Jongens, ik loop me helemaal suf te zoeken naar een firmware update voor de Philips DVD-722. Weet iemand van jullie toevallig waar ik deze vandaan kan halen.
De speler heeft de neiging regelmatig even te stoppen tijdens het afspelen, en bevriest soms ook, waarna de hele handel is geblokkeerd. Na her en der lezen en zoeken, schijnt dit opgelost te kunnen worden met een firmware update. Alleen nu nog even kunnen vinden.
Groetjes Rick...
Als dat hetzelfde is als voor de 720, staat-ie hier.
Hier
staat ook nog e.e.a.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Hoi bedankt voor je snelle reactie.
De link die je gaf was voor de 720 en betreft een DVD recorder. Het apparaat wat ik hier heb is de DVD-722 en betreft een stand alone dvd player.
http://images.ciao.com/ide/images/products/normal/939/product-1904939.… voor een afbeelding van de speler.
De tweede link die je gaf geeft bij mij de volgende melding: Erreur : page introuvable oftewel pagina niet gevonden. Misschien foutje in de link?
Groetjes Rick...
Beide links komen uit Duitse fora, via Google.
Misschien zit hier nog iets tussen?
http://www.google.com/search%3fq=philips%252Bfirmware%252Bdvd
Anders hier nog:
http://www.dvdboard.de/forum/archive/index.php/t-32183.html
Of hier:
http://www.dvdboard.de/forum/archive/index.php/f-68.html
Er wordt hier en daar wel gesproken over Philips helpdesk die dan gebeld moet worden......vaag.
Heb nu zo alles bij elkaar ruim 7 uur zitten zoeken naar de volgende update versie voor de DVD-722. Ik ben nu denk ik zo langzamerhand zelf aan een update toe, het is al half 3 in de morgen.
Het gaat om versie: "firmware 4.15-O"
De bestaande versie is: "firmware 2.9.6"
Iemand deze firmware versie toevallig nog ergens in een klein hoekje van zijn harddisk zitten.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Een fijn weekend allemaal.
Groetjes Rick...
Die update zul je niet snel ergens online vinden tenzij je toegang hebt op een Philips site.
Je hebt mail btw met de firmware update.
William
@William
Een vraag hier over nog,
Hoe komt de update dan op het toestel?
Wordt de software gedownload op DVD of CD.
Dan het schijfje in de speler steken ?(ik meen zoiets ooit gehoord te hebben)
Ben op de site van Philips aan het zoeken geweest maar vind het niet.
Mvg
Ward
Als eerste mijn zeer grote dank aan William voor het beschikbaar stellen van de firmare, echt helemaal top.
Hoi Wardje, de procedure is als volgt, even letterlijk overgenomen van het tekstfiletje wat William mij had aangeleverd.
Symptom
Upgrade software ver 4.15.54-0 for SD3.0et SD3.3 - 1 - Playability problems with SVCD discs. 2 - Navigation problem with DVD discs. 3 - Play freeze problem with DVD discs. ---Refer to 'REMARKS' for list of affected models.---
Cure
A new upgrading software version V4.15.54-0 has been released to
solve above mentioned problems.
For DVD sets with Flash ROM: The new software can be flashed into
the DVD player by means of a CD-ROM disc. This CD-ROM disc has to
be made with a CD recordable writer.
Unzip the attached file and record the 2 files on the CDR disc.
Procedure to make the Download Disc:
1. Start Easy CD Creator Deluxe (or any other program).
2. Select 'Data disc' then do following:
- Add files *.015 and *.03B.
3. Select "dont perform the test".
4. Select "finish".
5. Furnish following information:
- File -> CD Properties -> Volume Label.
- File -> CD Properties -> Data Settings (ISO9660).
6. Burn the disc (Create Disc -> Advanced -> Close Disc).
Insert the download disc into the player, which will then get
programmed. After that, the disc will be ejected.
Should there be a failure in the Flash ROM, or in case of
DVD sets with Mask ROM, flashing into the DVD player is
not possible by means of a CD-ROM disc, then IC 7401 has to
be replaced with a Programmed Flash-memory. This item be
purchased from LOPCS with the codenumber 9965 000 09349.
