roelvh
Master Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT
hallo,
ik beschik over en TI-83p en zou graag draadloos communiceren met een andere TI-83p (of andere TI), niet door middel van infrarood maar via radiogolven (is volgens mij een betere verbinding aangezien je bij infrarood altijd zicht moet hebben met elkaar) , ik zou het willen doen volgens dit schema
in <--- ontvanger ~~ bv: 110 mhz ~~ zender <--- out
TI-83p TI-83p
out ---> zender ~~ bv:80 mhz ~~ ontvanger ----> in
voor de zender zou ik deze FM-bug gebruiken
http://users.pandora.be/ranzigen/td_circuits/circuits/fm_bug/fm_bug.ht…
de microfoon zou ik dan vervangen door de out (die op 5V werkt) van men TI, de input baart me meer zorgen, aangezien ik graag juist boven en juist onder de FM-band wil zitten kan ik geen gewoon radiotje pakken en in de plaats van de luidspreker de in van mijn TI pakken
iemand een idee of dit mogelijk is ?
of iemand een idee van een goed schema?
dank bij voorbaat
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
volgens mij was hier al een heel topic overgeschreven.
Overigens.
Als je op de 110 MHZ gaat zitten met een digitaal signaal. Denk ik redelijk zeker te weten dat de het autoriteit telecom binnen de korste keren bij je voor de deur staat. ...
110MHz zit in een luchtvaart band.
Voor je probleem met communiceren raad ik net als in het andere topic over dit onderwerp aan om een 433MHz module te halen bij conrad voor 14,95. Dit scheelt je een helehoop werk en misschien nog wel veel grotere problemen.
Sorry als ik heel erg negatief overkom. Maar ik weet heeeeel erg goed waar ik het over heb als het gaat over radiosignalen in deze band.
De ti83+ (en elke andere ti rekenmachine) heeft 1 GND en 2 bi-directionele lijnen, dus dit idee kan niet. Ookal zit 110MHz in de luchtvaart band.
Tenzij je de ti protocal uitelkaar haalt, en met je eigen protocal aan komt. De Infrarood tranceivers voor de TI werken ook zo als ik me niet vergis.
Op 28 januari 2006 14:21:26 schreef miniK0bo:
Dan wel natuurlijk...
roelvh
Op 28 januari 2006 11:56:37 schreef Bertrix:
De ti83+ (en elke andere ti rekenmachine) heeft 1GND en 2 bidierectionele lijnen, dus dit idee kan niet. Ookal zit 110MHz in de luchtvaart band.
wat is een bidierectionele lijn ?
en lukt het wel als ik en onder (of in) de fm band zit
en waarom wil ik geen infrarood,
- je moet een pic programeeren (en ik heb daar geen ervaring mee)
- gaat niet zover
- is niet zo een stabiele verbinding
- als er iemand tussen loopt is het gedaan
dus ik hoop wel over te kunnen gaan naar HF
ik vertrouw dus op jullie intelect voor het vinden van een oplossing
jovak
Op 28 januari 2006 19:27:54 schreef elektro_freak:
Een lijn waar in 2(bi) richtingen(direction) data verstuurd wordt.
Het zal best werken op verschillende frequenties. Alleen alle experimenten waar met je een zelfgebouwd zendertje informatie verstuurd is illegaal.
Zo'n beetje alle frequenties zijn in gebruik door profesionele / commerciele / vergunninghoudende bedrijven/personen.
Als je een FM bug zou bouwen voor data is je bandbreedte zo groot dat je meerdere gebruikers stoort.
Waarom wil je geen FMbug gebruiken voor dit doel.
- De Stabiliteit van je zender is niet goed genoeg.
- Je bent illegaal bezig.
- Naast dat je en zender moet bouwen heb je ook nog een ontvanger nodig.
- gaat niet zover
-PIC programeren. IS leuke leerobject.
-Hoever wil je gaan? Met infrarood zijn datalinks mogelijk voor ethernet verbindingen over een afstand van meer dan 5km.
-Radioverbinding zoals je die voorstelt met een FM bug is net zo instabiel. Alleen door andere oorzaken. FM bug is niet stabiel genoeg op zijn frequentie. Als je ontvanger daar ook last van heeft dan valt je verbindingh ook gewoon weg.
Er zijn complete modules voor te koop bij conrad. Twee stuks en je hebt je HF deel klaar. Deze modules zijn legaal.
