Hej,
Van de een op de andere dag zit er geen leven meer in mijn Philips DVD963SA. Is de voeding van dit apparaat misschien een bekend zwak punt? Ik heb de kast eens opengemaakt en als ik hem aan de stroom hang dan hoor ik de voeding wel enigszins tikken. Nu heb ik eens iets opgevangen dat er een 'schakelende' voeding in zit, maar ik weet niet of dat het tikken is wat je hoort? Je begrijpt het misschien al, ik ben niet echt een elektrotechneut :)
Nu heb ik gezien dat de voeding makkelijk te vervangen is omdat het zover ik heb kunnen zien alleen maar een kwestie is van stekkertjes loshalen. Is de voeding van dit apparaat een meer gangbaar onderdeel, of eentje specifiek voor dit apparaat? En is zoiets ergens makkelijk te verkrijgen?
Alvast bedankt,
Frank
Als een geschakelde voeding tikt, is er een sluiting, in de voeding of in de rest van het apparaat.
Haal het stekkertje los dat naar de rest van de DVD gaat of schiet even een foto van de voedingsprint. Als de losse voeding nog tikt zit de sluiting in de voeding zelf.
Voedingsprint vervangen kan, maar de fabrikanten kennende kost vervangen meer dan een komplete DVD.
Op 31 januari 2006 00:20:01 schreef Henry S.:
Ben je daar zeker van?
Kan in principe, maar wordt niet aangeboden, ding kost meer dan de hele DVD, voor de frontprint vragen ze al €170 :P
Repareren is de enige verstandige optie.
Hej,
Ik heb het stekkertje dat naar de rest van het apparaat gaat losgehaald en de stroom er eens op gezet. Ik hoor dan nog steeds een tikje, ongeveer eens per seconde één of twee kort achterelkaar. Uit jouw verhaal Henry, kan ik dan dus eigenlijk concluderen dat de voeding stuk is?
Waarom zijn die onderdelen zo stervens duur? *grmbl* Bij een technische dienst gaan ze dus de voeding zelf repareren en niet gewoon een nieuwe erin zetten?
Als het zo duur is dan kun je misschien net zo goed iets van een gemodificeerde voeding erin gaan zetten? Ik heb een tijdje geleden zoiets weleens op eBay langs zien komen ...
Frank
Vroegere modellen zoals de dvd 951 hebben wel eens last van defecte diodes in de voeding. Dit zijn dan van die dikke jongens, BYW98. Ik weet niet of deze ook in jouw voeding zitten, maar checken kun je het allicht
Secundaire elco's bij diodes worden eigenlijk ook te warm.
Toch geen opgeblazen elco ?
Ward