REMARKS :
List of affected models:
DVD612 /002 /022 /052
DVD612S /002 /022 /052
DVD622 /001 /021 /051
DVD712 /001 /021 /051 /171
DVD722 /001 /021 /051
DVD752 /001 /021 /051
DVD762 /001 /021 /051
DVD870 /001 /021 /051
DVD870P /021 /021 /051 /171
DVD870L /001 /021 /051
DVD703 /032 /692 /752 /783
DVDQ40 /001 /021 /051
DVDQ50 /001 /021 /051 /171 /691 /751 /781
Bedankt zal het eens "instuderen"
En is't gelukt?
Mvg
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Ik ga het straks even op mijn gemak uitproberen.
Ik laat hier nog uitgebreid horen of het gelukt is, inclusief mijn bevindingen.
Groetjes Rick....
Op 4 februari 2006 16:47:01 schreef rick_noname:
Groetjes Rick....
Rick en William ik heb het ondertussen gevonden op de site van Philips (had verkeerde type nummer ingetikt).
Bedankt
Ward
lukt niet,
waarom?
omdat er geen flashrom ic inzit.staat erbij.
heb dit tig keer geprobeerd
flash ic kost iets van 40 euro ofzo.
grt
m
o ja en er is nog een speciale manier van branden ook nog.
Hoi Mark,
Krijg hier inderdaad het zelfde probleem.
Krijg tijdens het flashen de melding "DLA ERROR"
Hierna gaat hij verder met flashen, en geeft uiteindelijk de melding OK, en de disk-lade gaat open. Na reset van het apparaat blijft de oude firmware versie.
Moet de disk eventueel toch anders worden gebrand als hierboven beschreven, of wordt het toch een programmed Flash-memory bestellen.
Groetjes Rick...
Zo, na een avondje proberen, proberen en nog eens proberen en 7 cd`s verknalt, is het uiteindelijke antwoord "snik het is niet gelukt".
Krijg om de havenklap de melding "DLA error" tijdens het flashen.
Ik heb nu maar is een mailtje naar Philips gestuurd om is te kijken of hun nog eventuele relevante info hebben.
Toch is het vreemd, want je leest toch de nodige recenties op het net van mensen waarbij het wel gelukt is.
Al met al,even wachten op antwoord van Philips.
Ik hou jullie op de hoogte.
Groetjes Rick....
Ik heb zelf ook wel eens de nodige CD's verprutst met dit soort dingen en mij is het wel gelukt om DVD's te upgraden
Ik heb toen wat moeten veranderen in de manier van het CD branden ,ik weet niet welke software je gebruikt daarvoor maar met Nero moet het mogelijk zijn.
William
Hoi William,
Ik gebruik Nero, en brand de cd als ISO9660 Modus2/XA.
In Modus 1 wordt de cd door de dvd speler niet geaccepteerd.
Heb jij het misschien op een andere manier gedaan.
Groetjes Rick...
Modus1 met of zonder Joliet?
Rick: Ben je zeker dat er flashrom in je toestel zit.
Welk is het volledige type nummer DVD722/***?
GR
Ward
Hoi Wardje,
Het is type DVD-722/001
Groetjes Rick...
Nou met Philips komen we ook geen steek verder. Zie antwoord Philips vallend in de catagorie dom geouwehoer:
U heeft recentelijk aangegeven dat uw DVD722/001 van Philips een
foutmelding geeft bij het upgraden.
Helaas kunnen we u geen hulp aanbieden bij het upgraden van uw
product. Upgrades voor DVD spelers worden door ons niet meer gedaan.
Mogelijks is de lens van uw DVD speler vuil, en werkt het apparaat
weer perfect als u deze kuist.
Indien dit het probleem niet oplost spijt het ons te vernemen dat uw
DVD722/001 niet naar wens functioneert. Voor het vaststellen van de
oorzaak hiervan, adviseren wij om het apparaat voor een onderzoek aan
te bieden bij uw handelaar. Uw handelaar kan uw DVD722/001 indien
nodig doorsturen naar een door Philips geautoriseerde werkplaats.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Marien Bart
Philips Consumer Care.
Heeft iemand misschien ervaring met de manier waarop de upgrade CD gebrand moet worden.
Groetjes Rick...
Op 3 februari 2006 21:56:57 schreef rick_noname:
Al bij twee DVD722/001 gehad. Het plastic tandwiel defect (tandjes uit) die de laserunit verplaatst.
Gr,
John.
