WISP628 programeert geen 16f819 maar wel 16f877a
ik heb al heel lang een wisp628 om pics te programeren. ik programeer eigenlijk altijd een 16f877a om dat ik meestal
alleen maaar experimenteer, Maar nu wil ik wat gaan bouwen
en daarvoor gebruik ik de 16f819 en 16f88 maar de wisp628
programeert ze wel maar als ik dan verifieer dan gaat het
gelijk bij adres 0000h al fout.
weet iemand misschien hoe dit komt?
alvast bedankt.
de chip of de programmere is naar zn grootje (waarschijnlijk)
Ps controleer je voeding oa je MCLR (moet minimaal 12v zijn)
het is zeker niet de programmer want bij de 16f877a doet hij het nog gewoon, en het is wel toevallig dat hij het bij allebij de chips niet doet.
oja en de chips kan ik wel gewoon wissen, als ik dat doe en ik lees ze dan zijn ze wel leeg
en nog een ding. De fuses uit het HEX bestand komen wel goed in de pic te staan
Ligt denk ik niet aan de Wisp628 maar aan het PC programma.
Welke gebruik je?
1. XWisp
2. BumbleBee of
3. XWisp2
Even het topic kapen, heb ongeveer hetzelfde probleem... Wat is een goed programma om die 16F819 te programmeren, en wie is de leverancier?
Ik heb dit probleem ook gehad. Ik heb een picstart plus programmer van microchip zelf.Na een update van de software in de programmer was alles weer ok. Er is iets speciaals met die chip.
Kijk eens bij micrchip zelf en bij de updates voor de picstart plus programmer.
dubbelpost
[Bericht gewijzigd door Frits Kieftenbelt op ]
BumbleBee heeft problemen met fuses.
Je zult XWisp moeten nemen of, nog beter, XWisp2.
Het probleem doet zich bij meerdere types voor.
Als je bijvoorbeeld de Copy Protect bit van een 16F628A aanzet, geeft BumbleBee ook problemen met het zetten van de fuse.
BumbleBee ziet er het mooist uit van de 3, en het probleem van de fuses is bekend bij de auteur, maar moet nog steeds opgelost worden.
Ikzelf heb al eens een 16F819 geprogrammeerd met XWisp, gaat prima.
ik doe het nu met xwisp2 en het werkt.
Heel erg bedankt.