434 MHZ ZENDER/ONTVANGER SET
Bestnr.: 130428 - 89
prijs Eur 14,95
Blijft dat je een oplossing moet vinden voor de bidereciontele lijnen.
roelvh
dan zal ik mij er toch maar bij neerleggen,
ik zal infrarood gebruiken
maar hoe krijg ik dan de beste verbinding met de ontvanger
hangt het af van de soort ir-leds of van de hoeveelheid, en hoe geraak je ingodsnaam aan 5km (in glasvezel??) maar als ik er door een klasslokaal mee geraak (of door een refter eventueel) zou dat zeer leuk zijn (dat klaslokaal is dan toch min 7-9 meter)
en kan ik met dezelfde led ontvangen en verzenden ?
jovak
Op 28 januari 2006 23:00:26 schreef elektro_freak:
ik zal infrarood gebruikenmaar hoe krijg ik dan de beste verbinding met de ontvanger
hangt het af van de soort ir-leds of van de hoeveelheid, en hoe geraak je ingodsnaam aan 5km (in glasvezel??) maar als ik er door een klasslokaal mee geraak (of door een refter eventueel) zou dat zeer leuk zijn (dat klaslokaal is dan toch min 7-9 meter)en kan ik met dezelfde led ontvangen en verzenden ?
http://www.qsl.net/n9zia/wireless/laser/
http://captain.haddock.8m.com/laser/laser1.html
Voor infrarood zal je een IR-LED en een IR diode moeten gebruiken. Verder zou je eens kunnen kijken of je informatie kan vinden hoe de IR communicatie gedaan wordt tussen bijvoorbeeld een GSM en een laptop. Hier zijn speciale componentnen voor.
**off topic ** ik had al het idee dat het bereik niet groter moest zijn dan een klaslokaal.
Het is nu alleen wachten tot je betrapt wordt
Roel
Hieper de piep!
Iemand op msn bij mij is nu ook bezig met een IR ontvanger/zender voor de ti-8x hij heeft alles al klaar maar heeft alleen nog wat probleempjes met het programmeren van de pic.
Ik kan je zijn msn adres geven, maar mischien antwoord hij zelf ook wel in dit topic, hij is hierrr ook actief namelijk
roelvh
die lasers, die moetten toch goed gericht zijn, want hebben die geen kleine hoek ?
@roel is die eene persoon in je msn misschien degene die de draadloze link gaat maken die dan op www.linkkabel.nl zou kommen (is een zeer goede site trouwens)
want als die goed is zou ik die graag namaken
maar wat als er meerdere (meer dan 2 dus) ontvanger-zenders in 1 ruimte zijn ? (subkanalen ?)
[Bericht gewijzigd door roelvh op ]
jovak
Op 28 januari 2006 23:18:27 schreef elektro_freak:
want als die goed is zou ik die graag namakenmaar wat als er meerdere (meer dan 2 dus) ontvanger-zenders in 1 ruimte zijn ? (subkanalen ?)
Dat zal je dan moeten oplossen in je protocol. Meest makkelijke is dan een soort tijdsloten maken waar in een gebruiker mag zenden en de rest stil moet zijn.
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Je moet iets met je eigen protocol gaan knoeien (data omzetten vanaaf je rekenmachien en doorkopieren over je eigen protocol).
Let er wel op dat je de stroom ergens vandaan moet halen, als je dat uit de batt van je ti gaat halen zijn ze wel erg schnell leeg!
roelvh
jossie
roelvh
wat is een low-drop regelaar
ik zou wel herlaadbare batterijen gebruiken
maar verbruikt da zoveel,
- 2 ir-leds = 40mA
- pic verbruik = ? 10 mA ?
- verbruik 7805 = ? 5 mA ?
totaal 55mA, toch niet echt heel veel denk ik
jossie
Een low-drop regelaar kan -als je een goede hebt- met 0.5V nog een nette spanning er van maken.
Even de sheet opzoeken, maar veel pic's draaien nog op 2V (Alleen je IR led niet:+). Zoek anders eens een Capacitor-stepup ic'tje op. Dmv 2 condensatortjes kun je de spanning verdubbelen. Rendement is 99%+ (bij kleine stromen).
-edit- Als je de PIC op 1Mhz/2V zou laten draaien, zou ie nog maar een paar honderd µA verbruiken!
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
roelvh
dus, ik zet 0.5 volt op die lowdrop regelaar en er komt 2 volt uit.
deze 2 volt zet ik op een 16f628(a) die op 1mhz (extern kristal?)
en dit alles marcheert vlekkeloos
de vraag is of de ti-83+ singalen niet boven de 0.25 mhz gaan want anders is het programma nie snel genoeg nie meer
is dit alles juist of zit ik volledig verkeert
Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Wat is het doel van draadloze communicatie tussen 2 83+ rekenmachines. Zijn de tentames tegenwoordig echt zo moeilijk?
roelvh
als we tijdens de studie (of tijdens de les) nie tesamen moogt zitte en babele, want nu moette altijd ne kabel legge en da zien ze, das dus nie goed
en tja wa doede dan als ge nie weet wa doen, spellekes spele natuurlijk
roelvh
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
TE LAAT ik ben al bijna klaar:p
voeg me anders effetoe op msn...
en trouwens: vernieuwend:
schijnt dat het niet twee bidirectionele lijnen zijn, maar 1 bidirectionele datalijn en een kloksignaal...
roelvh
@muddy
heb je een draadloze link gemaakt ofwat (ben wel geintreseerd in het schema en code van de pic)
