maar mijne programmer is niet compatibel met usb naar serieel omzetters .. Dank u velleman <_<
Kmoet dees project met men eigen centjes sponseren en tmoe nog betaalbaar blijven, nu als je zo een programmer koopt, da gade inderdaad wel nog gebruiken maar als je al de kosten optelt ga je uiteindelijk aan een hoog bedrag zitten voor een "klein" projectje ..
xtreme_8ball ... Ik ga het eens uitzoeken .. dank u voor de tip !
btw: Da idee van die camera, kvind da een machtig goe idee maja .. het picgedoe houdt mij tegen é ..
delta brafo (danny)
Geen dagen toevoegen aan het leven, maar leven toevoegen aan de dagen.
ik heb ook een velleman programmer vm111 met een usb serieel omvormer werkt prima alle comp poorten wel ff goed instellen
free_electron
Silicon Member
grrrrr . het gaat hier vandaag van kwaad naar erger ...
jongen onder welke steen leeft die elektronicaboer van jou ?
AL die chips zijn volop in massaproductie.
en voor die dislay driver kan je ook een 74247 gebruiken.
en als je die klok elemaal mooi wilt maken : prop hem in een altera. tzal je 1) veel werk sparen 2) die leraar laten achterover vallen
je kan quartus gratis downloaden op www.altera.com
daarin kan je schematjes tekenen met TTL ic's ( alle 74xx zitten erin ) jek na de boel zo in elkaar zetten , en simuleren ( kijken of de boel werkt )
eenmaal je simulator zegt dat alle sin orde is flits je dat in een altera chip en klaar.
hang aan die altera 4 displays.
je kan die klok perfect maken in een chip met 32io/s ( de kleinste uit de 7000 familie bijvoorbeeld : 7064) , 24 poten voor de displays ( 2x 7 voor minuten , en 1x7 voor uren en +2 pinnekes om een ! en 2 te kunne maken op display ( effe kreatief wezen ... )
je hebt dan nog genoeg pinen over om ook nog een minuten en uren drukknop te maken ( kwestie van uw klok te kunnen zetten ) en een uitgang om het dubbele punt te laten knipperen.
1 io voor 50hertz signaal , )
gans de boel is 4 displays , wat weerstanden , 2 drukknoppen en 1 MAx7064. en tis gemaakt met TTL ics ....
iets om over na te denken.
zelfs als wil je dat nog met echte TTL maken dan kan die quartus software jouw nog helpen om de schema eerst eens te simuleren ..
Op 1 februari 2006 22:27:15 schreef free_electron:
Het is wetenschappelijk bewezen dat leerkrachten hier niet tegen kunnen, en dit zeer negatieve gevolgen kan hebben voor uw quotatie!
free_electron
Silicon Member
@Ts en als die oplossing met een altera je geen 10/10 oplevert kom ik die leraar persoonlijk uitlachen en een stamp tegen zijn achterste geven.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
wat bertrix zegt heb ik al wel is ondervonden.
ben zelf wel blij dat we met een bordje werken met een altera op (zal is zien welke)
kgaan da progje toch is downloaden. ben wa aan het klooien met flipflops (taak van school)
"bedenk iets met flipflops dat tevens de werking uitlegt"
ga wrsch toepassing van sequencer gebruiken.
kan je leuk tellen.
eerst deel je een kloksignaal bestaande uit 96 pulsen door 3
dan heb je een noot (1/128ste noot das 1 met 5 vlagskes
dan gebruik je gewoon nog flipflops voor de 1/64ste noten de 1/32ste noten etc.... komt allemaal mooi uit
en swat komt nog veel meer bij ma is wel handig om dat te simuleren met zo'n programa
als quartus.
daarna gewoon in plaats van al die chipkes alles in een altera proppen. wordt ineens modulair hobby project. swat whatever.
ik vind het raar dat je elektronicaboer deze ic's niet heeft....
free_electron
Silicon Member
tijdens een 2 minuten dood moment heb ik deze effe in elkaar gestampt (ik zat toch te wachten op een simulatie van een 'iets' groter project in quartus... )
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=klok.zip
dit geeft je minuten en seconden al inclusief de mogelijkheid om hem sneller te laten lopen via 2 drukknoppen.
nu moet je alleen nog de uren eraan kleven en klaar is kees. ( kga hier nie gans uw eindwerk in elkaar stampen he zeg
, je moet zelf ook nog iets doen hoor)
boel is met tlc ic gemaakt 7400 7402 7408 en 7490 + 74274
enjoy !
